Möchte mich von meiner XL1 ohne Blinker trennen, im O-lack, hier und da Kratzer, Spuren vom Lampenring, hat halt auch schon 20000 hinter sich, Blechzustand allerdings für so eine Gummimattenträgerin echt gut!
Zeitschrift ist gerade in Arbeit, Motor läuft, Klingel dran, Tacho original. Würde aufpoliert, versiegelt etc....
Wo ist sowas anzusiedeln? Ist halt XL, aber von der Stückzahl geringer als PK S ohne Blinker.
Hier ein paar Fotos, Dank euch schon mal für eure Einschätzungen.
IMAGE_1577003964721_2083682311371967535.thumb.jpg.4e0acd71f28e20b5f06655db12e1aeec.jpgIMAGE_1577003964585_4293546877666342129.thumb.jpg.d199c6c1781fbe65d3d1bb902ca08207.jpg20191205_031238.thumb.jpg.e8202062c36087cc61b6c4e34b6c7e75.jpg20191205_031347.thumb.jpg.3efb5240eec7a14c272d414730283bcb.jpg20191205_031438.thumb.jpg.4f4afb014b16481c55334554729886dc.jpg20191205_031146.thumb.jpg.eea9962e3131ab6e570be65a2cfe3a1a.jpg20191205_031448.thumb.jpg.28d93745512a1bc2142330a43cd72b0e.jpg20191205_031213.thumb.jpg.1c90c88d4515a9c4f867f1e05bfdd244.jpg20191205_031224.thumb.jpg.d1517899b28fb8070163123a49e84173.jpg
Bearbeitet von Wütig
Erstaunlich, dass die eine Klingel und keine Hupe hat. Dachte, das wäre nur bei den PK 50 (ohne S) Sparmodellen so gewesen.
Ich habe auch ein PK XL Sparmodell, allerdings mit 12V Elektrik und Hupe samt den zugehörigen Schlitzen im Beinschild. Auch alle anderen PK XL Sparmodelle, die ich bis jetzt gesehen habe, waren so ausgerüstet.
Müsste also ein recht frühes Exemplar sein. Bisschen doof ist die unpassende V50 Kotflügelfinne.
Ich gehe davon aus, das Typenschild ist auf jeden Fall wie bei den Deutschen, Elektrik ist 6 V Kontaktlos, wie bei PK S, die Finne war drauf, wohl auch mal irgendeine andere " Kühlerfigur " deshalb habe ich die auch dran gelassen, besser als die Löcher unten drunter.
Motor ist mit 3 Loch Ansauger und der Kabelbaum macht auch einen Originalen Eindruck, sollte also so passen mit 6 V und Klingel.
Aktuelle Preise aus meinem Umfeld...1400 für ne sehr schöne Petrolfarbene und 1200 für ne weiße. Beides mal mit Blinker, was ich persönlich gerade positiv finde, da ich gerade bei so nem Stadtroller keinen Bock auf Hände raus strecken habe. Ohne Blinker also sogar nachteilig finde
Klar, einen praktischen Nutzen sehe ich da auch nicht. PK S ohne Blinker gibt es ja auch einige die werden auch so um den Dreh gehandelt. Die Frage ist ob das für diese eher utopisch ist? Wenn man von diesem ganzen Stückzahl Geraffel ausgeht, gibt es von dieser weniger ist aber halt ne XL1. Daher ja die Frage....
Xl1 hat ja dafür den besseren motor. Ich würde die nicht unter 1500 hergeben. für 1800 inserieren im Frühjahr und dann mal warten was kommt.
Mir gefällt sie auch optisch sehr gut.
Wenn du es nicht eilig hast, dann versuch es doch einfach mal mit 1500 Euro. Nach unten korrigieren kann man den Preis immer, aber wenn sie weg ist, ist sie weg.
Blinkerlose PX und PK sind selten. Ich bin gerade auf der Suche nach einer originalen (!) PX-Karosse ohne Blinker, und die wäre mir einen deutlichen Aufpreis gegenüber einem normalen PX-alt-Rahmen wert.
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
