Seit 2019 Herbst (Angeboten Frühling) gibt es von BFA ein neues 288ccm Zylinderkit wobei auf dem Zylinder 293ccm steht.
Ursprünglich wurde an einen anderen Kolben gedacht aber er wird nun mit 78mm Bohrung ausgeliefert.
Momentan sind alle bekannten Exemplare in der nähe Bodensee ausgeliefert.
Fotos und Preise:
Herstellershop
SIP
Aktuelle Daten:
128/188
60mm Hub/120mm Pleuel
TM KZ 10 Membran
Ansaugstutzen für 38-40
1:13 Geometrische Verdichtung
Leistung ca. 55PS laut Leistungskurve von BFA
Entweder als Komplettmotor oder folgende Teile werden von BFA benötigt, wenn man nicht alles selber machen will:
  • Gehäuse komplett (Lager, Wedi, Schaltteller), nicht dabei: Kupplungsdeckel, Silentgummis, XL Schaltwelle nicht dabei
  • Welle 120mm Pleuel
  • Primär (wegen Vielzahnaufnahme an der Welle) und Kickstarterzahnrad  (kann man auch nicht weg lassen, da man sonst aus meiner Sicht ein Fremdgetriebe nicht distanziert bekommt)
  • ev. Nebenwellereduzierung von 12mm auf 10mm
  • Hutze
  • Zylinderkit mit Membran und Ansauger
  • Auspuff
  • Stoßdämpferverlängerung/Versatz
Meine Daten:
  • King 5s mit Stahlspinne, XL Deckel
  • Falc Getriebe
  • BFA Antriebswelle
  • Fabbri Silentblocks blau
  • VAPE DC, Batterie
  • Mikuni 38 PJ
  • 4mm Spacerkit
Aufgefallen (beim mir):
  • Top verarbeitet, ev. Guss könnte glatter sein
  • Entlüftungsschraube: na ja, zuschweisen und standard drauf
  • kurze Zündkerze mit viel Geschick wechselbar
  • Seitendeckel ohne Anpassung unmöglich
  • Ansaugstutzenposition im Rahmen gut
  • Auspuffanschluss bzw. Schraubenposition: na ja, warum den nur
  • Stoßdämpfer mit Ausgleichskörber bedingt mit BFA Auspuff
  • Reifenposition im Rahmen mittig obwohl 4mm Spacerkit
  • Getriebe muss man distanzieren
  • Kickerwelle muss bearbeitet werden: na ja, warum den nur
  • Anleitung: keine :-)
Bearbeitet von BKFlash
  • Like 9
Wurde der einlassteg hinterschliffen?
Weil der bei meinem fremdzylinder so nen einlass hatt und ich ihn zurückschleifen musste.
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 12 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
nein .  hab ich auch noch nie gehört
Das ist aber kein kompletter Motor!
Da fehlt:
-Getriebe (BFA = 1585€)
-Zündung (250-350€)
-Kupplung (BFA = 561€)
-Kupplungsdeckel (100-120€)
-Vergaser (300-700€)
-Kleinteile (~150€)
Dann liegt man so roundabout bei 8-8,5 Kilo für so ein Aggregat.
Mit SIP-Shoppreisen wohl eher zwischen 9500€-10.000€
Dafür kann man sich zwei bis zweieinhalb M200-Motoren zusammenbauen ;-)
PS: Das soll kein Gebashe sein, sondern nur ein Hinweis das es mit den 5300€ für das 288er-Paket noch lange nicht getan ist.
Bearbeitet von Das O
Wenn man möchte, kann man ja ein Standardgetriebe, gepimpte XL Kupplung und PK Zündung einbauen und mit einem 30 DellOrto fahren und nen PX Topf hinhängen (ich wüsst sogar welchen). Dann wirds günstiger
  • Haha 1
8000.- und ihr denkt da wirklich an kaufen? sorry, aber :laugh::laugh::laugh:
da ist der andere BFG9000 ( :-D ) 250er fürn m200 motor mit m200 anlagen fahrbar schon sinnvoller.
Bearbeitet von Motorhead
  • Thanks 2
vor 8 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:
Da fehlt:
-Zündung (250-350€)
-Kleinteile (~150€)
ok dafür is mein italienisch zu schlecht
Stimmt schon:
Das Paket bei BFA laut Beschreibung beinhaltet kein Getriebe und Kupplung, Auch keine Zündung, Kupplungsdeckel, Vergaser. Kann aber sein, dass sie was vergessen haben. Ist ja vom Vertrieb her auch ne 1 Mannshow. Wäre auch möglich. Der Preis ist auch ohne Mwst. Und ehrlich gesagt, wenn man sich auskennt, dann braucht man kein 1500€ 5 Gang Getriebe. Und ja, Sinnbefreit ist es allemal. Aber hats einen Sinn, mit € auf der Bank in den Graben zu gehen? Die meisten von uns, stehen oft für andere in der Werkstatt und dann wirds halt hier ausgegeben.
die Negativzinsen sind  echt ne böse Sache der man entgegen wirken  sollte.
hatte nur mal kurz Zeit es damit auf die Rolle zu schaffen.
bfa Gehäuse
60 mm hub
5s king
bfa getriebe
sz einmal 128×195
und dann 132x199
Auspuff vom Rennroller   kurz dran gehalten .  die beiden Auspuff werden gerade verlegt.
Wow, coole Sache. Momentan arbeite ich auch an Prototypen und Teile von der Stange.
vor 45 Minuten hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
bfa Gehäuse
60 mm hub
5s king
bfa getriebe
sz einmal 128×195
und dann 132x199
BFA 250 oder 288?
Zudem kauft keiner eine VESPA und fängt mit so einem Projekt an.  Meist hat man schon Motoren für tausende Euros.  Wenn man den weiter verkauft ist der Sprung zum nächsten Projekt dann meist nima soo groß.  Und wie Bernd schon meinte.  Ein paar Fremdroller, dann ist der finanzielle Aufwand auch im Rahmen.
vor 11 Stunden hat BKFlash folgendes von sich gegeben:
ich würde sagen die MwSt ist schon dabei:
Zitat
Prezzo comprensivo di IVA
Welcher ist denn das im Hintergrund?
bfa Gehäuse
60 mm hub
5s king
bfa getriebe
sz einmal 128×195
und dann 132x199
Sehr schöne kurve !
und das mit luftgekühlt!
ihr hat fast die literleistung von meine mugello geschafft !
:cheers:
Die Auspuffverlegung wie hier im CAD gezeigt sagt MIR persönlich sehr zu, mal schaun wie das is REAL dann aussieht. Ansonsten: bin ich weiter sehr gespannt was da noch kommt.
Bearbeitet von AUGUST
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
    • Der Heinz vom Rollerladen ist korrekt. Preise sind fair und Qualität der Roller entsprechend.  Besser als vom sympathischen Privaten abgezogen zu werden
    • heute einen Ranger auf ein Malossi Gehäuse mit 60er Sip welle gesteckt. Bohruhngen Stehbolzen zu starmm. Ging ums verrecken nicht drauf. auf 8,8 aufgebohrt, jetzt passts! Kolbenringstoßspiel >0,25 --passt Steuerzeiten ohne Fudi, quasi 0,0 174/116 --> ergibt 29° VA... für Box mir ein wenig zu viel. rechnerisch und Messtechnisch QK bestimmt, komme um 0,8 auf 120/177, VA 28,5 ---- besser mal gucken wo ich mit einer 1,5er Fudi lande... gleiche dann am Fuß aus. Zugunsten des VA
    • Ich hab trotzdem nochmal alle ganz vorsichtig durchgerieben weil ich bemerkt habe, dass die innen recht rauh sind. Ob es was ausmacht? - Keine Ahnung.
