hallo!!!
jaja ich weiß dass dieses thema oft besprochen worden ist, aber die suche hat nur was über zündung einstellen nach worbl ausgespuckt!
frage ist eh recht simpel, aber verschiedene quellen sagen immer was anderes: in welche richtung muss man jetzt die züngrundplatte drehen, wenn sie auf 19° ist und man sie auf 16° haben will???
danke für die antworten, tobi
Versuch? mal, dir das bildlich vorzustellen:
Der Pickup sitzt auf der Ankerplatte (bzw. der Kontakt... je nach Modell).
Das Lüfterrad dreht sich im Uhrzeigersinn (ist ja sogar ein Pfeil drauf) und löst den Zündfunken dadurch aus, dass es über den Pickup (bzw. den Schalter) läuft.
Wenn du statt 19° nur noch 16° Vorzündung haben willst, dann muss das Lüfterrad SPÄTER den Zündfunken auslösen.
Ergo musst du die Grundplatte mit Pickup (bzw. Schalter) IM Uhrzeigersinn drehen (damit das Lüfterrad länger braucht, um ihn zu erreichen).
werkstadt zündung einstellen, und komm dann gleich wieder!!
das Kaff kenn ich gar net, wo liegt denn dös??? :-D
Scheint aber weiter weg zu sein :-(
Gruß Olli
..nope...ich sagte mit dem uhrzeigersinn...
12
11 1
10 2
9 3
8 4
7 5
6
...falls du ne digitaluhr hast :-D
scheiße...warum über nimmt das forum meine tolle kreation nicht?
...naja..jetzt mach ichs aber auch nimma weg :-(
Bearbeitet von King Kerosin
