Spiegler Stahlflexleitung: wie banjos montieren?
servus!
kurze frage in die runde:
wie gehören die banjos auf die stahlflexleitung montiert?
hab meine leitung von nem kollegen, der hatte die "zu viel" rumliegen, war also nicht das komplettset von einschlägigen shops!
gehört da irgendein dichtmittel hin?
lg und danke
vor 2 Stunden hat booooster folgendes von sich gegeben:
servus!
lg und danke
Klebe das ganze immer ein mit Loctite  542 ein oder mit der beim Set beiliegenden Schraubensicherung!
Messingringe sind dabei?
Bearbeitet von GT DRIVER
Spiegler Montageanleitung ... KLICK
B.t.w.: Eigentlich sollte man sich da nur rantrauen, wenn man(n) weiß was man(n) tut. Das sollte nicht passieren: KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
  • Thanks 2
vor 6 Stunden hat booooster folgendes von sich gegeben:
vielen dank!
ne, keine messingringe dabei!
die brauch ich dann wohl noch!!
Bei meiner Spieglerleitung waren keine Messingringe verbaut worden, und die ist von einem namhaften Rollerspezie eingebaut worden. Habe die danach auch ohne Messingringe verbaut. Hält.
Ich würde an einer Bremsanlage nicht auf etwas verzichten, was vom Hersteller ungefragt zu jedem Fitting beigelegt wird und auch im offiziellen manual vorgeschrieben wird. :whistling:
@ Dr. Cut:
War Deine Leitung u.U ab Werk fertig konfektioniert? Da sind dann keine Messing-Dichtringe verbaut.
Klingt komisch, ist aber so.
Laut technischem Spiegler-Support gab es beide Varianten, also mit und ohne Messingringe. Ich hatte da extra angerufen, da ich bei meinem Set vor Jahren keine Ringe dabei hatte und überlegte, sie nun bei einer Revision nachzurüsten.
:whistling:
Geht beides.
Ich hab versehentlich oben mit und unten ohne Ring montiert, weil ich oben den Anschluß geändert und den beiliegenden Ring mit verbaut habe.
Ist dicht.
An den Teilen vor und hinter dem Messingring scheint sich nichts geändert zu haben.
