Guten Morgen,
ich habe eine Frage an die geehrte Tunerschaft:
folgende Komponente sind vorhanden:
- 200'er Block für Malossi Membran gefräst
- Malossimembraner mit PHBH30
- Lippenlanghubwelle
- org. 200'er Getriebe mit Cosa 23 Zähne Kupplung
macht es Sinn auf diesen Block einen Pinasco Zylinder mit org. Auspuff zu fahren?
Angestrebt ist ein drehmomentstarker Tourenmotor, der entspannt 110-115km/h läuft.
Gruß G.
Generell sicherlich nicht verkehrt.
Wobei deine Membranmotor mit dem Pinasco eigendlich "Perlen vor die Säue geworfen" ist.
Ich fahre seit mind 10 Jahren Pinasco mit Rennwelle, angep, Gayhäuse,
30´´er PHB und org. Auspuff.
Der Roller fährt auch über tausende km ( z.B. Griechenland hin/zurück)
vollgasfest in der Ebene laut Autotacho 120 bei 6l /100km.
( Mit Primär hat sich der Spritverbrauch gesenkt, Geschwindigkeit +/- 0 )
Dein Membrangäyhäuse ist eigendlich zu höherem berufen.
Sicherlich kannst du deinen Motor auch zum Pinasco Tourenmotor aufbauen.
Du wirst wahrscheinlich noch weniger Sprit verbrauchen.
ist der pinasco schon vorhanden oder muss der erst gekauft werden?
die neuen pinascos sind ja angeblich nicht so toll auf langhub.
also lieber gleich einen malle kaufen und mit 1.5 mm kodi fahren. ist dann mit kopf auch nicht teurer.
dann sollte das doch auch einen tourenmotor geben, der echte 120 packt.
@gravedigger
gar nicht doof die Idee.
Malossi fahre ich jetzt, allerdings mit Fußdichtung und "Scooter and Service" Kopf., sowie SIP-Performance. Das läuft wirklich gut, braucht aber Drehzahl. Da mir das hochjubeln der Gänge auf Dauer zu nervig ist und der SIP zu laut, kam mir die Idee mit Pinasco.
Danke G.
Eventuell auf Rennwelle umrüsten, dann müsste der Malossi von unter besser kommen wie mit LHW...
Ich würde Dir auch keinen Pinasco empfehlen! Ein guter Freund von mir hat sich den Pinasco paralell zu meinem Malossi geholt und keine guten Erfahrungen gemacht!
Läuft schlecht für nen 215er und zeiht nix vom Teller ... Ich kann Dir also auch nur dazu raten bei dem vorschlag von gravedigger zu bleiben!
Und der Spruch mit dem "zu laut" lass ich echt nicht gelten - meine Nachbar haben sich schließlich auch noch nie beschwert ;)
UZ
