vor 15 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Meins ist gerade mal in Aschheim.....
und wurde schon heute vor der Mittagspause zugestellt. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 53 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der Rainer ist ein Logistik Teufel!
Das Thema darf inzwischen als erfolgreich ERLEDIGT betrachtet werden. :cheers:
Alle Pakete an deutsche Adressen wurden gemäß DHL Sendungsverfolgung zugestellt.
3 Pakete nach Österreich bzw. Italien werden wunschgemäß erst dann verschickt, wenn sich Corona-Virus-bedingte Kalamitäten wieder etwas normalisiert haben.
Eine Pappnase hat mehrere Federn geordert, sich aber nie wieder gemeldet oder auf PM reagagiert. :wallbash:
Somit sind noch einige / wenige Federn übrig. Wer für seinen Eigenbedarf (in "haushaltsüblichen Mengen" ;-)) noch Federn braucht, kann mir gern eine PM schicken.
  • 11 Monate später...
Zur Vollständigkeit, es wird die Feder weiterhin geben. Der OOC kümmert sich, wenn weiterhin Bedarf besteht. :cheers:
Bearbeitet von vnb1t
  • Like 9
  • Thanks 4
  • 3 Jahre später...
Moin Moin
Habe 2 unbenutzte über können gerne einzeln oder zusammen verkauft Werden...im Original Karton vom Rainer:crybaby:...ich hoffe das ist okay das ich das hier geschrieben habe
Am 28.4.2024 um 14:47 schrieb ernie:
Moin Moin
Beide Federn haben den Besitzer gewechselt
vor 3 Stunden schrieb dolittle:
Die roten Casa Performance sind ebenfalls gleich... FYI
:lookaround: Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
  • Haha 2
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
