Mag sein das der Hänger das darf. In Deutschland dürfen kräder mit Hänger aber net mehr als 60...leider auch auf der Autobahn.
  Am 24.2.2020 um 17:48 schrieb krankerfrank:
Ja dann darf mann doch eigentlich garnicht auf die Autobahn, oder ?
Richtgeschwindigkeit ist ja 80.
Aufklappen
NEIN.... Jedes Fahrzeug, welches über 61km/h fahren kann (eingetragen in die Papiere) darf auf die Autobahn.... Kraftfahrstraße genauso!
https://www.frag-den-fahrlehrer.de/2016/02/20/wo-sind-die-unterschiede-zwischen-autobahnen-und-kraftfahrstraßen/
Bearbeitet von zimbo
Aber mit Anhänger gilt das doch als gespann. Und wenn der hänger nur 60 darf sollte das doch zählen.
Ganz davon abgesehen das nur Lebensmüde mit 60 auf die Autobahn fahren. Kommt bestimmt richtig geil wenn die ganzen LKWs an einem vorbei ballern.
  Zitat
Es wird aber nicht vorgeschrieben, dass man auf diesen Straßen dann tatsächlich mit den entsprechenden Fahrzeugen so schnell fahren muss. Wenn LKW steile Autobahnberge hinauffahren, kriegen sie manchmal bei weitem keine 61km/h drauf, Krafträder mit Anhänger z.B. dürfen auch nur höchstens 60 km/h fahren!
Aufklappen
aus dem Link oben....
Was passiert dann im Stau auf der Autobahn... alle runter oder wie... ;-)
  Am 24.2.2020 um 17:53 schrieb zimbo:
Aufklappen
Seh ich nicht so, 18 STVO „Autobahnen dürfen nur mit Kraftfahrzeugen benutzt werden, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt“
Die 60 beim Motorrad mit Anhänger sind aber eine Betriebsvorschrift.
Analog LKW, die sind mit 90 angegeben, dürfen aber auch nur 80 fahren. „Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit“ ist da 90.
Selbstmord ist es trotzdem.
Oder hab ich deine Antwort falsch verstanden?
Bearbeitet von matzmann
  Zitat
Darum dürfen sie auch nur von Fahrzeugen befahren werden, die eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60km/h haben.
Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die in den Fahrzeugpapieren steht. Dort müssen also bei der Höchstgeschwindigkeit mindestens 61km/h eingetragen sein.
Aufklappen
Das eine schliesst ja nicht das andere aus....
Wenns nen Berg hochgeht, kann der LKW ja auch nicht immer die 80 halten.... also klare Lage
  Am 24.2.2020 um 19:24 schrieb matzmann:
Aufklappen
das sehe ich nicht so.
Wer sagt denn das Du Dich daran halten musst.
Ich fahre doch keine 60 km/h auf der Autobahn, nur weil ich einen Hänger am Roller habe ;-)
...naja vielleicht in der Baustelle. :-D
  Am 24.2.2020 um 06:56 schrieb Crank-Hank:
Du willst aber doch unbedingt einen zweispurigen?!
Und damit darf man nur 60kmh fahren: und ich bin mir sicher schneller will man damit auch nicht fahren!
Aufklappen
nö, ich denke ich fahre doch lieber so einen PAV.
Gibt es in Tschechien aktuell neu für 15500 CZK (ca. € 615,-).
Kein original aber mit original PAV Typenschild.
Als "Bausatz" mit durchgefärbten GFK-Boot in Schwarz oder rot.
Rest ist identisch.
Bearbeitet von Hans Olo
  Am 24.2.2020 um 20:12 schrieb Hans Olo:
Aufklappen
Naja, Autobahn geht wohl. Sobald der erste Sprinter mit 130 an dir links vorbei ist, hängst du in den Eisen. Gerade ein einrädiger Hänger schaukelt sich dann gerne auf. Gleiches, wenn dich ein LKW überholt und dich in den Windschatten zieht.
Die Teile aus Tchechien prüfe bitte genau. Ich hatte dort mal Teile bestellt, das Kreuzgelenk hätte ich nichteinmal ans Fahrrad gebaut.
Wir haben im Suff mal ein Scooter-WoMo auf Basis eines Solo-Segelflugzeugs konstruiert. Flügel ab, Fahrwerk und Kupplung dran (Rohrrahmen mit an den Rumpf angelegten Auslegern drunter, in etwa wie zurechtgebogener Lammy-Rahmen).  Hinten 12v Bordelektrik (Dynamo und modernes Batterie-Pack mit ausreichend Ah/Wh plus externe Versorgung für längere Standzeiten), sowie Gas-Klapp-Bordküche. Drinnen Anschlüsse für Heizdecke 50W-100W (bei Kälte), Ventilator 30W (bei Hitze), Tablet 15W, Leselicht 2W und gutem Mono-Lautsprecher 15W. Elektro-hydraulischer Sitz/Liege, eventuell zur Gewichtsersparnis auch manuell (gibt's beides als gute Fernsehsessel/Recliner mit 180°-Ausrichtung). Unabhängige Luftzufuhr beachten! (die Dinger sind für Zwangsbelüftung im Flug gebaut). Stabiler Leichtbau, aerodynamisch perfekt. Tagsüber als Hänger mit passendem Gepäckkoffer/wasserdichter -Tasche drin. Nachts Gepäck raus und ggf. anketten, Fahrer rein. Panorama-Aussicht. Hab die Zeichnungen noch irgendwo, aber das Bild sollte als Anschauung reichen... Alte Cockpits sind gar nicht mal sooooo teuer. :-D
  Am 25.2.2020 um 20:29 schrieb reusendrescher:
Wir haben im Suff mal ein Scooter-WoMo auf Basis eines Solo-Segelflugzeugs konstruiert. Flügel ab, Fahrwerk und Kupplung dran (Rohrrahmen mit an den Rumpf angelegten Auslegern drunter, in etwa wie zurechtgebogener Lammy-Rahmen).  Hinten Klappküche und 12v Bordelektrik (Dynamo und modernes Batterie-Pack mit ausreichend Ah plus externe Versorgung für längere Standzeiten), drinnen Anschlüsse für Heizdecke (kalt), Ventilator (heiss), Tablet, Leselicht und gutem Mono-Lautsprecher. Elektro-hydraulischer Sitz/Liege, eventuell zur Gewichtsersparnis auch manuell (gibt's beides als gute Fernsehsessel/Recliner mit 180°-Ausrichtung). Unabhängige Lüftung beachten! (die Dinger sind für Zwangsbelüftung im Flug gebaut). Stabiler Leichtbau, aerodynamisch perfekt. Tagsüber als Hänger mit passendem Gepäckkoffer/wasserdichter -Tasche drin. Nachts Gepäck raus und ggf. anketten, Fahrer rein. Panorama-Aussicht. Hab die Zeichnungen noch irgendwo, aber das Bild sollte als Anschauung reichen... Alte Cockpits sind gar nicht mal sooooo teuer.
Aufklappen
...haben also doch schon Leute drüber nachgefacht. Prima :-D
Hab gestern den PAV mal live gesehen.
Der ist kleiner als ich dachte, aber immer noch groß genug um eine komplette Camping ausrüstung nebst Gaytränken unterzubringen.
Oder für nen kleinen Luigi als 2 zimmer küche bad.....
scheisse :aaalder:
wäre aber mit 100km/h kaum anders ausgegangen denke ich. im dunkeln auf ner unbegrenzten autobahn hätte ich mit meinem schwanenhaltsrücklicht auch bedenken egal wie schnell.
Ich denke gerade an meine Motorradtour-2018 in Schottland. In den Highlands. War das ein Wind. Alter Schwede. Man fährt schon sehr vorsichtig auf der zweispurigen Landstraße und schwuuups, bist Du auf der Gegenspur weil die Spontan-Böe Dich fast vom Bock reißt. Gut, dass zu dem Zeitpunkt kein Gegenverkehr war. Da hätte man mit nem Anhänger noch schlechtere Chancen, denke ich.
Edit: Schlimm, das mit dem APE-Unfall ...
Bearbeitet von DUCMAN166
  Am 26.2.2020 um 12:04 schrieb Cpt.Howdy:
scheisse :aaalder:
Aufklappen
Deshalb fahre ich im Dunkeln mit Warnweste.
So ein Anhänger lässt sich ja mit Reflexionsfolie vollkleben. Und dank LEDs kann man auch ordentliche Beleuchtung verbauen.
Trotzdem schlimm, dass sowas passieren muss.
„Solche Fahrzeuge stellen ohne Zweifel immer eine Gefährdung dar“
das ist doch der Hammer :censored:. Warum stellt die APE eine Gefährdung da?
Die ist doch nur auf der Autobahn gefahren, und ganz legal.
Der Mercedes mit 170 km/h stellt wohl eher die Gefährdung dar....
....bzw. wohl eher die unaufmerksame Fahrerin.
Schlimme Sache!
Und es werden ja immer mehr... 100 Assistentssystemchen, da braucht man ja nemmer so genau hinschauen.
Vor ein paar Jahren fuhr mir ne tussi mit nem Benz ml an der roten Ampel, an der ich schon länger stand, auf den unbeladenen mopedhänger. Oh, hat Auto garnix gepiepst meinte sie... :thumbsup: toll wenn man da mim Roller steht.
Da muß man nicht mal Ape oder Roller
mit Hänger fahren um auf der BAB abgeschossen zu werden.
Mir passiert mit meinem gelben 1er GTI.
Morgens, Motor war noch kalt, schön mit
85 km/h auf der rechten Spur.
Nix los am Morgen....
Da knallt mir ne Tussi ungebremst mit
120/130 km/h hinten rein.
Hab das Auto abfangen können. Ich hatte
zum Glück rein garnix abbekommen dank
Vollschalensitz, 6-punkt Gurt, Überrollkäfig
mit Kreuz-/H-Strebe und Flankenschutz.
Aus einer Ape oder Fiat 500 wäre ich
warscheinlich nicht lebend ausgestiegen.
Ontopic:
Wie ist das dann bei einer Tour nach z.B.Italy,
1000 km Landstraße mit Hänger ?
Das wäre mir dann aber auch etwas stressig.
Außer ich wäre in Rente und hätte 3 Monate
Zeit.....
  • 2 Jahre später...
