Hey wollte mal fragen warum meine Kupplung jetzt so hart geht... Hab neue belege und Feder in meine 50 special einbauen lassen (verstärkt). Und sei seit dem lässt sich di Kupplung sehr hart ziehen und trennt auch nicht richtig. Und dann wollte ich mal fragen an was das liegen kann? Vielleicht an der härteren Feder? Und was ich dagegen tun kann? Danke:-D
vor 21 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Falls du ihn nicht schon verbaut hast geht es mit dem Kupplungsdecken mit langen Arm viel leichter. Welche Feder hast du da verbaut?
Also verbaut wurde dieser Satz: https://www.vespatime.com/de/vespa-kupplungsscheiben-kit/5797-newfren-serie-kupplung-7-kupplungsbelage-und-verstarkte-feder-newfren-f1192s-vespa-50-n-l-r-special-90-125-primavera-et3-pk.html?search_query=Kupplungsbelage&results=118
Dass die Kupplung dadurch härter geht war mir klar aber nun schaffe ich sie nur mit großen kraftaufwand zu ziehen. Und wenn sie dann gezogen ist trennt sie nicht mal richtig...
Du brauchst einen Kupplungsdeckel mit langen Hebel. Und eine Kupplung mit vier Scheiben trennt selten komplett. Bauartbedingt. Da gibts wohl ein paar Kniffe wie man sie doch zum Trennen bringt.
vor einer Stunde hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Und die kniffe wären? Den dass nervt echt doll immer wenn man anhalten will den neutral reinzumachen...
vor 22 Minuten hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Bemüh mal die Suchfunktion, da finden sich diverse Profitipps. Aber ich persönlich würde eine 3Scheiben verbauen. Is unproblematischer.
Danke dir:cheers:
Auf welchem Setup läuft denn die Kupplung?
normalerweise sind die vier Scheiben völlig unnötig.
Bearbeitet von konrektor
vor 14 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Gerade noch auf 102 dr, 19 del orto, sito.:whistling: Dachte mir ne 4 Scheiben einzubauen da ich wahrscheinlich aufrüsten werde... Einfach ne Scheibe rausnehmen ist keine Option?
der rollernde rektor war schneller.
ich kann nur beipflichten: ne gute 3-scheiben kupplung mit etwas stärkerer feder hält auch noch nen 133er (je nach primär).
bei dem 4er paket ne scheibe rauszunehmen funktioniert nicht wirklich. dann haut gar nix mehr hin. persönlich habe ich die erfahrung gemacht, dass die 4-scheiben sätze nur selten auf anhieb funktionieren. wenn überhaupt.
vor 3 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Selbst der 133er dr läuft mit drei Scheiben und einer stärkeren Feder.
ich glaube bei der vier Scheiben Kupplung sind die Scheiben dünner.
Sogar mit Polini 133er läuft das.
Scheiben rausnehmen auf keinen Fall. Es gibt da irgendwelche Tricks mit dünneren Zwischenscheiben.
vor 9 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Weißt du wie das genau funktioniert mit den Zwischenscheiben
Kauf dir doch einfach ein drei Scheiben Kit. Lege die Beläge über Nacht oder für ein paar Stunden in Öl ein und bau die Kupplung zurück auf drei Scheiben.
vor 1 Stunde hat XMaX folgendes von sich gegeben:
Auf Action mit 4 Scheiben hab ich bislang verzichtet. Aber da gibts einiges zu lesen Im Forum. => Suche
vor 52 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Würde ich genauso machen. Trennt dann zuverlässig und du sparst dir viele Nerven.
Am 1.2.2020 um 08:08 hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Am 1.2.2020 um 09:03 hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Danke euch. Aber mit ner verstärkten Feder?
3Scheiben Beläge Standard, verstärkte Polini Feder und Kupplungsdeckel mit dem langen Arm. Die Kombi hat sich schon tausendmal bewährt, lässt sich easy ziehen und hält auch. Bei Bedarf gibt es dafür auch noch weitere Ausbaustufen wie Doppelte Zentralfeder von Polini und ein Kupplungdeckel Umrüstkit auf XL2 Technik.
Ja, ich finde schon - ich hab sie in die Nuova meiner Ollen eingebaut (mit 12 Federn, weil ich grundlos optimistisch ob der Leistung des P&P Parmakit ECV war) und sie zieht die KuLu auch mit kurzem Hebel unten trotz kleinen Händen tadellos.
Weil die Kupplung nach einmaligem Komprimieren einen Großteil der Federkraft aufgegeben hat. Was das betrifft, waren vermutlich nur die Federn scheisse, aber ich habe manchmal keinen Bock den Bullshit der Hersteller auszubaden und tauschte deswegen den Müll um.
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 2 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Verständlich, sowas darf und soll eigentlich nicht passieren.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
