vor 15 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Meins ist gerade mal in Aschheim.....
und wurde schon heute vor der Mittagspause zugestellt. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 53 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der Rainer ist ein Logistik Teufel!
Das Thema darf inzwischen als erfolgreich ERLEDIGT betrachtet werden. :cheers:
Alle Pakete an deutsche Adressen wurden gemäß DHL Sendungsverfolgung zugestellt.
3 Pakete nach Österreich bzw. Italien werden wunschgemäß erst dann verschickt, wenn sich Corona-Virus-bedingte Kalamitäten wieder etwas normalisiert haben.
Eine Pappnase hat mehrere Federn geordert, sich aber nie wieder gemeldet oder auf PM reagagiert. :wallbash:
Somit sind noch einige / wenige Federn übrig. Wer für seinen Eigenbedarf (in "haushaltsüblichen Mengen" ;-)) noch Federn braucht, kann mir gern eine PM schicken.
  • 11 Monate später...
Zur Vollständigkeit, es wird die Feder weiterhin geben. Der OOC kümmert sich, wenn weiterhin Bedarf besteht. :cheers:
Bearbeitet von vnb1t
  • Like 9
  • Thanks 4
  • 3 Jahre später...
Moin Moin
Habe 2 unbenutzte über können gerne einzeln oder zusammen verkauft Werden...im Original Karton vom Rainer:crybaby:...ich hoffe das ist okay das ich das hier geschrieben habe
Am 28.4.2024 um 14:47 schrieb ernie:
Moin Moin
Beide Federn haben den Besitzer gewechselt
vor 3 Stunden schrieb dolittle:
Die roten Casa Performance sind ebenfalls gleich... FYI
:lookaround: Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
  • Haha 2
    • Hatte ich im Sommer bei ner AEG auch. die dürfte noch was älter gewesen sein, irgendwas um die 6 Jahre.   Reparatur nur mit kompletter Baugruppe, nicht rentabel, also ne neue für um die 430 Euro angeschafft.    Trockner hab ich inzwischen auf der Liste, der hat schon 2 Reparaturen in Eigenregie durch, und die SpüMa aus 2015 dürfte es auch bald hinter sich haben.   Heute nervt mich das Fahrzeug der Frau. Vermutlich ist es die Batterie, da Start Stop natürlich keine günstige und angelernt werden muss sie auch. Mal sehen ob dann die diversen Fehlereinträge weg sind und die Lüftung wieder mehr als 50% Leistung liefert.    Dazu kauft man dann wieder nen neuen Diagnose Dongle und noch ne weitere App, und dann heißt es hoffen, ob es mit 200 eur erledigt ist oder doch noch mehr Kohle in den Karren geht.    Ich sollte mir wieder was aus den 70/80ern zulegen.
    • Dazu kommt ein 22Z Kupplungsritzel für die Cosa Kupplungen.
    • Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
    • Ich würde mich gerne von meiner PX80 trennen und würde gerne eure Einschätzung hören was dafür gezahlt wird....   -Vespa PX80 mit Batterie -EZ August 1983 -Mit schwarzen Dosenlack  überlackiert -Neuer u. Alter Fahrzeugbrief    u. Schein vorhanden -Tüv war gültig bis 04/2024 -Backeninnenverschluss -Originale Kaskade nicht    vorhanden -Trittleistensatz vorhanden,  nicht montiert -Schlüssel für Sitzbank u. Gepäckfach fehlen   Der Rahmen ist in einen guten Zustand. Keine größeren Beulen oder Beschädigungen. Der Lack geht sehr leicht ab.  Originallack Rot darunter. Angeblich ist ein größerer Zylinder montiert.  Konnte ich nicht überprüfen, er zieht jetzt auch nicht die Butter vom Brot. Kupplung rupft ab und zu.   Was bekommt man dafür?   Danke!
    • es ging aber nicht um die Unterschiede zwischen Sprint, GS, 160, GT, sondern ich gab nur den Hinweis auf einen Mix bei der GS, die zu Anfang das Beinschild der Sprint und später das verjüngende Beinschild, das später an der 160 und dann an der GT Verwendung fand. Auslöser war die Diskussion über den Mix von Logos bei Tacho und Kaskade. Kann man aber auch hier im Thread nachlesen.
