Servus!
Absichtlich hier bei technik allgemein:
Bei nem Kollegen ist an einer älteren Ape 50 ein Dell’Orto SHBC 18.16 M verbaut.
Jetzt gab es für Ape 50 über die Jahre den SHBC 18.16 als A, N und P Version - aber nicht als M...
Wenn man alle Listen und so was durchgeht findet man auch diesen Vergasertyp bei Dell’Orto nirgends. Als hätte es ihn nie gegeben. Optisch sieht er zumindest so aus wie die anderen für Ape 50...
Kann mir jemand was zu dem Vergasertyp sagen? Evtl. Unterschiede zu den anderen drei oder in welchen Fahrzeugen der ursprünglich verbaut wurde? Irgendwelche Smallframes vielleicht oder gleich ganz was anderes?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Jan
Also meines Wissens sagen die Buchstaben folgendes aus....B ist mit Gummi am ASS befestigt, A direkt auf den ASS geklemmt, D Einstellschrauben rechts, S Einstellschrauben links, M ist Mixvergaser....
Der Rest ist mir aufgrund von Alter und starkem Alkoholkonsum entfallen.
vor 5 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
oder bei der Herstellung aus Versehen der falsche Schlagstempel (M anstatt N) verwendet?
Das wäre natürlich eine Möglichkeit - aber doch recht ungewöhnlich. Deshalb wollte ich erst mal hier nachfragen, ob das Ding doch jemand kennt...
vor 1 Minute hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Muss blöd nachfragen:
Was bedeutet "Mixvergaser"?:rotwerd:
Anschluß für Getrenntschmierung.
Schau mal nach ob das so ist.
Ich meine mich zu Erinnern so einen aus einer Ape ausgebaut zu haben.
Bearbeitet von kobaltblau
Also....ich glaube ich schrieb da Müll mit dem M.....keine Gewähr für Richtigkeit.
Irgendwas war noch mit Gehäuseentlüftung vorhanden ja oder nein.
Bei Ape normal:
A: nur Gemisch
N: Gemisch und Gemischrückführung
P: Benzin, Öl und Gemischrückführung.
Benzin und Öl getrennt ohne Gemischrückführung gab es nie bei der Ape Original. Einen entsprechenden Vergaser auch nicht dafür - zumindest nicht von Dell’Orto... (andere Hersteller haben so was glaub ich schon mal im Programm - aber auch selten...)
Jan
    • Hi,   I usually cut the Spring for 5 mm ca.
    • Der Innenbackenverschluss ist / hat die notwendige  Masseverbindung (vom Kabelbaum).    Oft kommt zusätzlich Masse über die Feder in der Backe. Aber das ist so von Piaggio nicht konstruiert und nur Zufall, wenn der Lack irgendwann weg ist.
    • Hupe läuft über AC - WEchselstrom.. das wird nix. Du brauchst Gleichstrom - DC. Ob der ausgang des Reglers die Pumpe schafft weiß ich nicht  - kenne deren Strombedarf nicht. Besser wäre ev über ein Relais ( über Zündung geschaltet ) direkt über die Batterie.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
