vor 25 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Auf den schnellen Blick jetzt finde ich das gar nicht so, aber werde ich dann sehen. Kann auch Vergleich zu Bosatta hier einstellen. Meine auch, dass Bosatta da über die Zeit hinweg unterschiedlich dunkel und heller angboten wurden.
Hast recht, hat auf den ersten Blick heller gewirkt. Fingern sich identisch an zu den Bosatta
Bearbeitet von ElBarto666
mal etwas aus einem anderen Forum:
Zitat
welche E-Nummer da drauf steht, ist vollkommen uninteressant.
Dieses Prüfzeichen wird auf Bauteilen angebracht, die aufgrund von ECE-Richtlinien zugelassen wurden. Ihre Zulassung ist nicht national beschränkt.
Die Ziffer nach dem "E" sagt aus, in welchem Land die Zulassung erfolgte.
Das ECE Zulassungszeichen besteht immer aus einem Kreis mit grossen E, ausserdem im Kreis die Länderkennzahl, bestehend aus ein oder zwei Ziffern und hinter dem Kreis einer Ziffern-/Buchstabenkombination.
E1 Deutschland
E2 Frankreich
E3 Italien
E4 Niederlande
E5 Schweden
E6 Belgien
E7 Ungarn
E8 Tschechische Republik
E9 Spanien
E10 Jugoslawien
E11 Grossbritannien
E12 Oesterreich
E13 Luxemburg
E14 Schweiz
E16 Norwegen
E17 Finnland
E18 Daenemark
E19 Rumaenien
E20 Polen
E21 Portugal
E22 Russland
E23 Griechenland
E24 Irland
E25 Kroatien
E26 Slowenien
E27 Slovakei
E28 Weissrussland
E29 Estland
E31 Bosnien und Herzegowina
E32 Litauen
E34 Bulgarien
E37 Türkei
E40 Mazedonien
E42 Europäische Gemeinschaft
E43 Japan
E45 Australien
E46 Ukraine
E47 Süd Afrika
E48 Neu Seeland
50R -> als FRA für Bikes zugelassen
11 -> als vorderer FRA
12 -> als hinterer FRA
und der Vollständigkeit halber:
1,1a,1b FRA vorn (PKW usw.)
2a FRA hinten (PKW usw.)
5 FRA seitlich
RD Schlußleuchte
S Bremsleuchte
IA, IIIA Rückstrahler
AR Rückfahrscheinwerfer
F Nebelschlußleuchte
HCR Abblend- und Fernlicht komb.
B Nebelscheinwerfer
Für motorisierte Zweiräder gibt es noch eine spezielle Fahrtrichtungsanzeiger-Kennzeichnung "50R" - das kennzeichnet "Für Krafträder zugelassen" - mit dem Zusatz "12" - bedeutet das:
"Für den Betrieb als hintere Fahrtrichtungsanzeiger an Krafträdern zugelassen"
also... was steht hier denn drauf?
vor 32 Minuten schrieb zimbo:
Die sind nicht nach 50R ( FRAZ KRAD) sondern 6R geprüft (FRAZ alle Fahrzeuge), deshalb steht da nur die 1 über dem E (FRAZ vorne)
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
vorne 1: Für die Anbringung in einem Abstand von nicht weniger als 40 mm vom Scheinwerfer
hinten 2a: Hintere Fahrtrichtungsanzeigerleuchten mit gleich bleibender Lichtstärke
ach du schande.
Was machen die da denn wieder für einen Quatsch?
Die Fiem Blinker haben die ja noch nichtmal im Programm. Zumindest findet man unter der Suche nichts in der Richtung.
Allerdings, wenn man die Gläser auf andere Blinker montiert, ich glaube kaum, dass das jemand sieht, das dann die Zulassung nicht gilt.
Bearbeitet von bomplex
Ich habe bei meiner Spanischen IRIS 200 die schwarzen Blinker als Exportfahrzeug eintragen lassen können.. 5fc70c7d-6a50-4dbd-b040-a84e13e5a6b9.thumb.jpeg.2a71e4ae3e643a3269f42b08321df0c8.jpeg
Bearbeitet von vnb1t
vor 5 Stunden schrieb bomplex:
ach du schande.
Dürfte das Set sein:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinker-kit-sip-vorne-hinten_57973000
Finde ich jetzt auch preislich überschaubar und fair. :thumbsup:
  • 9 Monate später...
Hat SCK die Blinkergläser alle wieder vom Markt genommen?
Ich habe noch ein Paket schwarze Gläser mit E drauf, passen tun die nur leider nicht. Gibt es Blinkerunterteile in schwarz die kompatibel sind?
vor 23 Minuten schrieb fuffbuff:
Haben wahrscheinlich gemerkt, dass die eNummer nicht korrekt war, selbes werkzeug wie die weißen.
In UK bekommst du ungenau passenden die auch der SCK unter BGM vertrieben hat noch. Auch in blau mit identischer eNummer zu den roten, weißen und schwarzen hier
Am 26.12.2023 um 21:27 schrieb AAAB507:
Aber qualitativ halt Rotze, siehe rotes Paralleltopic.
Bearbeitet von Lapflop
Gibt doch von SIEM schwarze und die passen . Kosten bei Motoricambi Soverio fast nichts wenn man mal die Preise sieht die in Deutschland dafür aufgerufen werden
vor 46 Minuten schrieb HELL:
Haben die denn eine gültige E-Kennzeichnung?
vor 12 Stunden schrieb bomplex:
Gültig? Keine Ahnung. Selbe Nummer, also selbes Werkzeug wie die weißen.
Leuchten zumindest gelb wie es sein soll. Die werfen keine Fragen auf.
Gültig ist die ganze Sache nur wenn da eine E X(X) Ziffer für das Land der Genehmigung plus die Nummer der Genehmigung plus vorne eine 11 und Hinten eine 12 drauf ist.
Sobald das da ist ist es im Rahmen von Kontrolle oder HU schon Mal Recht schwer zu Prüfen ob hinter dieser Nummer wirklich ne Genehmigung oder wie auch sehr oft n Fake steckt 😉
