  Am 28.4.2024 um 19:37 schrieb düvnix:
Na ja, eine Briefkopie nützt im Prinzip nix, weil wenn falsch, wirds durch Abschreiben nicht richtiger ...
Heinz hat div. (originale) Datenblätter für die Motos, hat die aber auch nicht geschenkt bekommen ... zumindest nicht von mir ...;-)
Aufklappen
Wofür braucht man die? Mit ist nicht bekannt das in den spanischen Homologationen Geräuschwerte nach deutschen Vorschriften drin stehen (das Selbe gilt für italienische und französische Vespas die es nicht baugleich! in Deutschland gab). Das ist aber das einzige was ich nicht in 10min selbst ermitteln kann. Maßband und Waage habe ich, für die Leistung reicht eine Katalogangabe.
Bearbeitet von matzmann
  Am 29.4.2024 um 04:49 schrieb matzmann:
Aufklappen
So weit die (Deine) Theorie ....
Ich glaube kaum, dass die meisten hier extra eine Fahrgeräuschmessung bezahlen wollen, sondern froh sind, wenn auf einen Datensatz zurückgegriffen wird, der exemplarisch an einigen Fahrzeugen erstellt bzw. überprüft wurde, zumal auch Importware die entsprechenden Werte (jeweiliger Rechtsstand) einzuhalten hat. Die originalen ital. BEs (BE! nicht ausgehändigte Papiere/Immatrikulationsscheine od. Librettos!)weisen übrigens tatsächlich einen Fahrgeräusch-Wert aus (ab 76?), wenn auch die Mess-Methode nicht mit den (Baujahr bedingt unterschiedlichen) deutsche Methoden vergleichbar ist.
Bei den Leistungsangaben aus Katalogen wäre ich auch vorsichtig, da auch hier widersprüchliche Angaben existieren (nur mal z.B. V50, da reichen die "Katalogangaben" von 1,07 bis 1,35 kw).
Bearbeitet von düvnix
  Am 29.4.2024 um 21:23 schrieb düvnix:
Ich glaube kaum, dass die meisten hier extra eine Fahrgeräuschmessung bezahlen wollen, sondern froh sind, wenn auf einen Datensatz zurückgegriffen wird, der exemplarisch an einigen Fahrzeugen erstellt bzw. überprüft wurde, zumal auch Importware die entsprechenden Werte (jeweiliger Rechtsstand) einzuhalten hat. Die originalen ital. BEs (BE! nicht ausgehändigte Papiere/Immatrikulationsscheine od. Librettos!)weisen übrigens tatsächlich einen Fahrgeräusch-Wert aus (!), wenn auch die Mess-Methode nicht mit den (Baujahr bedingt unterschiedlichen) deutsche Methoden vergleichbar ist.
Aufklappen
Das kann ich ja für mich selber machen, aber für einen anderen Prüfer hat so ein Datensatz leider keinen Wert. Natürlich ist das mit der Katalogangabe reine Raterei, aber da die QS das bei uns zulässt warum nicht. Bei neueren OMO‘s sind übrigens EG-Geräuschwerte drin, nur bei älteren konnte ich nicht herausfinden nach welcher Methode da gemessen wird (trotz Kontakten zu italienischen technischen Diensten)
  Am 29.4.2024 um 21:33 schrieb matzmann:
Aufklappen
Ich hab mir halt für meine Abnahmen in den letzten Jahren für diese Fahrzeuge jeweils ein entsprechendes Datenblatt erstellt, d.h. zig Fahrzeuge vermessen, verwogen, gefahren (Fahrgeräusch) ... und von Kollegen aus I und F entsprechende Blätter bekommen (schon vor mehr als 25 Jahren).
Die Meßmethoden können auch in I und F in den entsprechenden Rechtsständen nachgelesen werden ... genau so wie bei uns (OK, unser SachVip ist da schon sehr komfortabel...)! ... Nur wissen wir hier halt nicht, wo wir dort nachlesen sollen ;-)  Vorschriften gab es , schon hinsichtlich wegen der EWG/EWU und später EG.
Die Kollegen in I und F sollten eigentlich schon wissen wo die Rechtsstände dort hinterlegt sind.
Ich werd voraussichtlich Ende August in Modena sein und mich dort mit einem ital. Kollegen treffen, der die "Show" auch schon seeeehhhr lange macht. Den werd ich mal bei einer guten Flasche mit dem Thema löchern.
  Am 29.4.2024 um 21:55 schrieb düvnix:
Aufklappen
Dann hoffen wir das du mehr Erfolg hast als ich, dann teilst du uns das Ergebnis mit Sicherheit mit. Ich habe mir die Zähne ausgebissen.
hat jemand einen funktionierenden Link zu Datenbank? ich habe leider keinen gefunden.
Ich bin auf der Suche nach Fahrzeugschein für P200E oder PX200 aus dem Jahr 1982
gerne auch mehrere. Die original Papiere für meine sind leider nicht mehr vorhanden,
und ich würde dem Typ bei der Zulassungsstelle gerne ein paar Muster bereitstellen ^^
Vielen Dank :)
  Am 2.5.2024 um 13:41 schrieb S2 Sedan:
Vielen Dank :)
Aufklappen
Wenn du nur den Fahrzeugschein verbummelt hast und die Vespa noch zugelassen, bekommst du easy einen neuen ausgestellt.
Wenn du absolut keine Papiere mehr hast, dann brauchst du eh das große Besteck: Eidesstattliche, Aufbietung, etc. Aber auch hier, wenn das Fahrzeug noch im System ist dann sind die Daten dort hinterlegt. Ggf. nur ne neue HU.
Wenn das Fahrzeug nicht mehr im System, dann zur jeweiligen Prüforganisation eine §21. Die können allerdings alle Daten nach beim KBA ziehen. Also auch keine Notwendigkeit eines Datenblatts das du mitbringen musst.
Hab nur das Moppet, ohne irgendwas bekommen.
gemäß Zustand sicher 10-15 oder mehr Jahre irgendwo ungenutzt vergammelt....
Also wird sicher mehr Aufwand. Aber wer weiss wie kooperativ der Typ da so ist? wenn ich ihm da ne Kopie von gleichem Teil hinlege, vielleicht ergreift er die Chance ^^
gern auch einen PX 200 Brief mit RZ Mark One BSau 193 T2 drin.
Lieber vorbereitet sein, also es gar nicht erst zu probieren :)
  Am 2.5.2024 um 14:05 schrieb S2 Sedan:
Aufklappen
So funktioniert das aber nicht ;-) Einfach irgendwas hinlegen und der Tippt das ein und das Ding ist zugelassen :muah: Probiere es gerne mal. Ohne Papiere zulassen ist kein Spaß mehr und geht bei manchen Zulassungsstellen überhaupt nur noch schwer und in Ausnahmefällen.
Du musst auf jeden Fall ne eidesstattliche abgeben, das du die Papiere verbummelt hast. Wenn du sagt "so ohne Papiere gekauft", dann will die Zulassungsstelle ne Eidesstattliche vom Vorbesitzer.
Dann wird das ganze Ding aufgeboten, dauert 2-4 Wochen. Während der Zeit kannst du die §21 inkl HU bei der Prüforganisation deines Vertrauens machen. Die können die Daten aus dem KBA ziehen. Und dann mit nem Stapel Papier, falls die Aufbietung ohne Probleme ist, zulassen.
Topics gibts hier dazu genug.... Ohne Papiere ist immer ein rießen Aufwand. Auspuff eintragen übrigens auch. Das Ding darf bei Veränderung nicht mehr lauter sein als ursprünglich angegeben, ansonsten auch hier das große Besteck mit Geräuschmessung...
Aufklappen
Die Zulassung/wieder in Verkehrbringung eines Fahrzeuges ist ein Verwaltungsakt.
Und wie das Wort "Verwaltungsakt" schon vermuten lässt, ist das eine unangenehme Prozedur, da der Gesetzgeber dazu eine ganz klare Richtung vorgibt, der sich alle Beteiligten, also DU, die Zulassungsbehörde etc. zu unterwerfen haben. Ein "Ermessensspielraum" ist da nicht wirklich vorgesehen!
Kleines Update:
Hab endlich mal mit jemanden vom Amt sprechen können :) die Maschine ist aktuell sogar noch zugelassen... jedoch seit 2005 keinerlei Einträge wie TÜV und dergleichen. (Also zahlt wer auch immer seit 2005 fleissig Steuern und Versicherung???) Naja.
Er kümmert sich um die Anfrage beim Halter mit Fristsetzung auf Antwort, sowie Freischreibung zur weiteren Verwendung (falls keine Antwort kommt) Und da die aktuell noch aktiv ist, sind auch sämtliche Daten noch im System. Wenn dann also ein Ersatz ausgestellt werden sollte, werden alle aktuell vorhandenen Eintragungen mit übernommen.
Etwas anders als erwartet, aber soll mir auch Recht sein ^^
Vielleicht steht dann auch demnächst der Rechtmäßige Halter hier und holt sein Moppet ab, dann ist das halt so...
  Am 16.5.2024 um 08:45 schrieb S2 Sedan:
Kleines Update:
Aufklappen
Zumindest eine Antwort. Vielleicht gestohlen, hat das Amt dir hierzu eine Auskunft gegeben ob als gestohlen gemeldet? Ist der derzeitige Halter auch der Verkäufer?
Gestohlen ist es nicht gemeldet... Vielleicht war die irgendwo mal in einer Garagenanlage mit untergestellt nachdem der Motor schrott war und hat es dann vergessen oder so? wer weiss...
Der Lieferant hat weder Papiere noch Schlüssel mitgeliefert
abwarten und Tee trinken, mit Bearbeitungszeit vom Amt wird es bestimmt 1-2 Monate dauern bis es da weitergeht
Wer weiß, spannende Geschichte!
Wenn Steuer und Versicherung nicht gezahlt werden, dann wird das FZG normal zur Fahndung/Zwangsabmeldung ausgeschrieben. Wenn dem nicht so ist, dann zahlt jemand fleißig weiter.
Hallo, suche  wenn möglich eine  österreichische Historische Einzelgenehmigung sprich Musterkopie für eine Originale Acma 52. Wenns es eine deutsche Biriefkopie wäre ich auch schon sehr dankbar.
Bitte auch per Pn
Vielen Dank im Voraus!
Lg. VESPA Oldi
Bearbeitet von vespa oldi
Servus miteinander,
zur Vorbereitung auf den §21 wäre es klasse, wenn mir jemand eine KFZ Schein/Zulassung Kopie von einer Vespa 160 GS, Bj. 62, Typ VSB1M hätte.
Freue mich auf Euer Feedback.
Viele Grüße
Wolfes
  Am 10.7.2024 um 09:47 schrieb Wolfes:
Servus miteinander,
Viele Grüße
Wolfes
Aufklappen
Ist ne Vespa GS/4, HSN 6774, TSN 155, KBA 3970.
Damit sollte der TÜV alles finden können.
Anbei noch das italienische Datenblatt
STO Vespa 160 GS VSB1T (1).pdfInformationen abrufen...
  • 5 Wochen später...
Guten Tag,
hat jemand zufällig eine EG-Genehmigung von dem Sip Performance Auspuff rumliegen und will sie mir einscannen?😆
Danke schonmals!
  • 3 Monate später...
  Am 10.9.2024 um 11:52 schrieb Assi80:
Hallo.
Bräuchte bitte eine Briefkopie Malossi 210 + Polini Box für P200e oder PX200.
Hat da jemand evtl. was?
Aufklappen
Briefkopie nutzt nix! Da trägt Dir niemand mehr was drauf ein (Nachweispflicht)!
Wenn Dein Roller eine Erstzulassung vor dem 01.01.1989 hat, sollte das ein wirklich kundiger aaS/TD ohne Probleme hinbekommen.
Wenn Du aus Wallersdorf/Ndb. kommst, kann Dir da z.B. ein Rollergeschäft in Mallersdorf-Pfaffenberg oder ein Classischer Moto Laden in Plattling meist problemlos weiterhelfen ...
  Am 22.12.2024 um 10:41 schrieb düvnix:
Aufklappen
Soweit die Theorie und die Vorschriften, trotzdem werden Deutschlandweit noch immer gerne Briefkopien als Grundlage genommen. Was ist aus den italienischen Geräuschvorschriften geworden?
  Am 22.12.2024 um 13:37 schrieb matzmann:
Aufklappen
Wg. Verwendung von Briefkopie als Nachweis hat erst wieder jemand für 4 Wochen den Rundling abgegeben mit Androhung des entgültigen Entzugs der Befugnisse, ebenso einer für fehlenden Festigkeitsnachweis (17kw in Smallframe ...) mit Rückzug des Gutachtens ... + 12 Wochen "Abstinenz" nebst Nachschulungen und PiPaPo
Trotz Umsatz-Jagd bei einigen Organisationen kehrt langsam Linie ein.
Die Geräuschvorschriften entpuppen sich tatsächlich mehr als tricky ... die ital. Rechtsvorschriften "verstecken" sich gem. Aussage des Kollegen in einer Art Verordnung/Beiblättern, die den später von der EWG angedachten Werte entsprach und ab 06/1959 Teil der "Codice della Strada" waren. Genaue Werte ist er mir aber noch schuldig ...
Hallo liebe Community,
ich brauche eure Hilfe, bin auf der suche nach eine Brief-Kopie oder noch besser Datenkopie einer VNB4T, ohne macht mein TÜV nur Probleme, er kommt an den Daten nicht dran, seine Datenbank geht nicht soweit zurück. Bj 1963, somit auch keine Vollabnahme, keine Vollabnahme keine Anmeldung möglich, somit kein Spaß mit meiner Vespa
Ergänzung dazu, da wir beide uns schon ausgetauscht hatten.
Briefkopie einer VNB3T wird nicht akzeptiert als Vergleichsfahrzeug mit KBA 2395.
Italienisches Datenblatt ebenso wenig.
Hilfe wird im Raum Paderborn benötigt.
Kleines Update:
Aufklappen
gibts hier Neuigkeiten?
  Am 22.12.2024 um 21:52 schrieb matzmann:
Bin mal gespannt was auf die Autodoktoren Nummer folgt.
Aufklappen
Da bin ich auch gespannt drauf.
Bei uns ist ein aaSmT aktuell auch beurlaubt wegen zweifelhafter Gutachten und HU Prüfungen. Stark getunter Golf mit offensichtlichen Mängeln und frischer Plakette wurde von der Polizei kontrolliert. Alle HU Prüfungen und Eintragungen des Prüfers sind nochmals auf dem Prüfstand.
