fährt jemand am rosenmontag von köln aus nach w-tal zum SKAneval alldayer (Rollertreffen, Wahl des schönsten Rollers, Stadtrundfahrt, Konzerte) ?
auch wenn ska nich so mein ding is hört sich das doch ganz nett an...  :)   vorausgesetzt petrus öffnet seine blase nich (zu doll)   ;)  ???  :-D
tja, da ham sich ja irre viele gemeldet - ähnlich groß war die resonanz vor ort...  :(
ich würde eine stadtrundfahrt mit 6 rollern nich grad als erfolg feiern :grr:  die schöne blaue lammy von dem jung aus heinsberg war allerdings die reise wert !!! :D
petrus war dann am nachmittag doch recht inkontinent, ich hatte pechschwarze hände von den gnadenlos abfärbenden sommerhandschuhen
hum - da habe ich glatt deinen ersten eintrag nicht gelesen.... wollte auch nach w-tal, aber nachdem ich hier (also in UN) keinen gefunden habe der mitzuckelt habe ich mich dann aber dagegen entschieden weil ich allein keinen bock hatte und dann auch das wetter besch*** (so als ausrede um mein gewissen zu beruhigen, eigentlich ist mir das wetter egal) war...
f*** da ließt man einmal nicht im forum...
keine ahnung seit wann ich tycoon bin - ist mir auch vorhin aufgefallen... denke mal ab 1400 einträgen war das...
mal schauen was danach kommt... ich arbeite mich schon hervor  :-D
    • Ich hab ja noch die alte Variante ohne die Warnbeklebung und ohne Display und mit einem anderen Tragegriff, aber lt. den Werten auf dem Typschild hat der identische Daten. Der Akku sitzt ziemlich knapp in der Wanne; viel mehr Platz ist da nicht.  Was genau da drin steckt kann ich nicht sagen. Strom ist auch nicht wirklich meine Welt ...   Ich kümmer mich erstmal um die anderen Baustellchen wie Plastik ersetzen / reparieren und Verkabelung optimieren. Bis dahin ist es wieder warm und ich kann das unter echteren Bedingungen testen.
    • Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.   So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen.  Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause.    Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite.    Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege.    Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
