Hi Leute,habe seit 2 Jahren ein Vespa 200 Cosa mit 12 PS und hätte mal ne Frage,wollte mir einen Tuningzylinder holen für ein bischen mehr leistung zu haben,da sie Original nur mal 90 km/h schafft!!Ich will aber auch nix schleifen oder fräsen,ne andere Kurbelwelle einbauen oder so !Eigentlich wollte ich sonst alles original lassen,auser den Zylinderkopf,der muss doch glaube ich auch durch einen anderen ersetzt werden!!?Will nur so 2-3 Ps rausholen!!
Welchen Zylinder soll ich nehmen bzw. was muss ich auf jeden Fall aendern um ein bischen mehr leistung zu erhalten??Ich brauch keine 20 PS oder so ,dafür habe ich noch ein anderes Motorrad!!bitte helft mir !!!
Zur auswahl stehen eh nur 3 Zylinder: Malossi, Polini und Pinasco.
Welchen man jetzt am besten nimmt da giebt es leider kein Patentrezept.
Ich fahre jetzt seit 1,5 Jahren nen Polini 207 ccm und PM Auspuff (Plug and Play mit angepasster Zündungs und Vergasereinstellung) und bin recht zufrieden gewesen (obwohl dem Polini hohe Klemmgefahr nachgesagt wird hatte ich nie Probleme kann aber auch an der guten Abstimmung liegen die der Jockey für mich gemacht hatt da ich auch noch nicht so der Meisterschrauber bin).
Was für einen Zylinderkopf hast du drauf??(Original??)
Was wurde am Vergaser geändert? nur die Hauptdüse?
bzw.auf wieviel grad wurde die Zündung geändert??muss ich die Zündung ändern??Danke noch für deine schnelle Antwort!!!!
also den polini auf langstrecke vollgas fahren ist immer eine heisse sache
da bedarfs schon einiges an fingerspitzengefühl, daß er das mitmacht
es gibt noch die 4. möglichkeit
originaltuning - anleitung link in signatur
Dann bleibt nur der Malossi oder der Pinasco,und welcher Zylinderkopf soll ich nehmen??beim pinasco ist ja einer dabei,aber es gibt doch noch einen vom Worb!??
Welche bedüsung soll ich nehmen,wenn ich sonst alles Original lasse????
malossi ist nicht so ideal für drehschieber
arges loch im 4. das kaum wegzubekomen ist !
sowie hoher verbrauch
malle gehört auf membran, keine frage!
pinasco, möglichst einen alten nehmen, vertex oder mahle
zylinderkopf einen originalen piaggio ohne steg
der pinasco brauchts recht hoch verdichtet
er ist überdies noch ein sehr nette spritsparer :-D
wennd dich spielst mit überströmer öffnen, wirst
erstaunt sein was der pinasco alles drauf hat
und im durchzug, im 4. gleichwertige malossi locker stehen lassen
mindestens sobald ein bisserl ein ungünstiger wind geht :-(
hab dir einen pinasco in gutem zustand!
Bearbeitet von joerg
was soll das ohne steg bringen?
der 36 und 35er kopf sind doch bis auf fertigungstoleranzen gleich.
nur der 55er hat weniger volumen.
Zu Jörg:
Ich fahr den Malossi schon auf Drehschieber mit 30er Flachschieber und, und, und...
Hab aber kein richtig merkbares Drehzahlloch im 4. Gang.
Fahr übrigens einen 120/90 mit kurzen 4. Gang und O-Übersetzung.
Sie zieht im 4. von ca. 50km/h sauber rauf, ohne Probleme. :-D:-(:-(
    • Ich bin echt gespannt auf die ersten Berichte. Plane meinen 200er original Motor auch umzubauen auf nen Traktor. Wenn der im unteren Drehzahlbereich gut performt, kommt der auch auf meinen Biglock. Dann spare ich mir das Geld für nen Quattrini wo man auch das längere Pleul benötigt.
    • Würde gerne den Gutachter kennen lernen, würd den gern mal meinen Roller bewerten lassen,
    • Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten). Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft. Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe. Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.   Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit. Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.   Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
    • Total gute Erfahrungen bislang- da sind alle Fahrzeuge der Familie versichert (Käfer Cabrio, 67er Mustang, PX und Guzzi). Die sind ziemlich günstig- es wird halt dort der SF-Rabatt nicht verbessert.  Allerdings: Bislang auch keine Schäden melden müssen.
    • Also ich warte erst einmal auf die ersten Erfahrungswerte vom VMC Ranger Zylinder ab. Wenn der sich als Touring Zylinder herauspuppt, dann wird es wohl der werden. Aber schauen wir mal.
