Servus!
Absichtlich hier bei technik allgemein:
Bei nem Kollegen ist an einer älteren Ape 50 ein Dell’Orto SHBC 18.16 M verbaut.
Jetzt gab es für Ape 50 über die Jahre den SHBC 18.16 als A, N und P Version - aber nicht als M...
Wenn man alle Listen und so was durchgeht findet man auch diesen Vergasertyp bei Dell’Orto nirgends. Als hätte es ihn nie gegeben. Optisch sieht er zumindest so aus wie die anderen für Ape 50...
Kann mir jemand was zu dem Vergasertyp sagen? Evtl. Unterschiede zu den anderen drei oder in welchen Fahrzeugen der ursprünglich verbaut wurde? Irgendwelche Smallframes vielleicht oder gleich ganz was anderes?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Jan
Also meines Wissens sagen die Buchstaben folgendes aus....B ist mit Gummi am ASS befestigt, A direkt auf den ASS geklemmt, D Einstellschrauben rechts, S Einstellschrauben links, M ist Mixvergaser....
Der Rest ist mir aufgrund von Alter und starkem Alkoholkonsum entfallen.
vor 5 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
oder bei der Herstellung aus Versehen der falsche Schlagstempel (M anstatt N) verwendet?
Das wäre natürlich eine Möglichkeit - aber doch recht ungewöhnlich. Deshalb wollte ich erst mal hier nachfragen, ob das Ding doch jemand kennt...
vor 1 Minute hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Muss blöd nachfragen:
Was bedeutet "Mixvergaser"?:rotwerd:
Anschluß für Getrenntschmierung.
Schau mal nach ob das so ist.
Ich meine mich zu Erinnern so einen aus einer Ape ausgebaut zu haben.
Bearbeitet von kobaltblau
Also....ich glaube ich schrieb da Müll mit dem M.....keine Gewähr für Richtigkeit.
Irgendwas war noch mit Gehäuseentlüftung vorhanden ja oder nein.
Bei Ape normal:
A: nur Gemisch
N: Gemisch und Gemischrückführung
P: Benzin, Öl und Gemischrückführung.
Benzin und Öl getrennt ohne Gemischrückführung gab es nie bei der Ape Original. Einen entsprechenden Vergaser auch nicht dafür - zumindest nicht von Dell’Orto... (andere Hersteller haben so was glaub ich schon mal im Programm - aber auch selten...)
Jan
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
