Hallo! Hab mir gerade eine 50 Special gekauft und hab noch einen 102ccm Zylinder rumliegen den ich gerne einbauen möchte. Bis auf einen Rennauspuff der angeblich für den Zylinder passt ist alles original! Welchen Vergaser brauch ich denn jetzt noch? Reicht ein 16/16?
Grüße Christian
Hallo! d.h. ich kann das ding verwenden und hab sonst keine probleme? wie schnell geht das teil dann so ungefähr? kann das wer so ca. abschätzen?
grüße christian
Würde sagen, das hängt von deiner Übersetzung ab. Mit original Übersetzung wird sie unten rum gehen wie Luzi, und obenrum geht dann halt nix mehr. Dreht sich einfach zu Tode.
Würde Dir eine 3.00 Übersetzung empfehlen.
Aha, wie schlimmst es den im oberen Drehzahlbereich. Möcht mit der Vespa eigentlich nur in der Stadt fahren. Geht das dann auch ohne anderer Übersetzung oder wird das sonst nie was?
Danke Christian
Wenn Du Dich damit abfinden kannst, ständig im 2.Gang anzufahren und bei Höchstgeschwindigkeit (60) ein mords Getöse zu veranstalten, dann bleibe bei Deiner O-Übersetzung...
Der 19er-Vergaser ist bei solchen Drehzahlorgien dann allerdings ein Muss!!!
Gruß Olli
Edith sagt: schau mal hier vorbei...
Bearbeitet von Olliz
Hallo! Ich kenn mich leider bei Smallframe-Motoren null aus und weiß daher auch nicht viel von Übersetzungen! Kann mir einer kurz erklären was der Unterschied ist zu einer einer normalen und einer 3.00 Übersetzung! Muss ich den Motor komplett aufmachen um zu tauschen?
Für Hilfe sehr dankbar
Christian
Originalübersetzung= 4,61
3,00= schon klar, oder? :-(
Ja...
Ein kleiner Blick in die "Suche" hat auch noch keinem geschadet... :-D
Gruß Olli
Sorry, dass ich so blöd fragen muss aber die Suche gibt leider auch nichts her... (da wird zwar viel drüber geschrieben aber nie erklärt). was sagt denn dieses 3.00 oder 2.84 usw. aus ist das irgendein Verhältnis? Wie stell ich bei einer ausgebauten primär fest welche man da vor sich hat?
Grüße Christian
ich sag nur: gleiche Seite, gleicher Tag (13.Mai), gleiche Frage: "Übersetzungen" (Thread von Pisa)!
Apropo Pisa: mit dem "gern lesen" scheint´s bei manchen leider zu stimmen!
:-D bobcat
Wenn Du die Zahnräder des Kupplungskorbes durch die Zahl der Zahnräder an dem Primärzahnrad teilst,erhälst du das Gesamtübersetzungsverhältnis.
Beispiel:
Kupplungskorb 67 Zähne : Primärzahnrad 18 Zähne = 3,72.
Somit hast Du dann eine 3,72er Übersetzung!
Weiß nicht, wie?s bei Dir ist, aber mein Kupplungskorb und mein Primärzahnrad haben jeweils nur ein Zahnrad... ist meine Übersetzung jetzt 1,00 ...? :-D:-(:-(
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
