Notverkauf: Smallframe Motor der feinen Art. PK Gehäuse, Mazzucchelli ETS Rennwelle, 136er Malossi, Primär 2,86, neue Nebenwelle, neue Primär, neues Schaltkreuz, komplett neu gelagert mit Industrielager, neue Simmerringe/Dichtungen, Stehbolzen, Gehäuse teilweise poliert, neue 4 Scheibenkupplung, außer Gehäuse ALLES Neuteile, sehr sauber aufgebaut, wer weiß, was so was kostet und auch die Zeit mit einrechnet, der weiß, dass 400 euro günstig sind, weil der Motor noch nie eingebaut war und 0 KM hat!!!. Habe noch die Anbauteile wie HP4, elektronische Zündung, 28er Mikuni, Malossi Membranansaugstutzen, SIP EVO 2003 verchromt etc und eine frisch lackierte ET3 mit Drop, SIP sitz, komplett neu aufgebaut und zu 95 % zusammengebaut, es muß nur noch der Motor eingehangen werden und Züge/Kabel dran, deutsche Papiere, Photodokumentation mit ca. 70 Bildern und alle Rechnungen vorhanden, komplett oder einzeln abzugeben. Bitte nur ernstgemeinte Angebote, keine Bildersammler, da ich berufstätig bin und keine Zeit für Spacken habe. Standort Bonn, weitere Infos nur telefonisch, da ich nur einmal pro Woche mail schaue und das Teil recht schnell in andere Hände gehen soll. Danke!! 0221 9224810 oder 0170 7413100
Bitte denkt nicht wirklich, dass der komplette Roller für 400 euro verkauft wird. Das ist der Preis für den Motor ohne Anbauteile. Meldet euch bei WIRKLICHEM Interesse bitte per telefon, wie ich drum gebeten habe. DANKE!!!
So, der Motor kann auch getauscht werden gegen PK Motoren ab 80 ccm aufwärts. Habe auch noch ET3 Originalenker frisch lackiert, Chrom RL klein, Reifen mit Felgen, je schneller das Zeug wegkommt desto besser.
habs noch gar nicht gefragt, ist das ein gedrehter malossi?
pv-motor hab ich leider keinen, folgende teile könnte ich dir im tausch gegen den kompletten motor (+ zündung, hp4, vergaser/ansauger, auspuff) anbieten, vorausgesetzt, du hast interesse...
PX 80 E komplett mit PX 200 Motor
- Motor scheint Falschluft zu ziehen und dreht daher immer derbe hoch. Simmerringe und Lager wechseln, dann hat man wieder sehr viel Freude dran. War immer top-zuverlässig und ist wunderbar angesprungen.
PX 80 E Motor mit Malossi 139er oder 135er DR (muss selber nochmal schauen)
- Motor ist defekt, angeblich ist irgendwas im Innern (Bereich Schaltkreuz) kaputt gegangen
Kleinteile V 50 N
- Lenkkopf eckig
- Motor in Teilen (bei Interesse kann ich auch nochmal alle vorhandenen Teile auflisten, fehlen, aber nur wenige Teile)
moin,
sag mal an, wieviel du für den kompletten motor (inkl. zündung, gaser/ansauger, hp4, auspuff) haben möchtest....
hab dich aufm handy nicht erreicht und bin selbst abends nicht häufig zu hause...
moritz
