Kenn jemand das Problem bzw. die Ursache dessen und wie man das vermeidet?
Deckel wurde nach dem Umnieten recycelt, davor waren diese Reibdellen, soweit ich mich erinnern kann nicht drin. Laufleistung wahrscheinlich keine 100km.
Wie verhindere ich, dass der Deckel irgendwann ein Loch hat?
Größte Dellen auf 10 und 5 Uhr:
Bearbeitet von EyS
Mhhhhh:???:, hatte ich bis jetzt noch nicht.  Selbst nach 25.000 km waren die noch glatt.
Hatte die Piaggio Federn immer drin. Vielleicht sind Deine im Durchmesser ein wenig dicker.
So hat es bei mir angefangen, als die inneren Federn gebrochen waren und angefangen haben rum zu wandern. Irgendwann war dann ein Loch drin, als alles zerlegt war (Ich wollt das damals noch nicht glauben - jung und dumm halt...).
Vielleicht schon Material vom Deckel geschädigt, bevor die alten (kaputten) Federn getauscht wurden?
Was ich jetzt nicht ganz verstehe:
Du schreibst "Deckel recycelt". Hast du nen ollen, malaten Deckel wieder hergenommen, obwohl doch bei den meisten Kits eh ein neuer dabei ist? Könnte dann einfach der Grund sein...
Schöne Grüße,
Jan
Verbaut waren neue Federn.
Die neuen (aus 2014 oder so) sind minimal konkav, habe kein Haarlineal, und scharfe Trennkanten. Vielleicht lags daran oder ich hatte es falsch zusammengebaut, auf welche Weise auch immer.
Bearbeitet von EyS
Was für ein setup fährst du .?
Originale piaggio deckel haben eine wesentlich bessere qualität , härte, passgenauigkeit und halten länger, wenn federn brechen können sie aber irgendwann auch aufreiben , bzw die nieten lockern sich und peng...... fliegt der driss auseinander.....
bei zubehör fa italia, rms , oem, etc....... ist das ganze schlechter von den blechen , nieten federn..... die federn  haben an den enden scharfe kannten , Grate die sich dann im Deckel  schneller einarbeiten, nieten lösen sich und peng fliegt der driss auseinander..... hatte ich früher immer probleme mit selbst beim 139 ccm malossi und vielen ampelstarts flog der scheißdreck irgendwann auseinander.....
wenn reprofedern dann ordentlich an den enden schleifen- verrunden dann hälts besser.".... kenne jungs die mit 25 ps rumdübeln und es hält, fragt sich nur wie lange.... :muah:
Für einen originalen motor halten die zubehör kits ganz gut wenn man sie etwas überarbeitet ,klar für unter 10 € kann man natürlich nicht viel erwarten.....
Bei leistungsteigerungen würde ich aber immer das piaggio set.....nehmen
also direkt original piaggio..... bisher sind die bei mir immer 1a vom material , federn ,nieten, passgenauigkeit...
oder das drt set mit stärkeren federn..... gibt auch von den schopps mit den 3 buchstaben :gsf_chips:
andere haben wiederum andere erfahrungen gemacht....
deckel wieder verwenden wenn sauber ausgebohrt und nicht beschädigt kann man machen, aber in bezug auf arbeit und kosten .... immer neu machen !
hier gilt meiner meinung nach what you pay is what you get.....
Bearbeitet von schlubbi
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
    • Wie genau ist es denn in SH? Ich hab bei geringfügiger Erhöhung des Hebesatzes jetzt rund 150 Euro weniger p.a..
