Drehzahlmesser geht nicht
Cosamann
Hi Leute ,an meiner 200er Cosa funktioniert die ersten 5 min. der Drehzahlmesser nicht ,manchmal flackert er kurz dann fällt er wieder ab!!Nach 5 min. Fahrt geht er dann einwandfrei,hatte die Armatur schon ca.20 mal auseinander ,alles top!!Habe schon mal gelesen,das es mit einem Kondensator zu tun hätte der erneuert werden müsste!?wer kann helfen,bitte um Antwort!!
Könnte auchn kurzer auf der Elektrik sein :-(
Die Pxen scheuern z.b. gerne zwischen Lenkkopf und Chassis den Kabelbaum durch; könnte bei Cosa genauso sein!
Ansonsten mal die Käbelchen durchmessen!
Viel Spaß :-D
bei mir war's folgendes:
auch immer die ersten par minuten oder meter keinen saft, keine blinker, kein licht, keine tankuhr, nix.
dann ist mir aufgefallen, daß elles geht, wenn ihc nen randstein runterfahr beim losfahren:
stecker im elektrokästchen auf dem motor im sack, wackler.
Bearbeitet von nop
ein fall für das japan- stecker- set vom louis.
die passen auch durchs motor-gehäuse.
