Hi Leute,habe seit 2 Jahren ein Vespa 200 Cosa mit 12 PS und hätte mal ne Frage,wollte mir einen Tuningzylinder holen für ein bischen mehr leistung zu haben,da sie Original nur mal 90 km/h schafft!!Ich will aber auch nix schleifen oder fräsen,ne andere Kurbelwelle einbauen oder so !Eigentlich wollte ich sonst alles original lassen,auser den Zylinderkopf,der muss doch glaube ich auch durch einen anderen ersetzt werden!!?Will nur so 2-3 Ps rausholen!!
Welchen Zylinder soll ich nehmen bzw. was muss ich auf jeden Fall aendern um ein bischen mehr leistung zu erhalten??Ich brauch keine 20 PS oder so ,dafür habe ich noch ein anderes Motorrad!!bitte helft mir !!!
Zur auswahl stehen eh nur 3 Zylinder: Malossi, Polini und Pinasco.
Welchen man jetzt am besten nimmt da giebt es leider kein Patentrezept.
Ich fahre jetzt seit 1,5 Jahren nen Polini 207 ccm und PM Auspuff (Plug and Play mit angepasster Zündungs und Vergasereinstellung) und bin recht zufrieden gewesen (obwohl dem Polini hohe Klemmgefahr nachgesagt wird hatte ich nie Probleme kann aber auch an der guten Abstimmung liegen die der Jockey für mich gemacht hatt da ich auch noch nicht so der Meisterschrauber bin).
Was für einen Zylinderkopf hast du drauf??(Original??)
Was wurde am Vergaser geändert? nur die Hauptdüse?
bzw.auf wieviel grad wurde die Zündung geändert??muss ich die Zündung ändern??Danke noch für deine schnelle Antwort!!!!
also den polini auf langstrecke vollgas fahren ist immer eine heisse sache
da bedarfs schon einiges an fingerspitzengefühl, daß er das mitmacht
es gibt noch die 4. möglichkeit
originaltuning - anleitung link in signatur
Dann bleibt nur der Malossi oder der Pinasco,und welcher Zylinderkopf soll ich nehmen??beim pinasco ist ja einer dabei,aber es gibt doch noch einen vom Worb!??
Welche bedüsung soll ich nehmen,wenn ich sonst alles Original lasse????
malossi ist nicht so ideal für drehschieber
arges loch im 4. das kaum wegzubekomen ist !
sowie hoher verbrauch
malle gehört auf membran, keine frage!
pinasco, möglichst einen alten nehmen, vertex oder mahle
zylinderkopf einen originalen piaggio ohne steg
der pinasco brauchts recht hoch verdichtet
er ist überdies noch ein sehr nette spritsparer :-D
wennd dich spielst mit überströmer öffnen, wirst
erstaunt sein was der pinasco alles drauf hat
und im durchzug, im 4. gleichwertige malossi locker stehen lassen
mindestens sobald ein bisserl ein ungünstiger wind geht :-(
hab dir einen pinasco in gutem zustand!
Bearbeitet von joerg
was soll das ohne steg bringen?
der 36 und 35er kopf sind doch bis auf fertigungstoleranzen gleich.
nur der 55er hat weniger volumen.
Zu Jörg:
Ich fahr den Malossi schon auf Drehschieber mit 30er Flachschieber und, und, und...
Hab aber kein richtig merkbares Drehzahlloch im 4. Gang.
Fahr übrigens einen 120/90 mit kurzen 4. Gang und O-Übersetzung.
Sie zieht im 4. von ca. 50km/h sauber rauf, ohne Probleme. :-D:-(:-(
    • Danke Dir , bin froh wenn ich dem Verkäufer Fakten vorlegen kann , denke er ist auch nicht undankbar darüber,Immerhin handelt es ich hier um einen Sammler mit 20-30 Modellen , auch Ihm kann da sicher mal ein Fehler unterlaufen sein . Aber eine Hülle und ein Scheinwerfer sagt nicht wirklich viel aus , ok nicht zulässig aber nach 55 Jahren kann auch schon mal was gewechselt worden sein . Heißt Planet Vespa das ich dort nur Asiatische Modelle her bekomme , ja gebe ich Dir recht ab Baujahr 1968 haut dass fast zu 100% optisch hin
    • Mit der BGQ und Schieber 6.0-6.5 würde ich die ND von 50 runterdüsen.
    • @GelbStich danke dafür ganzen Ratschläge , wie schon gesagt schweren Herzens werde ich mich mit den Gedanken abfinden weiter Ausschau zu halten . Aber so wirklich werd ich trotzdem nicht schlau daraus . Den Link mit der Fahrgestellnummer 03 …..für Augsburg ist einleuchtend , scroll ich aber diesen hoch kommt das Baujahr mit der Rahmennummer 09… VLB1 und laut Internet würde die 03… in Augsburg Hergestellt bis 1963 und danach nur noch zusammengebaut mit Teilen die beliefert wurden , daher dachte ich es handele sich dann um die oben angegebene Rahmennummern.     https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_Sprint_(VLB1T)#Baujahre_und_Rahmennummern_-_deutsche_150_Sprint
    • Wohnmobil ist gepackt, war nicht sicher ob zwei rein gehen, funktioniert wunderbar.  Fahren erst Bardolino und dann nach Elba, sehen uns.
