Hallo zusammen,
war heute mit meiner PX80 Bj. 85 beim TÜV... :(
Die wollten mir meinen Sip Performance Auspuff mit BS AU 193 a 1990 T3 nicht eintragen.
Ich hatte die Briefkopie vom einer Vespa 125 VBB1T dabei. http://www.sip-scootershop.com/upload/file...0000396_000.pdf
Die wollen aber eine Briefkopie von einer PX80...
Hat bzw. kennt von euch jemanden, der eine PX80 mit dem Sip Performance Auspuff mit BS AU 193 a 1990 T3 eingetragen bekommen hat?
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Danke!
mfg Harry
Hallo!
Frage mich ob ich einen 207Polini, MRB, TMX30, oder VHSA30, JL-right usw. in eine 99er PX125 eingetragen bekomm?
Schon mal jemand versucht wegen der AU und so.
Kennt den jemand noch zufällig nen netten TÜV-Prüfer in meiner nähe GZ?
Gruss
Angi
Hat jemand vielleicht ne kopie wo so ein eigenbau Puff eingetragen worden ist??
Interesessant wäre
Malle 210
langhub
eigenbau Auspuff
34 er Vergaser
Leistung weiß nicht vielleicht +16kw
gruß hanny1979
Hi Hanny1979,
nimm doch Schlagbuchstaben und mach die BSAU rein, dann geh zum TÜV und sag, das ist der `PM I.Serie, den kennt kaum einer...
Grüße
Dirk
Ist zwar nicht ganz am Thema, aber haben die vom TÜV keinen Schlüssel für Ihre Eintragungen? Bei einem tragen sie nur ein, daß er einen Malossi hat, beim anderen tragen sie sogar den Durchmesser und die verwendete Düse ein. :-D
Ich suche eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio für den Einbau eines 12PS (VSE1M) Motors in eine PX125 (VNX2T).
In der Datenbank ist leider keine hinterlegt. Hat vielleicht jemand sowas?
wenns dir hilft, irgendwo müsste ich noch ein original tüv-gutachten haben, in dem ein 12ps motor in einer 80er px eingetragen ist.
Leider nicht... ich brauche genau die Typnummern...
Allerdings würde ich es trotzdem gerne haben, vielleicht hilft es.
Hi!
Ich brauche eine Briefkopie von einer PX 200 mit einem Motor VSE1M,
welche nach 2003 neu zugelassen wurde. Vielleicht komme ich auch mit einer
BJ 2002er weiter.
Kann jemand helfen?
dwiese
Suche Briefkopien PX mit Koso-Tacho oder Gutachten zum Koso-Tacho. Egal für welchen. Gibts ja mittlerweile mir E-Kennzeichnung/ ABE. Bitte Kopien mailen an michael.nuernberger@t-online.de
ich suche den Brief einer italienischen Lambretta DL 150 mit Baujahr/EZ 1961 (am besten ohne zusätzliche Eintragungen). Danke.
Gruß, Detert.
ich suche ne Briefkopie für den DR177 Satz für ne PX125. Entweder mit dem orginalen 20er Vergaser oder am besten direkt mit dem 24er.
kann mir da jemande behilflich sein.
Denn auf der Seite Briefkopien.de.vu ist leider keine Kopie dazu. Nur für ne PX80 :-D
Danke im Vorraus.
Mfg Woody
Hallo Leute!
Hat mir vielleicht jemand ein Gutachten für den 139Malossi ?
Ich hab lieder nichts gefunden. Bräucht ich dringend... :-D
Danke schon mal
gruß
angi
Da hat edit noch gemeint WICHTIG ist de holden noch:
eine kopie von 207Polini(Gutachten?), MRB, TMX30, Ram Air, JL-right usw. (in eine 99er PX125) Model oder jahr egal hab mom. nix was ich vorlegen könnt.
Bitte alles anbieten! :-D
Ciao
angi
Bearbeitet von tm57-angi
Ok is ja gut.
eigentlich hab ich da schon gesucht. Hab aber kein gutachten für nen 139malle und nen 207polini gefunden.
Tut mir leid dann lass ich es halt.
Nein, Gutachten ist LEIDER NOCH NICHT vorhanden...
Ok is ja gut.
hab dir eins für den 139er geschickt und bei Briefkopien ist's jetzt auch hochgeladen!
grüße
andi
Hallo!
Hat jemand von euch zufällig ne COC Bescheinigung für eine PX 200, Baujahr/EZ 2002.
Würde die Zulassung ungemein erleichtern da Importfahrzeug, bräuchte ansonsten ne Vollabnahme.
hat vielleicht jemand einen Brief für eine PX125 ab Baujahr 89 mit eingetragenem Polini 177?
Würde meine Eintragung extrem erleichtern...
Danke, Gruß
Sprintpapiere VLB1T Zylinder DR 63mm Bohrung 67mm Hub, 10 kW/6000, 177ccm, 105 km/h, 24er Vergaser, Schwingsattel und Einzelsitze hochgeladen. Danke an den unbekannten, von dem ich den mal bekommen habe.
Bearbeitet von dr177
Hoffe das ich hier das jetzt richtig reinschreibe.
Ich suche ein Gutachten oder eine Briefkopie von einer P80X Bj96 bei der auf dem Orginalmotor ein PX125 oder ein PX150 Zylinder verbaut wurde und eben eingetragen ist.Verwendung einer PX125 Welle ist selbstredend.Zylinder ist egal welcher da beide vorhanden.
Desweiteren suche ich für gleiches Fahrzeug,wenn überhaupt möglich den Eintrag von Lenkerblinker (am liebsten Hella/Orginol) ohne die hinteren.
Würde mich über jede Hilfe freuen
Gruß Hendrik
Ich hoffe die Umbauten sind bei dem Bj überhaupt möglich.wenn nicht brauche ich wahrscheinlich nen anderen Rahmen.......mal abwarten
Gruß Hendrik
Wenn die Lenkerendenblinker rundum gut sichtbar sind hat mir mein Tüvprüfer erklärt benötigt man hinten keine Blinker! müsste dir der Tüvprüfer deines vertrauens am telefon sagen können welche da funktionieren!
LG
Im neuen Jahr hab ich ein paar Interessante Eintragungen für die 16jährigen...
Alles schon abgeklärt und def. zugesagt bekommen!
PX 80: mit folgenden Eintragungen-
120/90er und 100/90er
24er Si + 28er PHB und 30er PHB
Spiegel Beinschild unten
Scorpion mit E-Nummer (wollt ihn trotz Nummer in den Papieren haben)
Sebacdämpfer
Ist weiterhin mit 79km/h eingetragen, Lautstärke wird noch hinzugefügt! Trotz BJ. 90 :-D
Ist ein 166er Malle drin, aber erstmal weiter mit 80ccm eingetragen.
Durch die Eintragungen der auffälligen Teile wie Vergaser und Pott stressfreier Grün-Kontakt
Bei Bedarf kann ich jetzt auch nen Dekra-Gutachten für die Eintragung eines Polini-Auspuffs für die PX-Reihe hochladen.... hab mit meiner neue Wespe eines mitbekommen:
Schalldämpfer Polini Kennzeichnung: DGM N 37519
Wenn Intresse besteht einfach melden....
    • Servus Timo, die ZGP die verbaut wurde funktioniert 100% oder lag die noch in einer Kiste?  Würde zum Test nur die drei Kabel zur CDI anschließen, alles andere vorerst nicht anschließen.  Massekabel von CDI zu Motor vorhanden?  Wäre jetzt meine erste Vermutung.   Zweites Thema, welches ich checken würde. Malossi Alt, sehr wahrscheinlich lief schon ein paar km. Hast du mal das Kolben Laufspiel und das Stoßspiel der Ringe gemessen. Könnte mir vorstellen, dass hier der Hund begraben liegt und die Ringe durchpfeifen. Damit fährst du oben auch gegen eine Wand und hast nur stottern.
    • Am Kopf könnte ich mir durch fehlende Dichtung erklären. Das Thema "Quetschkante" ist ja noch offen. Wenn ich weiss, wie ich hier weiter vorgehen kann, überlege ich mir die Abdichtung. Der Simmerring unter der Zündgrundplatte ist trocken, bzw. dicht. Der Dichtpfropfen unterhalb der ZGP ist der "normal"?   Ne Fußdichtung ist nicht verbaut. So wie ich das verstehe, ist der Kopf original, aber 1,2 mm abgedreht und zum Abdichten ist eine Nut für nen "O-Ring" eingedreht worden? Richtig?   Ne Zylinderkopfdichtung ist bestellt. Baue (nach Eintreffen der Teile) alles zusammen, reinige alles und mach ne Probefahrt. Ich melde mich dann wieder.   Vielen Dank Euch allen bisher für Eure Beiträge, ich hatte das GSF irgendwie "anders" will sagen nicht so hilfsbereit in Erinnerung...
    • Schmeiß doch einfach den neumodischen Kram in die Tonne! Der Mist macht euch alle noch verrückt. Früher hat man am Auspuff gerochen und wusste ob zu mager oder zu fett.
    • Mit ner größeren hd 135 war das AFR bei 11,5 und im 3/4 Bereich hatte ich auch das gestottere bzw. Überfetten, daher bin ich mit der hd runter.
