vor 11 Minuten hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
giebt auch noch ein zweiter der wird noch ein bisschen versteckter verbaut.
Ist das ohne Backenverbreiterung ausgelegt?
:thumbsup:
Verlegung erinnert mich an den DEA Pott. Die haben das auch gut gelöst damals. Allerdings auch mit einiges über 100 cc weniger ..
Find ich ganz gut das das ganze in normalen Rahmen verbaubar is, zumindest in der Theorie.
vor 6 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Würde das nicht passen wäre ich raus, ist eine Grundvoraussetzung bei meiner Olack PV.
bin so gespannt :drool:
vor 1 Minute hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Ob ich sowas in ne Olack bauen würde weiß ich nicht. Bei diesen Leistungen , egal welcher Hersteller, verzieht sich der Rahmen schon mächtig. Das reicht vielleicht zur Eisdiele, aber ob das schön zu fahren ist kann ich mir net vorstellen. Das denke ich is nach kurzer Zeit ziemlich „weich“ das Gestell.
vor 9 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
vom Gepäckfach trennst dich?
paasst. Hab ich auch vor. Allerdings ungefräst und damit etwas flacherem Anstieg. So dass ca 50PS bei 9500 anliegen. Hoffe dass ist dann in den Bergen auch ohne Gepäck zu beherrschen. :inlove:
Bearbeitet von pv211
vor 23 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
immer feste auf den Lenker drücken :-D
vor 53 Minuten hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
Könnt ihr ein paar Infos zum Getriebe geben. Passt das nur im BFA Gehäuse.? NW hat wahrscheinlich den Konus für die King Kulu. ?
Ich habe das Getriebe ins Quattrini Gehäuse verbaut aber wegen Vierkant nur BFA Kulu möglich.
A2E2E387-EAB7-4DB9-8977-F52C114ED1B8.thumb.jpeg.91090b19ac6744e91bd4034087f565d9.jpeg84FE0A91-A0DC-419F-9FA5-A344E75285A4.thumb.jpeg.53d936ec4d8ee1ae076cddbdc53aa553.jpeg
Die nebenwelle gibts mit 4kant und normalem Konus. . es wurden in der kleinen Gehäusehälfte andere Lager verwendet. gibt aber passende Adapterhüllsen und Distanzierscheiben um jedes Getriebe fahren zu können.
Das Getriebe ist sehr aufwändig mit Tellerförmigen Zahnräder gefertigt. um in Kupplungsrichtung mehr Platz für breitere Zähne zu schaffen. Einfach gesagt  bei Original breiten Gehäusen kann ein ca 4mm breiteres Getriebe  gefahren werden. Zudem besitzt es eine Schaltklaue mit 10 Armen
das primär ist eine super Sache. so werden keine Kickstarterritzel mit einer bestimmten Zähneanzahl mehr benötigt. Das Kickstarterritzel greift nicht in die Nebenwelle ein sondern direkt auf den Stumpf der Primärhüllse
vor 26 Minuten hat niko_00 folgendes von sich gegeben:
Passt das den Plug and Play oder muss man dafür die lagersitze tiefer setzen? Danke für die Erläuterung.
vor 7 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
Hat das Kickstarterritzen einen Freilauf drinnen? Wie sollte es ohne Axialzähne sonst die Welle antreiben können... :dontgetit:
/ V
Ja genau, es ist ein Freilauflager verbaut das in eine Drehrichtung greift.
Und eckt ab und zu mal beim kicken, zumindest bei mir. Kann aber sein, dass ich es ja falsch bearbeitet habe. Glaube ich aber nicht. Hab versucht den ersten Zahn so machen dass er so rund wie möglich ist, aber das ist nach meinem Verständnis nicht möglich
Plus. Man kann im Stand nicht mehr prüfen ob die Kupplung rutscht. Das bemängel ich am meisten. => beim nächsten öffnen wandert es in die Tonne
Bearbeitet von BKFlash
vor 46 Minuten hat BKFlash folgendes von sich gegeben:
Mal ne kurve für die günstigere Variante, wenn das Geld für den Auspuff ausgeht:
Wahnsinn! Gibt's ein Getriebe, um das sinnvoll auf die Straße zu bringen? Also was längeres als 2.24
