habe am montag meinen Roller nach der restauration wieder angetreten.
lief recht sauber. komme gsetren in den keller und ... ne riesen pfütze
benzin unter dem roller. ist irgendwo aus dem vergaser rausgelaufen.
Frage: Muss man den Benzinhahn zu machen und den motor so lange laufen lassen
bis das ganze benzin verbraucht ist ?? Oder ?? :-D
Gruß,
Raffa
Den Benzinhahn sollte man bei längerer Standzeit eigentlich generell zumachen,gerade bei vollem Tank kann es schnell passieren das sich das Gemisch einen Weg sucht und austritt.
Hatte vor ein paar Wochen das Pech,Reifen aufgequillt weil das Benzin drunter gelaufen ist und ich konnt ne'n neuen kaufen,abgesehen davon das das Zeugs unter dem Werkzeugfach auch noch auf Dauer den Lack angreift und potentielle Roststellen entstehen...
hatte das Problem diverse male. Bei mir war es der Benzinschlauch. Ich hab vorher keine Schlauchschellen benutzt um den Schlauch an den Vergaser bzw. Tank zu klemmen --- die brauch man aber meistens !!! (Kabelbinder geht im Notfall auch !)
GRuss
Claudius
?evtl. schliesst dein Schwimmer auch nicht korrekt, oder aber Du hast die zwei Schräubchen am Benzinhahn zu fest angezogen ? dann läuft's oft auch gerne?
hallo
so ein problem hatt ich bei der pk meines bruders kürzlich. sie stand die letzten 4 wochen. vorgestern wollt ich sie ankicken, aber es ging nicht...
kerze raus und gekurbelt. da kam sicher ein halber liter benzin ausm zündkerzenloch und hat mich vollgesaut :veryangry: . das war der grund warum sie nicht zu kicken ging... :-D
kann das was mitm schwimmer zu tun haben (ich denk mal schon...)
Jau Standartproblem !
Aber ne riesige Pfütze ist schon hefig!
Schau mal nach dem Schwimmer oder besser nach der Schwimmernadel!
Wenn die ein bisschen komisch aussieht.NEUE her und rein!Dichtgummi an der Schwimmerkammer auch überprüfen.
Schau mal nach,ob das Auffangfach voller ÖL (Benzin verfliegt Öl bleibt übrig)ist!
Wenn nicht liegt es nicht am vergaser!!!!!!!!!!!
danke für eure hilfe.
ich denke mal es liegt am benzinhahn.
liegt wohl daran, dass er nicht kompl. schließt wenn er auf "c" steht.
das werde ich dann wohl mal am wochenende testen.
Wenn Dein Vergaser bei geschlossenem Benzinhahn suppt, dann sind der Hahn UND der Schwimmer/-Nadel hinüber...
Gruß Olli
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
