On 8/10/2019 at 6:11 AM, SchokaSchoka said:
Das Krüger Gutachten habe ich gefunden. Werde aber nicht schlau daraus. Es ist nirgendwo ein Baujahr angegeben. Nur ABE Codes die ich weder auf dem Typenschild, dem grünen Papplappen oder im Fzgschein finden kann. Wie kann man diese Codes dechiffrieren?
In der original piaggio BE steht die ABE Nummer drin. Unter der ABE Nummer sind alle technischen Daten beim KBA registriert.
Die ABE Codes im Krüger Gutachten stehen für alt und Lusso. Ist nicht Baujahr abhängig
Moin Jungs, war heute beim Tüv für eine 21er Abnahme meiner gerade importierten TX200.
Ihm reichen meine originalen, spanischen Papiere nicht und möchte ein Datenblatt oder eine Briegkopie haben, wegen den technischen Daten zu dieser Motorbezeichnung.
Habe mit der Suche leider nix gefunden.
Hat jemand vielleicht eine Scheinkopie für mich ? Wäre super, denn dann wäre eine schöne spanierin auf deutschen Straßen unterwegs :-)
Danke, Gruß Uwe
Servus zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Leistungsgutachten oder Eintragung (Kopie) für eine
VNB5T mit folgendem Setup:
- DR 177 (oder 2 Kanal Pinasco 177)
- SI24/24
- Sip Road 2.0
schonmal Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Gerne via PM an mich.
habe hier eine 1995er PX 80, in die ein kompletter 125er Motor (VNX1M) rein kommt.
Erteilt Pia hierfür noch eine Freigabe oder hätte ev. jemand eine Kopie davon oder eine Kopie des Brief/Schein.
Das wäre super.
Vielen Dank.
vor 44 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Das wäre super.
Vielen Dank.
Anrufen  beim TÜV,  sehe da keine Probleme.
In deiner Heimatstadt.
Müsste doch auch ohne Freigabe  gehen.
Herr Lang
Bearbeitet von spondy
hat mir jemand vielleicht eine Kopie / ein Foto von den Papieren einer originalen PX 125 (Baujahr zwischen 1985 und 2000)?
Wäre top, wenn ich hier was per PN bekommen könnte!
Vielen Dank schonmal!
Gruß Knatti
Hallo Leute,
suche eine Briefkopie oder eventuell ein Gutachten für eine
V50 mit 130ccm Falc Zylinder.
Habe einen 34er Vergaser mit Membrane drauf.
Viele Grüße
GIanni
kann mir hier jemand bzgl. der Motornummer weiterhelfen?
Habe einen PX 150 Lussomotor mit dem Motorpräfix VLX2M und brauch für den TÜV Daten (Briefkopie, Datenblatt,..).
Danke und Gruß
Giuseppe
Ich suche ne Briefkopie von nem Quattrini M1X Langhub 182ccm mit 28phbh Vergaser in ner Vespa PX.
Wäre super wenn mir jmd aushelfen könnte.
Dankeschön :)
VG
Moinsen,
hat jemand zufällig dieses rote Teilegutachtenheft für ein vorderes Biturbo für die PX.
Nummer ist die  PV014-YAV01
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe. Wäre super, wenn mir jemand nen Scan machen könnte.
BG
P
Servus,
Hat jemand vielleicht mal eine Kopie seines Scheins mit folgenden Komponenten
Malossi 210 sport
Langhubwelle 60mm
Dellorto phbh 28 mm bs,
Scheibenbremse vollhydraulisch
Polini box oder etwas mit bsau nummer oder ähnlichem .
Ware super und würde mir helfen. Danke schonmal
Hallo hat jmd von euch den Sip Performance 2 oder die S&S Newline eingetragen und könnte mir ne Fahrzeugscheinkopie zukommen lassen? Ideal wäre auf ner PX 125/ 150 ...ob mit Polini Quattrini oder sonst einem Zylinder ist egal....
Bearbeitet von Matchbox
Guten Abend zusammen,
habe eine PX200E gebraucht gekauft. Verbaut ist eine teilhydraulische Scheibenbremse von Grimeca sowie Federbeine von Bitubo. Beides ist nicht in den Papieren eingetragen.
Nun steht kommenden Monat die HU an.
Für die Bremse liegt mir ein Gutachten vom TÜV Bayern/Sachsen vor. Für die Bitubo‘s habe ich zwar auch ein Gutachten vorliegen. Allerdings werden die bei mir verbauten Teile im Gutachten nicht gelistet.  Dort ist nur der PV013 gelistet. Bei mir ist laut Typenschild der PV014 verbaut.
Frage(n): Muss ich die Teile zwingend eintragen lassen vor der HU? Wie gehe ich hier bezüglich der Stoßdämpfer vor?
Icv freue mich auf Rückmeldungen.
Herzlichen Gruß,
Stefan
ich suche eine Kopie für meine T4 mit T5-Motor und 172er Malossi.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Ärisch
entweder zu doof oder schon ein Bier zu viel :cheers:
Ich finde nichts passendes zum Parma 177 auf einer PX125. Hat jemand evtl. eine Kopie mit
Parma 177
SI24
wenn noch ein SIP ROAD dabei wäre, wäre es mehr als TOP
Dangööööö
Moin, hab eine kurze Frage, da meine Vespa laut Prüfstand 22 Ps hat und somit mehr als 40% der Maximalleistung möchte mein TÜV Prüfer einen Nachweis der Rahmenfestigkeit haben. Gibt es irgendwie  soetwas?
Gruß Timo
Hallo Zusammen, suche briefkopie, Gutachten oder Tipps zur Eintragung von malossi 210 Sport, lhw, si26 (wäre nett muss aber nicht) bigbox touring in px (p80x mit eingetragenem 200er) Wäre dankbar für Nachrichten. Grüße.
in die PX80 Lusso meines Sohnes wird ein kompletter PX125Lusso Motor eingebaut.
Hätte mir eventuell jemand eine Kopie vom Fahrzeugschein einer 125er PX Lusso für die Umtragung der Motordaten beim Tüv?
Aber bitte nur von ner ganz originalen PX125Lusso!
Vielen Dank!
Bearbeitet von knatti
Nach meinem Kenntnisstand ist der ordentliche und beste Weg in diesem Fall, von Piaggio Deutschland eine Bestätigung für genau Deine Fahrgestellnummer zu erhalten, dass es keine Bedenken gibt, den kräftigeren Motor einzubauen, da die übrigen Teile wie auch die Bremsanlage bei den kräftigeren Modellen baugleich ist.
das muss dann über das kontaktformular von piaggio italien laufen. für die 200er motoren wird das in der regel verlangt. und das ist unverhältnismäßig teuer.
für einen 125er würde ich es in der tat erstmal mit einer kfz-schein kopie versuchen.
bei einer eintragung eines 135er DR will doch auch niemand eine Bescheinigung sehen.
Bearbeitet von sbob
vor 38 Minuten hat PX-FL-HH folgendes von sich gegeben:
Machen die das noch?
vor 12 Minuten hat sbob folgendes von sich gegeben:
Das ist ja ein anderer Fall, da bekommt man ja auch von niemandem die Bescheinigung.
Nach Rücksprache mit einem Arbeitskollegen aus dem Prüfwesen, reichen technische Datenblätter (falls es diese gibt) von den verschiedenen Modellen, damit für den Prüfingenieur ersichtlich ist, was abweicht und was ggf. in den Bemerkungen der Zulass.besch. vermerkt werden muss.
