moin zusammen.
bin gestern mal wieder mit der sprint durch die lande gefahren.
fahre einen 211er(überströme nicht überarbeitet)mit rennwelle, JL Pipe und den original 24 si mit 132er hauptdüse.
als ich gestern so unterwegs war habe ich die gänge normal hochgedreht und auf einmal im 3.ten so bei ungefähr 90 km/h ist der schub abgebrochen als ob da kein benzin mehr kommen würde aber sehr abruppt.
dachte erst ich hätte ausversehn das gas weggenommen. also nochmal ausprobier. dann wieder so bei 85 km/h bricht das gas ab, dann ein lauter knall wie bei einer fehlzündung gas kommt wieder und bricht dann wieder ab...
Zündung steht übrigens noch auf anschlag.
was könnte das sein???
schon mal jemand das selbe gehabt?
freue mich wenn jemand weiter weiss
gruss
blech
Schau m mal ob sich beim Vergaser der deckel der Schwimmerkammer gelöst hat!!
War bei mir so und ich hatte genau dasselbe Problem wie Du!!!
I.
Ah! Achso! Anschlag ... Anschlag ist immer gut ... :plemplem:
Mal die üblichen Fragen zu den fehlenden Angaben:
- Lief er schonmal korrekt?
- Wenn ja: was hast du als letztes geändert / getauscht?
Bearbeitet von GS4ersteigerer
also der lief vorher immer jut und hat nicht rumgemuckt.
habe auch seit dem einbau nichts mehr verändert.
bei der heutigen tour lief er komischerweise wieder ganz gut.
kann vielleicht daran gelegen haben das beim letzten mal nur noch wenig benzin drin war.
hab gehört das je nach länge des schlauches und nach motorkomponenten nicht mehr genug druck da is und der in bestimmten drehzahlen muckt.
also hoffe das es nur daran lag...
danke
blech
