ei alter..
poste net jeden schiss hier rein.. kürz den schlauch - dann fahre !
a.) alles in butter
b.) immer noch shit. dann ERNEUTES posten
danke
artax
Tankdeckelbelüftung prüfen!!! Im Tankdeckel befindet sich ein kleines Loch zur Belüftung. Wenn das verstopft ist entsteht nach einigen km Unterdruck und der Benzin kann nicht abrinnen. Beim Volltanken kommt dann wieder Luft in den Tank und es funktioniert wieder einige Zeit.
mfg
Stani
hab das letzte mal meinen netten Tankdeckel geküsst um zu prüfen ob da luft durch geht, hat nicht wirklich gut geschmeckt und durchgegangen is auch nichts...
es wohl auch noch ein neuer Tank werden.
Fahren mit offenem Tankdeckel hilft oder?
das meinst du doch alles nicht wirklich ernst, oder ?
artax
artax
das hab ich ihm gsagt das er das machen soll :-D :wasntme: :wasntme:
leider keine digicam dabei :-( vom gsf posten wird der schlauch net von allein kürzer !
Bearbeitet von tintifax
oiso.
benzinschlauch um 12 zm gekürzt, nix geholfen, is ungefähr so als ob man mit geschlossenem benzinhahn fährt ( von der strecke her ).
dann aus, kurz warten, springt wieder an, gleiches spiel.
versuch mit offenem tankdeckel, ´s gleiche.
mit vollem tank gehts, zu zweit bergauf das gleiche spiel
was kannts noch sein ?
so is es wies tintifax sagt... wir hams grad probiert..
was?? was?? was??
eventuell vergaser verdreckt...
zündung falsch, da sie komischer Weise, wenn man sie extrem hoch dreht keinen sprit mehr kriegt oder vieleicht zu viel, keine Ahnung :puke:
das liest sich, als ob da der Benzinhahn nicht richtig öffnet oder frei ist. (Mein alter Geselle würde sagen: Pißt wie ne Jungfrau) und einfach zu wenig Sprit nachläuft. Hast du die mal im Stand laufen lassen und passiert dann dasselbe?
