Morgääähn zusammen! Bekommt man eigentlich ein Modell aus den 50ern ohne Bremslicht in Deutschland zugelassen oder wird man vom TÜV-Prüfer sofort ausgelacht? :-D
TÜV- und zulassungstechnisch kein Prob; Bremslicht bei Krafträdern ist erst ab 1988(?) Pflicht. Aber die Sicherheitsaspekte ... :-D
nein, du wirst nicht sofort ausgelacht. dafür gibt's, ähnlich wie für blinker, grenzbaujahre (der plural ist angebracht wegen der sache mit dem bis 57 noch nicht dazugehörenden saarland, deshalb keine bundeseinheitliche regelung). allerdings weiß ich die leider nicht mehr, kann dir nur mit bestimmtheit sagen das ich eine nichtsaarländische nsu prima d bj.55 problemlos ohne bremslicht zugelassen bekommen habe.
ausgelacht wird man von den meisten Prüfern wohl nicht - aber sie wollen trotzdem fast immer ein Bremslicht haben.
Viele wissen einfach nicht, dass es bei Motorrädern mit Bj vor 1.1.1988 keine Pflicht für ein Bremslicht gab (§§ 53, 72 StVZO).
Und manche ahnen zwar sowas, wollens aber aus Sicherheitsgründen trotzdem haben. Bei einer 6-Volt-Lichtanlage dürfte der Aspekt aber wohl ziemlich egal sein.
Fazit: Bei § 21 (Vollabnahme) wäre es wohl zu empfehlen, ein Bremslicht zu haben. Bei den folgenden Hauptuntersuchungen ist es nicht mal ein geringer Mangel.
ist definitiv so:
§ 72 sagt zu § 53 Abs. 2 Satz 1:
(Bremsleuchten an Krafträdern mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h ...) tritt in Kraft am 1. Januar 1988 für die von diesem Tage an erstmals in den Verkehr kommenden Kraftfahrzeuge.
Das gilt definitiv auch für die dicksten Brummer. Ohne Ausnahme (außer Beiwagen vielleicht).
  • 3 Jahre später...
Ich hole dieses Topic noch mal hoch!
Nen Kumpel hat ne VNA ohne Loch für Bremslichtschalter (O-Lack).
Das Hella Rücklicht hat aber ein Bremslicht vorgesehen.
Was ist da los?
Wo kann man denn diese Gesetzestexte nachlesen bzw. ausdrucken,
so dass man das dem "ungläubigen" Prüfer zeigen kann?
Tach,
habe auch VNA im O Lack ohne Bemslichtschalter aber im Schwanenhals 2 Lampen.
War der Bremslichtschalter irgendwo anders, zb im oder am Motor ?
Wer weiss was?
Tach,
Wer weiss was?
Bei den alten Dingern wie Lampe unten usw. waren die Bremslichtschalter öfter unter dem Motor montiert,
und dann mit einer Kette direkt zur Bremse oder zum Seil nach hinten verbunden.
Solche Schalter wurden oft nachgerüstet, das hat man dann auch bei den zusätzl. Kabel gesehen.
Aber warum hat deine VNA ein Schwanenhals Rücklicht? Ist das ein original Ital. Modell?
lg aus Österreich!! :-D
Hatte ich auch mal:
Eine Augsburger VNA. Die hatte ein Schwanenhalsrücklicht, Hella Hupe, Hella Scheinwerfer und VDO Tacho.
Wurde auch so 1960 nach Österreich importiert.
Die hatte aber einen normalen Bremslichtschalter (Schließer)
ron
Bearbeitet von sqooter.com
Hatte ich auch mal:
ron
Ich bin der Meinung die ersten deutschen VNAs (VNA 1T) hatten kein Bremslicht. Warum dort jedoch Löcher sind....keine Ahnung... :-D
In der VNA war kein Motor mehr, aber das Original Rücklicht (so stellt es sich dar). Laut Typenschild Vespa Augsburg und eingeschlagener Nummer ist es eine VNA1T aus Deutschland mit Schwannenhalsrücklicht. Verstehe die Frage nicht ob bei Schwannenhals original Rücklicht aus Italien/Modell?
Dachte immer das Hella Schwannenhals wäre Deutsch bzw. Österreich
Ich habe gerade ein ähnliches Problem:
Bei mein ACMA Ape (1954, entspricht einer Lampe Unten mit Scheibtruhe) ist kein Bremslicht ausgeführt.
Da muss ich auch so einen Feder Schalter irgendwo dazuhängen (zumindest fürs Typisieren)
so schaut er aus:
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
