vor 15 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Meins ist gerade mal in Aschheim.....
und wurde schon heute vor der Mittagspause zugestellt. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 53 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der Rainer ist ein Logistik Teufel!
Das Thema darf inzwischen als erfolgreich ERLEDIGT betrachtet werden. :cheers:
Alle Pakete an deutsche Adressen wurden gemäß DHL Sendungsverfolgung zugestellt.
3 Pakete nach Österreich bzw. Italien werden wunschgemäß erst dann verschickt, wenn sich Corona-Virus-bedingte Kalamitäten wieder etwas normalisiert haben.
Eine Pappnase hat mehrere Federn geordert, sich aber nie wieder gemeldet oder auf PM reagagiert. :wallbash:
Somit sind noch einige / wenige Federn übrig. Wer für seinen Eigenbedarf (in "haushaltsüblichen Mengen" ;-)) noch Federn braucht, kann mir gern eine PM schicken.
  • 11 Monate später...
Zur Vollständigkeit, es wird die Feder weiterhin geben. Der OOC kümmert sich, wenn weiterhin Bedarf besteht. :cheers:
Bearbeitet von vnb1t
  • Like 9
  • Thanks 4
  • 3 Jahre später...
Moin Moin
Habe 2 unbenutzte über können gerne einzeln oder zusammen verkauft Werden...im Original Karton vom Rainer:crybaby:...ich hoffe das ist okay das ich das hier geschrieben habe
Am 28.4.2024 um 14:47 schrieb ernie:
Moin Moin
Beide Federn haben den Besitzer gewechselt
vor 3 Stunden schrieb dolittle:
Die roten Casa Performance sind ebenfalls gleich... FYI
:lookaround: Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
  • Haha 2
    • Hey,    ist aber nicht deine Karre oder? Ich komm ausm Landkreis Aö… was für ein Bike wurde geklaut? Hab da so paar Connections… gern auch per PN!!!
    • das hier habe ich vom SC als Set gekauft wenn ich das wie beschrieben an AC (Standlicht) anschliesse muss es doch funktionieren es wird ja auch dafür verkauft. Das werde ich  morgen mal so anschliessen und schauen ob die Vorwiederstände wieder so heiss werden. https://www.scooter-center.com/de/blinker-nachruest-set-fuer-lenkerendenblinker-moto-nostra-led-mit-e-kennzeichnung-12-volt-vespa-smallframe-v50-50n-pv-et3-largeframe-rally-sprint-ts-gt-gtr-ss180-oe-24mm-orange-mn6012akt?number=MN6012AKT berichte dann weiter.
    • Der Kolben hat an den Clips-"Löchern" kleine Einbuchtungen. Der Ring wird auf der gegenüberliegenden Seite eingelegt. Dann geht man mit einem kleinen Schraubenzieher in die Einbuchtung und drückt den Ring ein (presst ihn von oben mit der Seitenfläche des SZ) Geht eigentlich ganz easy.
    • Hallo, ich frage mich langsam, ob bei meinem Malossi 210 Sport schon die richtigen Kolbensicherungsclips dabei waren. Es sind C-Clips, 1,2 mm stark und 18,5 mm Druchmesser (entspannt).   Obwohl ich es aus Gründen der Psychohygiene dringend benötigen würde, schreibe ich jetzt aus Rücksicht auf jugendliche Leser nicht nieder, was ich von den Dingern halte….   Wie baut ihr solche Dinger ein?
    • Für den YSS gibt es eine ABE. KBA91113 ... den Rest kannst Du downloaden, z.B. unter https://www.scooter-center.com/media/pdf/32/be/8a/ABE_2019_c6.pdf
