Wie bekomme ich meinen alten-nicht einstellbaren Bitubo noch härter?
Die Lösung mit der Worb5-Feder und der Adapterhülse schmeckt mir nämlich ganz und garnicht!
Kann man die Taffspeedfeder ohne irgendwelchen Pfusch nutzen?
PS: Es geht um den vorderen...
bei Sip gibt es so Metallringe die kommen unter die Feder. damit ist die diese dann stärker zusammengestaucht und Federt somit auch härter.
musst mal auf sip-scootershop links unten bei Suche : "Stoßdämpferbuchse SIP Bitubo" eingeben
Bearbeitet von iooh.max
Ich weiß ja nicht, wie das bei den Bitubos dann aussieht, aber vom Prinzip her ists ja das selbe... Bei MTBs kannst du den Komfort, bzw das Ansprechverhalten der Feder an sich vergessen, wenn du die Vorspannung der Feder erhöst, das Losbrechmoment wird dadurch einfach nur nach oben versetzt.
Ich hab in meinen Bitubos den Druck, den ich hier im Forum mal gelesen hab, u
3,5 bar überschritten und seit dem ist das Fahrwerk auch für meine 90kg hart genug!
Gruß, Ralf
Hallo Torge
Ich fahre fast neue nicht einstellbaren Bitubos .
Willst Du die im Gespann fahren :cheers:
Meiner könnte vorn etwas weicher sein .
Bei geflickter Strasse ist das Vorderrad schon öfters in der Luft
( wohl zu schnell) :-( .
Gruß Wolle
:-D:-(:-(:-(:-(:-(
Hallo Torge
Wie alt ist der Dämpfer denn
Kann es vieleicht sein das der Druck nachläßt
Naja Du kannst es ja mal bei meinem Gespann testen ob der härter ist
Bis nächste Woche
Gruß Wolle
:-D:-(:-(:-(:-(:-(
Der Dämpfer wurde letztes Jahr generalsaniert. Habe ihn gestern mal eingebaut und wenn das Boot dranhängt werde ich ja sehen ob er zu weich ist oder das Geschrei nach Härte voreilig war.
Bleibt trotzdem die Frage ob Taffspeedfedern ohne Adapterhülse mit einem alten Bitubo verwendet werden können!
