  Am 15.1.2015 um 17:14 schrieb bandit1976:
suche eine Briefkopie, um einen PX 125 Motor in eine PX 80 zu verbauen. Vielleicht hat jemand soetwas und könnte mir das zukommen lassen.
schau in dein postfach :cheers:
mal ne Frage zu ner Motoreintragung eines 200er PX Motors in eine 80er Lusso BJ94
Ich habe wohl nen spanischen Motor mit Präfix 73M - Wenn ich den eintragen lasse wird der Motor mit diesem Präfix eingetragen ?
Danke für Infos
Martin
Also ich hab mehrere spanische Motoren eingetragen bekommen z.B. 118M, 9DN,...aber immer in Verbindung mit einem Tuningzylinder (zwecks der Daten aus den alten Gutachten)!!!
  Am 20.1.2015 um 21:15 schrieb Fenorider:
Aber was passiert dann wenn z.b. mal das Gehause nen defekt hat und getauscht werden soll?
Muss ich mir dann wieder nen Motor mit dem Präfix suchen?
jep, oder wieder nen anderen motor eintragen lassen...
Servus,
ich bräuchte eine Brief/Fahrzeugschein Kopie für eine PX mit eingetragenem 177er (Parmakit) und 24.24 Dello Vergaser
Evtl. noch mit der BSAU Nummer für eine Auspuffanlage.
Wäre echt grosse Klasse wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
Merci
Bearbeitet von Vogelwild
Moinsen,
ich bin dabei eine BGM Pro 57mm Kurbelwelle mit Polini 210, MMW Touring Kopf und Sip Road 2.0 auf meiner 200er BJ. 1982 zu verbauen. Vergaser bleibt Original mit neuer Bedüsung. Hat eventuell jemand so ein Setup bereits eintragen lassen und kann mir eine Kopie zur Verfügung stellen? Gerne auch eine Kopie wenn nur eine der angesprochenen Komponenten eingetragen ist. Vielen Dank für eure Unterstüzung.
Bearbeitet von Hoschie1976
Moinsen,
 Suche Briefkopie PX80 Bj.82  mit 166 er Malossi (und Sip Road  Puff Puff)
Danke ! falls jmd was hat.
Hallo Zusammen,
ich habe meine PX 80 BJ 82 wie folgt umgebaut:
Malossi 139 ccm
24er SI Dellorto Vergaser
Nach einem Gespräch mit einem TÜV Mitarbeiter kann er den Zylinder problemlos eintragen, jedoch brauche ich ein Leitsungsgutachten in Verbindungs mit der 24er Vergaser.
Kann mir da jmd weiterhelfen?!
Danke! :thumbsup:
Hallo zusammen,
benötige eine Briefkopie für meine umgebaute 1984er PX 80.
Hier die Eckdaten:
125er Motor
Zylinder: Pollini 177
Vergaser: Si 24
hat jemand so etwas?
Hat jemand von euch den Sybille Auspuff eingetragen, so wie er von Falk kommt, und NICHT erst den Newline s drauf und so...
Ich suche verzweifelt eine Kopie von einem TÜV-Gutachten für einen Bitubo 245.
eup-1123504542-7e223d48fd53acaafa7dbb401
So sieht der Bitubo aus.
Kann mir da einer Weiterhelfen ?? Weil ohne Original oder Kopie stellt sie der TÜV quer.
Hugi
Bearbeitet von Hugendick
  Am 18.2.2015 um 07:00 schrieb Hugendick:
Hugi
http://www.germanscooterforum.de/topic/266473-t%C3%BCv-gutachten-bitubo-pv013-ylv01/
in diesem topic - das man im übrigen ganz leicht mut der suche findet - ist ein link zu dem üblichen bitubo-tüv-gutachten... ob dein dämpfer da drunter fällt musst selber gucken... wenn die teilenummer mit den graukitteln nicht totgequatscht hast, einfach GA nehmen und blöd stellen, notfalls woanders hin ...
Irgendjemand von Euch hatte mir mal eine Scheinkopie mit 139er Malle und 24er Si per PN zukommen lassen... Hab das ausversehen gelöscht :-O Könnte mir das irgendwer nochmal schicken?
Bearbeitet von daviddavid
Moin,
ich suche für meine PX200 BJ 93 einen Kopie von einem Brief aus dem die Eintragung eines 210 Malossi, JL oder S&S Auspuff mit BASU, phbh 30 und Scheibenbremse vorn eingetragen oder abgenommen worden ist.
Will meine Vespa aufrüsten und vielleicht hat noch jemand einen TIP für einen guten Prüfer der mir das gewünschte auch einträgt im Norddeutschen Raum.
Danke.
  Am 20.2.2015 um 13:31 schrieb Marc1181:
Moin,
Danke.
http://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
Da wird dir ne Briefkopie wenig bis gar nicht helfen!
Briefkopien.de.vu ist jetzt umgeleitet auf meinen Dropbox-Ordner "Briefkopien.
Hier findet ihr alle Briefkopien die bereits hochgeladen wurden!
Falls Ihr weitere Briefkopien zusteuern möchtet lasst sie mit zukommen! Ich stelle sie dann Online!
  Am 22.2.2015 um 10:46 schrieb Green Bastard:
Hi Stefan,
dein Dropbox-Ordner ist der Hit - du hast mir sehr geholfen :-)
sehr cool ! vielen dank :thumbsup:
Hallo Leute,
hat mir bitte jemand einen Brief von ner PX200 mit dem 12PS Motor.
Habe mir den Motor für meine VNA geholt und brauch eine Briefkopie für die Eintragung.
Danke schon mal im Voraus!
  Am 6.3.2015 um 15:49 schrieb icecubeice:
Hallo Leute,
Hab ich, allerdings mit Beiwagen
Rest per PN
melde dich einfach mal, sonst geht's bei mir unter.
Bin allerdings erst ab ca. 20 Uhr wieder online
Bearbeitet von spondy
