  Am 5.2.2014 um 14:45 schrieb NicoVeloce:
Habe gerade eine Nachricht von Piaggio bekommen, das ich keine Unbedenklichkeitsbescheinigung für meine PX 80 und einem 200er Motor bekomme.
Verstehe ich nicht ganz, das ist doch hier im Forum doch schon mehrfach von Piaggio versendet worden.
Wie komm ich nun an eine Bescheinigung ran?
Muß ich nun tatsächlich mit einer Briefkopie den 200er Motor eintragen lassen?
Frage mal bei deinem TÜV, ob er mit einer Briefkopie zufrieden wäre. Kostet doch nur nen Anruf oder direkt bzw. persönlich nachfragen
PN
Komisch ich habe vor 2 Wochen mit Piaggio telefoniert und hatte die Freigabe 2 Tage später im Briefkasten ?!?
Ich hatte die Freigabe über die Internetseite angefragt, dann kam ne Mail um welche Fahrgestellnummer und Motornummer es sich handelt. Ein Tag später kam eine englischsprachige Mail das es keine Freigabe dafür geben würde.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  Am 6.2.2014 um 18:58 schrieb NicoVeloce:
V8X1T... mit VDE1M/VSE1M?
  Am 6.2.2014 um 17:03 schrieb knatterton80:
Hab bei Piaggio auch nochmal angerufen und am Folgetag hatte ich die Bescheinigung auch.
Komisch.
Hier mal die Mail:
Following to your message on the 04, about for the Vespa P 80 X - we inform you, that on the motorcycle, with frame data * V8X1T * XXXX * - Piaggio do not authorize any changement (substitution/conversion) - of  the original engine from your P 80 X with the engine type VDE1M (with 200) cc fitted on the other Vespa PX 200E models -
The Vespa P 80 X aren't homologated, for to fit the 200 cc engine.
Best regards
On-Line Piaggio's Customer's Service,
Aber...Ende gut alles gut.  :-D
Hallo Zusammen, leider kann ich unter den Gutachten keinen Quattrini finden und wollte wissen, ob man den irgendwie eingetragen bekommt?Wollte ihn in verbindung mit 35 PWK, 60 hub,px200 Getriebe,bgm Kupplung,v force eintragen :-) .
  Am 25.11.2013 um 11:51 schrieb OFFI:
Ab dem 01.01.1989 muss für jegliche technische Änderungen an Gemischaufbereitung (Vergaser), Abgasanlage und sonstigen emissionsrelevanten Bauteilen (dazu zählt auch das Übersetzungsverhältnis/Reifengröße) an der Antriebsmaschine ein Nachweis erbracht werden, dass durch die Änderung die Emissionswerte nicht verschlechtert werden.
Klartext: Wenn Du an einem Roller / Motorrad (mit Erstzulassung nach dem 31.12.1988) z.B. einen anderen Zylinder und nen anderen Vergaser eingetragen haben möchtest, musst Du damit z.B. nach Köln zur Typprüfstelle, und da ein Abgasgutachten in Auftrag geben. Dabei werden u.a. die Emissionswerte in verschiedenen Fahrzyklen ermittelt usw. Das kostet ordentlich Kohle (ca. 3000-5000 Euro...) und Du hast keine Garantie, dass das Gutachten positiv abgeschlossen werden kann.
Dazu kommt dann noch eine Geräusch-Emissions-Messung zur Ermittlung der Fahrgeräusche, das ist eine Messung auf genormtem Asphalt, in bestimmter Geschwindigkeit und nach einem festgelegten Meßschema, mit mehreren Mikrofonen usw... Das ist ebenfalls sehr aufwändig und daher auch teuer.
Fazit: Roller / Rahmen vor EZ 01.01.1989 umbauen, oder zu den üblichen Verdächtigen zum Eintragen...
also so teuer wie du schreibst  ist das zum glück nicht mehr - mit um 1000 kommt man hin, manchmal auch noch einen tucken billiger.
ansosnten hast du recht - vor 89 ist schon um einiges leichter, ich hab leider auch nach 89 und mußte da auch in den saueren apfel beißen  :satisfied:
Bearbeitet von T5Pien
Vespa V50N mit ET3 Motor VMB1M.
gibts hier jemand der das schon hat und mit eine Briefkopie machen könnte.
Hab in der Datenbank leider nichts gefunden...
vielen Dank
Hallo suche Gutachten oder Eintragung für den SIP Road 2.0 auf ner P 200 E BJ 80 (mit Malle aber den Prüfbericht für Zylinder hab ich schon).
VG
Coleen
P.S. hab in Briefkopien.de.vu nur einen gefunden, wo zwar Sip road steht, aber in der eintragung hab ich nur nen JL gefunden, oder bin ich blind  :lookaround:
  Am 25.2.2014 um 10:23 schrieb Coleen:
Wozu eintragen? Ist doch original. :cool:
VG
Coleen
hab ich mit polini 221, 60er welle, etc. 16 kw
Hallo zusammen,
Ich suche eine Briefkopie/Fahrzeugschein für folgendes Setup. Auf Briefkopien.de.vu sind leider keine greifbar. :-/
Px 80 alt
DR 177
Si 24/24
(200er PX alt Getriebe)
(SipRoad 2.0)
Vielleicht hat ja jemand was entsprechendes für mich?
Hi Leute, besitzt jemand Gutachten für die S.I.P Scheibenbremse, hinten und für die PM-Tuning Doppelscheibenbremse, vorne? Mein TÜV-Gutachter macht mir das Leben etwas schwer und akzeptiert keine Briefkopien...:-(
PX 80 Lusso Baujahr 96 auf PX 200 Lusso umtragen und gleichzeitig den Malossi mit Gutachten für Typ 732, oder 752 eintragen lassen. Möglich, oder gibts probleme wegen Baujahr??
Von Worb und ähnlichem mal abgesehen.
Erfahrung? Gerne auch im Rheinland falls jemand jemanden kennt der jemanden das mal eingetragen hat :-)
Biete PX 80 mit Quattrini, 60 mm Kurbelwelle, PWK 33, Auspuff mit BSAU, Grimeca teilhydraulisch , yss Dämpfer . 25 PS 109 km/h 182 ccm
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hat mir jemand eine Kopie von einem Fahrzeugschein einer P80X und einem eingetragenen 200er Motor mit der Motornummer 9DS Motor?
Falls ja, dann Bitte ein Bild davon machen und mir zusenden... wir sind schon seit langem auf der Suche danach..
Danke..
Cheers Kev
Hi Leute
Hat jemand von euch eine Brief Kopie wo der Motor Vse1m eingetragen ist ? Ich brauche die um in meine vbb den Motor eingetragen zu bekommen .
Ich Danke euch schonmal im voraus.! Gruß Daniel
Du hast Post...
  Am 26.4.2014 um 13:24 schrieb Quiebel:
Hi Leute
Hier mal Polini 221, 60er Welle, Stoßdämpfer BGM, Scheibenbremse, SIP Road
Wer es braucht bitte per PN
Grüße
Bearbeitet von lina2005
    • Ich probiere das mit der 190er auf jeden Fall aus. Der Motor läuft ansonsten so super das ich das unbedingt wegbekommen möchte. Luftfilter wäre auch ne Idee.  Im SI26 von Pinasco ist der 04er Schieber verbaut mit 0,7mm Knabberecke. Meine Einlasszeiten sind 127 vOT/ 56 nOT. Meint ihr ich sollte die Ecke mal mit Epoxy ganz zumachen? Das die 140er überfettet habe ich bei Wechsel von 160 auf 140 gemerkt. Im Stand etwas laufen lassen und die Kiste fängt an zu qualmen ohne Ende und man muss sie richtig freirotzen bis sie wieder normal läuft.
    • @Quickshifter: Das Piaggio für fast alles AC verwendet hat, statt DC hat einen Grund. Durch die Gleichrichtung gehen mehrere Watt verloren. Da die Lichtmaschine bereits im normalen Betrieb an der Leistungsgrenze arbeitet wird jedes Watt gebraucht!!! Von daher ist eine Umrüstung auf Voll-DC nach meiner Meinung nicht sinnvoll.
    • Hi, durch die 140er HLKD steigt der Spritlevel im Mischrohr stark an und Überfettet den Nebebdüsenbereich. Hatte das gleiche Problem und bin auf die 190er HLKD gewechselt. Bei mir bin ich auch auf eine 160/62 ND. Am Schieber habe ich nichts geändert und bin erstmal zufrieden. AFR werte: 13.5-13.9 im Standgas 12.8-13.3 im Nebendüsenbereich 12.0-12.4 Vollgas
    • @nitrocraft fahre 2 Stelvios 1.0 mit 60er Welle. Beide mit 24er SI 190BE2-162, ND60/162, Trichter und großem Deckel. HD und ND gemessene Größen. Ich bin der Meinung unten herum müsste der 244er damit such laufen. Knabberecke braucht keine Änderung mit der Pinasco Welle (non-comp) und erweiterte Knabberecke auf 0,7mm bei der VMC Welle die es speziell für den 187er Crono gibt.
    • Versuchs mal mit klassischem Luftfilter obs dann läuft, wäre zumindest mal eine Erkenntnis.
