Hallo Jungs,
ich hoffe ihr habt mir ein paar Tips!!!
Auf meiner Sprint 150 habe ich jetzt einen Pinasco-Satz und einem SIP-Permomance Auspuff. Der Motor ist neu abgedichtet, alle Simmeringe sind neu, es ist jetzt ein´SI 24 Vergaser verbaut mit einer 122 Hauptdüse. Die Zündung habe ich ca. auf 19 Grad vor O.T. eingestellt.
Im Standgas haut es mir den Sprit in aus dem Vergaser oben raus, und zwar nicht nur in Gas-Form sondern in kleinen Tröpfchen, da ist nach 1 MInute laufen die komplette Seitenwange der Vespa verspritz!!!!
Beim anreichern bzw. Gasgeben spritz es noch mehr, wenn der Luftfilter unten ist spritzt es bis zur Sitzbank hoch!!!!!!
Vielleicht hat mir einer ein paar Tips!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Jens
Bei einem drehschiebergesteuertem Motor völlig normal.
Einzig eine Membran verhindert das Sprittspritzen.
Wenn Du dir einen Luftfilter auf den Gaser bastelst, fliegt der Spritt
nicht so unkontrolliert in Motorraum herum.
Bearbeitet von oehli
