hallo!!!
ich will jetzt noch bevor ich den motor zusammenbau, den zylinderkopf planen, aber wie???
hab gedacht ein schleifpapier auf eine flache stelle zu kleben und dann schleifen!! ist das richtig??? :-D
besten dank, tobias
Vor einenm ähnlichen Prob. bin ich auch gestanden weil ich den Malossikopf mit Dichtring habe - hab den Zylinder dann abgefräst.
Schleifen ist nicht optimal weil du durch die Vor- bzw Rückwärtsbewegung einseitigen druck ausübst. Im "Extremfall" wird die dichtfläche Rund.
Und nich nur den Kopf planen, sondern auch die Zylinder-Dichtfläche.
Statt Schleifpapier (ca 320 und feiner) kannst auch Ventilschleifpaste nehmen.
@T5rainer....
so stehts auch im Tuningbuch,Schleifpaste drauf und mit !leichten! Drehbewegungen,ohne jedoch Druck auzuüben,Zylinder und Kopf gegeneinander planen...funzt übrigens prima :-D
habs so wie ivano gemacht, nur halt mit einer metallplatte.
schleifpapier war ein 240
aussehen tuts gut, aber obs auch dicht ist, kann ich erst nächste woche sagen, weil vorhin beim zusammenbauen, ein schaltzug totalschaden erlitten hat!!! :uargh: :uargh: :-D
aber danke für die hinweise, tobi
wieviel hast du weggenommen ???
weil du erhöhst ja somit die verdichtung deshalb darfst du nicht alzuviel wegnehmen !!!
was für n schleifpapier hast du genommen ???
grüße peat
kommt drauf an !!! wenn du ausversehn zuviel wegnimmst und deine verdichtung über ca. 1:12 ist, kanns passieren das es deinen zylinder zerreißt.
außerdem wird die zünkerze heißer.
Das möcht ich jetzt mal von Dir genauer erklärt haben!
tja ganz einfach, wenn du material an der dichtfläche des zylinderkopfes wegnimmst, dann erhöhst du ja somit die verdichtung weil dann der brennraum immer kleiner wird. übertreibst du es, geht dein zylinder den bach hinunter.
ist doch garnicht so schwer zu verstehen oder ??? :-D
grüße peat
grüße peat
naja, "zerreissen" wird's den zylinder trotzdem nicht (er fängt halt zu klingeln an, wird heißer, klemmt leichter), und 12:1 ist auch keine magische grenze...
normalerweise ist der grund für's zylinderkopf-abplanen, daß man die verdichtung erhöhen will :-(
r
Das gibts.Bei 35 PS sowieso...
verstehe ich nicht.
das mit dem dreher des vertrauens übrigens auch nicht. wie der mal schnell einen zylinderkopf von einer vespa auf einer drehbank planen solle übrigens auch nichts. dazu müßte er sich nämlich erst mal eine aufspannvorrichtung basteln. und spätestens dann scheint mir der von dir erwähnte preis schwierig zu halten zu sein.
gegen glasplatte und schmiergelpapier ist echt nichts einzuwenden.
Na ja,wenn man öfters mal mit solchen Mofa-Geschichten aufkreutzt,dann schockt das den Techniker nicht mehr wirklich...20 Euro pro Planfläche war sein Anfangspreis-mittlerweile plant er mir einen Kopf für 10. :-D
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
