Hallo zusammen!
Bin neu hier, und hätte gleich mal eine Frage.
Leider habe ich in der Schule früher nie so richtig bei Physik aufgepasst.. ;)
Ich frage mich nämlich, wie sich eine Veränderung meines Körpergewichts auf das Fahrverhalten auswirkt.
Kann dazu jemand was sagen?
Am konkreten Beispiel: ich wiege 90kg und fahre einen 50cc Scooter. Da ich Übergewicht habe, möchte ich auf 75kg abspecken.
Wieviel besser werden Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit und Bremsweg wohl sein, wenn ich (hoffentlich!) mal nur noch 75kg wiege? Bringt das richtig was?
Ich denke, sowas kann mich gut motivieren, beim Abnehmen am Ball zu bleiben :)
Ciao und schönen Gruß,
Rickie
PS: Wenn ich nach einem Dreisatz rechne (75x100:90) käme ich auf eine rechnerische "Verbesserung" von ca. 17%. Aber kann man damit sagen, dass sich Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit und Bremsweg tatsächlich um 17% verbessern würden? Hört sich irgendwie zu simpel an...
Bearbeitet von Rickie
das kommt wohl auch drauf an wie groß du bist!
bei 2,30 m und 75kg seh ich trotzem schwarz wenn du aufrecht sitzt!
Hehee.. 2,30m wäre ein bißchen heftig.
Bin 1,74m... also deutlich zu klein für meine 90kg :p
Das mit Bergauf schneller hört sich schon mal gut an.. daran habe ich noch nicht gedacht :)
Rickie
du musst ja noch das Gewicht des Rollers dazurechnen. Rund 70 Kg plus deine jetzigen 90 wären das 160kg 0 momentane 100% Bei nur 145kg Gesamtgewicht bist Du bei so cirka 10% Leistungssteigerung auf der Geraden und bergauf. Berab hat dein Gewicht sich wohl bislang eher neutral-positiv als negativ ausgewirkt. :-D
Aber hier wäre ne Messung doch bestimmt mal hochinteressant. Also schnapp dir ne Strecke, die Du in ca 5 Kg Abnehmschritten abfährst und berichte hier dann mal allen. Wenn das nicht ne Motivation ist, was dann... :-(:-(
Am einfachsten lässt sich wohl das Leistungsgewicht berechnen.
Also wieviel PS pro kg Gesamtgewicht jetzt
und mit mit 15kg weniger.
Wobei das überschlagsweise nicht der Reisser wird...
30kg Gewichtsunterschied machen dann aber schon ordentlich was aus! :-D
Ich kenne da jemanden, der dringend ein paar Pfunde loswerden sollte (und damit mein ich nicht mich :-( )... :wasntme:
pah. 1,74 cm und 90 kg sind doch miteinander sehr gut im einklang stehende grössen. kommt immer auf die zusammensetzung der masse an. bist du schwabbelig dann ist es net so gut :-D
ich wieg 91 kg bei 1.82 auch n bissl zu massig aber ich bin rugbyspieler und brauch die masse. :-(
bau dir einfach nen 133 ccm satz drunter und dann scheiss auf die 90 kg. stell dir mal vor deine masse kommt in bewegung. dann geht was.
aber hey ich frag mich eh ob das hier ne verarsche ist
abnehmen..nackt auf den roller sitzen (bringt auch noch mal ein paar kilos).. ordentlich den ganzen körper enthaaren und mit öl einschmieren (verringerter luftwiderstand). das bringt sicher einiges :-D
:-D:-(:-(:-(
Ich würde auch sagen auf die paar kilos kommt das net drauf an... :-(
Bau dir nen ordentlichen Motor zusammen und dann geht die Post ab ..(Trotz 15Kg zuviel)
Aber ich will dich nicht davon abhalten abzunehmen.
mfg
abnehmen als tuningsmöglichkeit... :-D
schnapp dir nen 15kg Rucksack, ne Stoppuhr, such dir ne Teststrecke am Berg oder so , geh testen und berichte dann.
190 mit 105kg! dann kommen noch 140 cm brustumfang dazu, da hoff ich doch, daß der 130er gut wird sonst schaut das scheiße aus!
also rickie du siehst auch andere haben sorgen! :-D
