vor 24 Minuten hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Hattes Du nur den Vergaserwannendeckel nicht drauf, oder auch den Luftfilter nicht?
Wenn der Luftfilter ab war, zieht der natürlich schon viel mehr Luft, als wenn der Luftfilter verbaut ist.
Das macht, meine ich , schon einen Düsensprung von 15 aus. Also z.b. bei 122er Hauptdüse mit Filter, müßte dann eine 137er Düse rein, wenn ohne Filter.
Ein HD Sprung von 140 auf dann "107" ist dann schon recht viel.
Kein Deckel drauf gehabt und kein Luftfilter... Der VRX Vergaser hat ja den Venturi Trichter verbaut.
So ein großer Sprung? Würde Sinn ergeben, dass nach dem Wechsel viel zu mager lief.
ich hatte mal bei so einem umbau übersehen, dass das alte gasseil zu kurz ist und dadurch der schieber immer ein stück zu weit offen war und deshalb hat sie bei mir auch ordentlich hochgedreht :wallbash: lies sich aber abstellen und das Problem war dann recht schnell behoben :-)
vor 22 Minuten hat la volpe folgendes von sich gegeben:
Dann würde sie aber ausgehen wenn der kerzenstecker gezogen wird.
Falschluft! Musst halt suchen wo.
Also man bekommt einen Motor auch ohne Falschluft in Glühzündung. Kann natürlich sein dass da irgendwo Luft saugt aber deine Grundeinstellung solltest du dir unbedingt anschauen . Hängt nämlich auch  davon ab was" bisschen am Gas rumspielen" ist :)
  • Du bist schon sehr mager unterwegs ..vorallem ohne Filter,ohne Deckel und mit Venturi
  • Deine  LL Gemischraube sollte eher 2,5 Umdrehungen raus .Nicht 1,5 (das ist nur was für die SI mit gröberen Gewinde).
Versuchs nochmal wenn der Deckel + Luftfilter drauf , fettere HD und ND verbaut ist .
Sollte einen deutlichen Unterschied machen.
Bin mit meinem 24er so unterwegs gewesen:
ND 52/140
HD 125 (Korrekturdüse 160 Mischrohr BE3)
Deine Bedüsung sollte mindestens gleich , wenn nicht fetter sein ..
Bearbeitet von El Reinhardo
vor 3 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Wäre auch interessant welche ND er genau hat. Nur 160 ist etwas ungenau. 55/160 oder 58/160,......??????
Schau ich morgen mal nach...
vor 8 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Wärmewert der Zündkerze? Könnte die Glühkerze erklären.
Überprüfe ich auch mal morgen...
vor 4 Stunden hat El Reinhardo folgendes von sich gegeben:
ND 52/140
Leerlaufgemisch war bei der Testfahrt ca. 3 Umdrehungen raus.
Mit am Gas spielen meinte ich das sie halt beim Angasen ausging und ich sie vorsichtig in einen erhöhten Leerlauf bringen musste damit sie Gas annimmt.(wenn man Videos hochladen kann könnte ich es zeigen)
Da war meine Vermutung die Nebendüse magerer zu wählen, hatte aber keine.
Werde erstmal wieder die 140er HD einsetzen und dann langsam runter gehen.
Den originalen Luftfilter habe ich nicht mehr, werde das Polini Schnüffelstück mal probieren.
Natürlich erst wenn ich Falschluft ausschließen kann... Bringt ja sonst nichts
Bis hierhin schon mal vielen Dank. Hoffe, dass ich die Tage meine ToDo Liste abarbeiten kann.
Sooo....
ND ist eine 60/160er original verbaut.
Vergaserdurchmesser sind kreisrunde 26mm.
Habe einen kleinen Durchbruch im Einlass bei der Vergaserschraube gefunden. Gehe aber erstmal davon aus, dass das durch festziehen dicht sein sollte.
Egal... kommt Loctite oder Kaltmetall rein wenn ich den Motor abgedrückt habe.
Drehschieber in Richtung CDI habe ich ausgemessen. Da passt nicht mal die 0.05 Lehre rein.
Richtung Zylinder passt die 0.05er rein, aber definitiv nicht mehr die 0.10er
Zum Abdrücken muss ich erstmal Plättchen basteln.
Kann ich auch über das Kerzenloch abdrücken? Habe einen Kompressionstester hier.
Bei dem Scheißwetter gibts heute keinen Testlauf mehr...
Bearbeitet von Antreter
Überflüssige Fotos
Ist der Zylinderkopf dem Volumen des Langhubzylinders angepasst bzw. die Verdichtung noch zu hoch? Das schwere Ankicken und Selbstzündungen könnten ein Indiz dafür sein.
das gewinde ist so siffig, ich glaube nicht, dass er da falschluft in ausreichendem masse zieht. wenn ich einen ds fräse, kündige ich das sogar an, wenn es konisch werden soll. hast du den motor machen lassen oder wer hat das so schön hinbekommen ?  wenn der vergaser dicht sitzt, spalten, aber wenn der erbauer den mit soviel sorgfall verbaut hat, wie er den einlass verhunzt hat, dann würde ich da erstmal anfangen, bevor ich spalte
1638123723_Bildschirmfoto2020-02-12um16_17_51.thumb.png.f718b06413b0bb8311701e230c89efd1.png
  • Haha 3
vor 2 Stunden hat makro folgendes von sich gegeben:
Der Kopf ist hoch gesetzt. Kann ich die Verdichtung über den Kompressionstest messen? QK soll 1,5 sein, messe ich aber noch mal nach.
vor 58 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich würde da generell noch nacharbeiten. Sieht eher unsauber aus! Würde die Vulkankrater erstmal sauber wegmachen!
Gruß Chris
Wenn ich den Motor öffne mache ich das, ansonsten erstmal gucken wie er läuft.
vor 47 Minuten hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
Yupp das ist mein Werk, muss dazu aber sagen, dass ich es angefangen habe und ein Bekannter den Motor zum Zusammenbau woanders hingegeben hat. Ich habe anscheinend vergessen, dass ich noch nicht fertig war :whistling:
Egal, brauch ich nicht schön reden...ist mein Erstlingswerk und kann gerne als “so macht man es nicht“ gezeigt werden.
besser so wie es jetzt ist, als zuviel wegfräsen und dann zwangshalber  membran oder so, aber hier kannst du im falle einer spaltung noch etwas optimieren. aber nur bei ruhiger hand, ansonsten lieber so lassen, auch wenn's nicht so dill aussieht
abgedrückt habe ich auch noch nie.
Ich hätte mal ne neue Dichtung reingemacht.
Vielleicht findest Du etwas, wenn Du spaltest.
Geht ja auch schnelle im eingebauten Zustand.
EDIT: ich scheue mich auch immer davor, aber eigentlich geht es doch recht einfach.
Bearbeitet von Hans Olo
vor 3 Stunden hat Antreter folgendes von sich gegeben:
QK 1,5mm bei welchem Brennraumvolumen; alter oder neuer Malossikopf oder noch  PX- Kopf?
Kompressionstester ist nicht absolut, beim (langsamen) Kicken kann der Druck je nach Auspuff verfälscht werden.
Am 21.3.2020 um 18:21 hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Was ist eigentlich jetzt rausgekommen?
Noch nicht so richtig viel...
Habe den Hocker jetzt bei mir zuhause.
Habe mir ein paar Düsensätze und den Polini Luftfilter noch dazu geholt.
Vorsichtshalber erstmal ne 145 HD reingemacht und versucht einen Leerlauf zu bekommen. Dann eine 140 HD reingeschraubt.
Leerlauf war dann erstmal so:
Sie dreht aber echt so gut wie garnicht hoch und läuft so fett, dass die Nachbarn sich schon über die Blaufärbung der Umwelt ärgern.
Regel ich das jetzt über die Leerlaufgemischschraube? Hatte die schon 4 Umdrehungen raus!
Oder wird der Rest über die Nebendüse geregelt?
Habe noch folgende hier rumliegen:
42/140, 48/140, 52/140, 52/120, 55/160, 58/160, 60/160, 62/160, 65/160, 68/160
Wie ist eigentlich das beste Gemischverhältnis?
Ich habe erstmal 1:50 getankt.
Passt das?
Schönen Gruß
Frage zugefügt
Ich würde als erstes immer die Werksbedüsung rein machen und von da aus weiter. Wenn er damit genauso schlecht läuft dann kuck nach ob er keine Vorkompression hat.
vor 15 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Nebendüse ist noch Original 60/160, HD kann ich nochmal die 122er reinsetzen.
Aber was hat die HD mit einem fetten Leerlauf am Hut?
Hauptdüse hat im Grunde auf alles einen gewissen Effekt.
Wobei ich bei den von dir geschilderten Symptome davon ausgehen würde dass da irgendwas anderes im Argen ist. Z.b. Ansaugstutzen nicht sauber abgedichtet oder sowas in der Art.
Bearbeitet von Deichgraf
vor 45 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Ja, ist wohl einiges im Argen.
Es ölt zwischen Motor und Bremse und das Öl ist sehr dünn und riecht nach Benzin.
Das Öl läuft außen an der Rückseite der Bremse lang
  • 7 Monate später...
Am 8.2.2020 um 14:11 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich tippe auf Simmering Kupplung. Hat kurz funktioniert (paar Meter Feldweg), dann mit gedreht und rubbeldiekatz...
Top Tip :thumbsup:...das war es!!!
Pünktlich zur berühmten Wintersaison hat der Roller TÜV und das Problem am Motor war ein fehlender Simmerring:wallbash:
Glücklicherweise habe ich einen guten Mechaniker in der Nähe gefunden.
Bin zwar nur mal kurz Tanken gefahren und über die Landstraße im Regen aber ich bin schon sehr zufrieden mit dem Setup. Mal die Tage gucken was geht wenn das Wetter passt.
Weiterhin ist noch eine 65er Sprint eingezogen die meine Frau dann bekommt....oder den Motor aus der PX da rein???:whistling:
Vielen Dank für die tolle Unterstützung hier...wenn ich bloß mehr Zeit hätte, würden positive Antworten auch schneller kommen:rotwerd:
vor 30 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der hat komplett gefehlt?
Jetzt ich so
:aaalder:
Yo... habe ich mir auch gedacht...habe ich mir nach einem “professionellem“ Zusammenbau auch anders vorgestellt.
War der fehlende Simmering, eine Öffnung nicht verschlossen und eine Scheibe radseitig hat gefehlt!!!
Aber egal... habe zwar vom Mechaniker kein Lob über die Schönheit der Fräsungen bekommen aber für meinen Mut.
Er fand ihn nach Probefahrt geil gefräst und schob seine Leistungsschätzung nach oben.
Den nächsten Motor baue ich dann vielleicht selber... bei der Unterstützung hier;-)
Ergänzung
