hab letztens meine Spiegler Bremsleitung erhalten, hatte eine Länge von 1,4m bestellt, geliefert wurde eine 1,36m Leitung, mit der Begründung, dass die Leitung mit den Anschlüssen 1,4m lang ist. War das bei euch genauso? Durch welches Loch in der Lenksäule habt ihr die Leitung verlegt, Tacho- oder Bremsleitungsloch?
Mfg Chris
War bei mir auch so. Leitung "nur" 1360mm lang. Anschlüße werden mit 25mm angegeben. Ich hab die Bremsleitung bei mir durch das loch für den Bremszug gelegt, kurz nen 10er Bohrer reingehalten und mit der Schlüsselfeile innen entgratet, dann geht die Leitung ohne Probleme durch. Leitung/Gewinde vorher abkleben damit nix beschädigt wird, oder Dreck in die Leitung kommt.
Hast du die Leitung über die Adresse hier aus dem Forum bestellt? Nur mal so interessehalber...
Die Länge der Bremsleitung wird immer von Mitte bis Mitte der Anschlüsse angegeben, sehr ägerlich wenn das dann nicht paßt weils zu kurz is... :-D
Sebi
