Mal eine kurzes Feedback zum JL race in Edelstahl auf meinem RB25.
Der Auspuff ist angenehm leise trotz des billigen SIP Carbon Dämpfers. Meine doppelwandige Cobra auf dem m260 macht deutlich mehr Krach 😊.
Der JL ist doppelwandig ausgeführt im Bereich des Bellies, wobei es sich um 0,8er Blech handelt.
Passform sehr gut.
Was mir nicht gefallen hat war die Verbindungsmuffe bei der Trennung am Krümmer (diese hat nur der Edelstahl Auspuff). Diese ist viel zu kurz ausgeführt und hat gesifft. Hab jetzt einen Einteiler draus gemacht 😝.
Fahrdynamik relativ unspektakulär, der Resopunch ist gut spürbar aber nicht wirklich heftig. Liegt vermutlich an meinen relativ niedrigen Steuerzeiten 186/126.
Momentan liegen 28PS an bei 7200 rpm. Das ist jetzt nicht die Welt aber schön zu fahren, weil untenrum noch was kommt. Mit 16/46 bin ich für den Puff aber auch ein bisschen zu lang gekettet. Trotzdem zieht‘s meine S2 im Vierten recht gut durch da Reso Loch.
Demnächst wird der Zylinder spaßeshalber mal 1mm höher gelegt. Mal sehen wie sich das System verhält.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
