Da in letzter Zeit einige Gehäusehersteller Lagersitze fertigen,
die teil's bis 7/100 Untermass haben, treten hier Probleme mit der Gängigkeit der Lager auf.
Nun wurde die Frage nach "rollieren" solcher Lagersitze unter anderem an mich gestellt.
Nun muss jedem klar sein, das nicht unbegrenzt das Untermass grösser rolliert werden kann.
Hier würde das Material zu stark verdichtet,
was zu Schäden in dem Gefüge nach sich zieht, Risse, Materialausplatzer usw.
Je nach Oberflächenrauigkeit schwankt der rollierbare Ø.
Bei Stahl sagt die Erfahrung ca. 1-1,5/100 lässt sich grösser rollieren.
Bei Alu kann bis 2-2,5/100 gösser rolliert werden.
Nun entstehen aber beim rollieren immense Kosten,
Abhilfe kann sich jeder halbwegs fitte Schrauber selbst schaffen.:thumbsup:
Es wird ein masslich passendes "Billiglager" mit STD Lagerluft geholt,
dieses Lager wird am Aussenring leicht poliert, aber wirklich nicht mehr wie 1/100 im Aussen Ø
Dann wird der Aussenring mit Kupferpaste bestrichen,
das Lager wird in ein erwärmtes Gehäuse montiert, (das Lager muss reinfallen)
Vor dem auspressen den Aussenring und Gehäuse deckungsgleich markieren.
Nach dem erkalten des Gehäuses wird das Lager winkelig auf der Presse ausgedrückt.
Die Kupferpaste verhindert ein fressen des Lagers beim ausdrücken,
nach säubern des Lagersitzes, diesen genau vermessen.
In der Regel reicht oft eine einmalige Prozedur,
falls der Lagersitz noch ein paar mµ oder 1-2/100 zu eng ist,
montiert man das Lager mit der "Markierung" am Aussenring ca. 60° versetzt.
Dies ist nötig,
da man beim runterpolieren eines Werkstückes, den Aussen Ø niemals perfekt rund bekommt.
Diese gewisse Ovalität des Lagers verdichtet nun an anderer Stelle das Material.
Falls nun der Lagersitz immer noch zu eng ist,
kann man sich mit einem gewissen "Übermass- Lager" behelfen.
Man fertigt sich einen kurzen "Dummy- Wellenstumpf" mit z.B. Ø von 25,02mm (Ø 25,01 zeigt noch keine Wirkung)
diesen Übermass Wellenstumpf zieht man "vor" dem Lager einziehen in das Rollier- Lager.
Nun geht das Lager über die Kugeln auch im Aussen Ø auf.
Man kann dann schrittweise auf 25,03 oder grösser gehen,
gutes Gelingen wünsch ich,
pr
  • Thanks 3
Ab sofort werde ich in meinen Dienstleistungen das Lagersitz- rollieren anbieten.
Das aber, nicht wie vorher beschrieben, in einfacher Weise vom Laien ausführbar,
sondern mit hochwertigsten Rollierwerkzeugen und dementsprechend hoher Qualität,
pr
Bearbeitet von powerracer
Nachdem es beim rollieren der Lagersitze bei gewissen Gehäuse Herstellern,
z.B. dem Malossi Gehäuse Probleme mit der Masshaltigkeit gibt,
nehm ich diesen Arbeitsgang aus meiner Dienstleistung heraus.
Da beim Malossi Gehäuse der Guss von der Festigkeit dermassen gut ist,
gibt es durch unterschiedliche Wanddicken im Bereich des Lagersitzes,
sowie zusätzlichen Versteifungsrippen,
einen unterschiedlichen Gegendruck auf das Rollierwerkzeug.
Ergebnis,
es können leider keine masshaltigen Lagersitze gefertigt werden,
es muss weiter aufs spindeln zurückgegriffen werden.
pr
