hab ein lusso gehäuse, ehemals getrenntgeschmiert.
nur war natürlich da wo die welle von kulu rauf kommt
eine große schraube drinnen
wie is das jetzt - kann man den noch auf getrenntgeschmiert
rückbauen ? oder ist das durch das geschnittene gewinde
nicht mehr möglich.
hab den aufbau nicht mehr ganz im kopf
da steht doch nur die welle rauf oder ?
müßte eigentlich egal sein..
Bei meinem Block war da kein Gewinde. Aber da das Loch ja über eine Papierdichtung zwischen Gaserwanne und Block abgedichtet wird müßte es dicht sein. Sofern das "Loch" nicht zu groß ist!!
:grins: :grins:
Lass die Finger davon! Die Funktionfähigkeit der Ölpumpe kannst Du nämlich "offline" kaum prüfen. Eine auch nur kurzzeitig nicht funktionierende Ölpumpe bedeutet jedoch KOLBENFRESSER. Willst Du das ausprobieren für ein bisschen Bequemlichkeit?
elchi jetzt mach dir mal nich ins hemdchen, aber danke fürn tip
fahr hochverdichteten mahle pinasco auf getrenntschmierung auf meinem alltagsmoped. einwandfrei. :-D
fahr hochverdichteten mahle pinasco auf getrenntschmierung auf meinem alltagsmoped. einwandfrei.  :-(
Genau, Jörg! Endlich hält mal jemand der armen, zu Unrecht verfolgten Ölpumpe die Stange :-D:-(
Bearbeitet von laser99
