servas.
ich hab folg problem und zwar meine v 50 N hat nach dem wieder zusammen bau rumgezickt. sie wurde nur frisch lackiert. der motor wurde nicht gespalten.
das problem ist das sie nicht sauber beschleunigt hat und sich am laufenden band verschluckte. ich habe daraufhin die zündung neu eingestellt und ne neue zündspule verbaut. sie lief daraufhin auch einwandfrei. nach zwei tagen jedoch ging die kacke von vorne los. sie verschluckte sich und im dritten gang beschleunigte sie nicht mehr und die drehzahl ging zurück. ach ja zündkerze ist neu. ich afhr nen 102 ccm pinasco alu mit 82 er HD, 19er SHB und einer Banane.
nun meine frage was könnten denn alles ursachen für solch ein verhalten sein? vielleicht hat jemand ja schon mal die gleichen probleme gehabt!
vielen dank im voraus, gruss aus Highdelberg....
bis am wochenende vielleicht--> anrollern in Reilingen
hallo phil,
mit dem Begriff "verschlucken" tu ich mich schwer: was verstehst du darunter? Wahrscheinlich Zündaussetzer!
Daher tippe ich auf ein Zündungsproblem, bei einer Unterbrecherzündung wie bei der V50 auf einen eventuell falschen Unterbrecherabstand und/oder ZZP!
:-D bobcat
das verschlucken sind sicher zündaussetzter. die zündung ist aber richtig eingestellt und die kontakte sind auch in ordnung. allerdings hat sie sich jetzt beim beschleunigen im dritten gang schwer getan, sprich die drehzahl ging zurück und der motor klang ganz dumpf. das macht mir mehr sorgen. die zündung ist definitiv ok. @bobcat: also was meinst du könnte das für ursachen haben?
Vielleicht ein bisschen mager? Wird das besser, wenn du den Choke ziehst?
was sagt denn das Kerzenbild? Verrust und ölig? Vielleicht die HD noch zu groß?
(hihi) einer sagt "zu fett", einer "zu mager". Soviel zu Thema "Ferndiagnose"...
tja hast recht, soviel dazu...bei mir bezog sich das auf die "Zündaussetzer", die manchmal auch viertakten sein können... :-D
