Mag sein das der Hänger das darf. In Deutschland dürfen kräder mit Hänger aber net mehr als 60...leider auch auf der Autobahn.
vor 5 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ja dann darf mann doch eigentlich garnicht auf die Autobahn, oder ?
Richtgeschwindigkeit ist ja 80.
NEIN.... Jedes Fahrzeug, welches über 61km/h fahren kann (eingetragen in die Papiere) darf auf die Autobahn.... Kraftfahrstraße genauso!
https://www.frag-den-fahrlehrer.de/2016/02/20/wo-sind-die-unterschiede-zwischen-autobahnen-und-kraftfahrstraßen/
Bearbeitet von zimbo
Aber mit Anhänger gilt das doch als gespann. Und wenn der hänger nur 60 darf sollte das doch zählen.
Ganz davon abgesehen das nur Lebensmüde mit 60 auf die Autobahn fahren. Kommt bestimmt richtig geil wenn die ganzen LKWs an einem vorbei ballern.
Zitat
Es wird aber nicht vorgeschrieben, dass man auf diesen Straßen dann tatsächlich mit den entsprechenden Fahrzeugen so schnell fahren muss. Wenn LKW steile Autobahnberge hinauffahren, kriegen sie manchmal bei weitem keine 61km/h drauf, Krafträder mit Anhänger z.B. dürfen auch nur höchstens 60 km/h fahren!
aus dem Link oben....
Was passiert dann im Stau auf der Autobahn... alle runter oder wie... ;-)
vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Richtgeschwindigkeit sind 130.
>60 in den Papieren darf man auf die Autobahn. War früher der Vorteil des Unimog gegenüber den normalen Traktoren. Wobei es da inzwischen auch viele mit >60 gibt...
vor 1 Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Seh ich nicht so, 18 STVO „Autobahnen dürfen nur mit Kraftfahrzeugen benutzt werden, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt“
Die 60 beim Motorrad mit Anhänger sind aber eine Betriebsvorschrift.
Analog LKW, die sind mit 90 angegeben, dürfen aber auch nur 80 fahren. „Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit“ ist da 90.
Selbstmord ist es trotzdem.
Oder hab ich deine Antwort falsch verstanden?
Bearbeitet von matzmann
Zitat
Darum dürfen sie auch nur von Fahrzeugen befahren werden, die eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60km/h haben.
Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die in den Fahrzeugpapieren steht. Dort müssen also bei der Höchstgeschwindigkeit mindestens 61km/h eingetragen sein.
Das eine schliesst ja nicht das andere aus....
Wenns nen Berg hochgeht, kann der LKW ja auch nicht immer die 80 halten.... also klare Lage
vor 45 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
das sehe ich nicht so.
Wer sagt denn das Du Dich daran halten musst.
Ich fahre doch keine 60 km/h auf der Autobahn, nur weil ich einen Hänger am Roller habe ;-)
...naja vielleicht in der Baustelle. :-D
vor 13 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Du willst aber doch unbedingt einen zweispurigen?!
Und damit darf man nur 60kmh fahren: und ich bin mir sicher schneller will man damit auch nicht fahren!
nö, ich denke ich fahre doch lieber so einen PAV.
Gibt es in Tschechien aktuell neu für 15500 CZK (ca. € 615,-).
Kein original aber mit original PAV Typenschild.
Als "Bausatz" mit durchgefärbten GFK-Boot in Schwarz oder rot.
Rest ist identisch.
Bearbeitet von Hans Olo
vor 27 Minuten hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
Naja, Autobahn geht wohl. Sobald der erste Sprinter mit 130 an dir links vorbei ist, hängst du in den Eisen. Gerade ein einrädiger Hänger schaukelt sich dann gerne auf. Gleiches, wenn dich ein LKW überholt und dich in den Windschatten zieht.
Die Teile aus Tchechien prüfe bitte genau. Ich hatte dort mal Teile bestellt, das Kreuzgelenk hätte ich nichteinmal ans Fahrrad gebaut.
Wir haben im Suff mal ein Scooter-WoMo auf Basis eines Solo-Segelflugzeugs konstruiert. Flügel ab, Fahrwerk und Kupplung dran (Rohrrahmen mit an den Rumpf angelegten Auslegern drunter, in etwa wie zurechtgebogener Lammy-Rahmen).  Hinten 12v Bordelektrik (Dynamo und modernes Batterie-Pack mit ausreichend Ah/Wh plus externe Versorgung für längere Standzeiten), sowie Gas-Klapp-Bordküche. Drinnen Anschlüsse für Heizdecke 50W-100W (bei Kälte), Ventilator 30W (bei Hitze), Tablet 15W, Leselicht 2W und gutem Mono-Lautsprecher 15W. Elektro-hydraulischer Sitz/Liege, eventuell zur Gewichtsersparnis auch manuell (gibt's beides als gute Fernsehsessel/Recliner mit 180°-Ausrichtung). Unabhängige Luftzufuhr beachten! (die Dinger sind für Zwangsbelüftung im Flug gebaut). Stabiler Leichtbau, aerodynamisch perfekt. Tagsüber als Hänger mit passendem Gepäckkoffer/wasserdichter -Tasche drin. Nachts Gepäck raus und ggf. anketten, Fahrer rein. Panorama-Aussicht. Hab die Zeichnungen noch irgendwo, aber das Bild sollte als Anschauung reichen... Alte Cockpits sind gar nicht mal sooooo teuer. :-D
vor 15 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Wir haben im Suff mal ein Scooter-WoMo auf Basis eines Solo-Segelflugzeugs konstruiert. Flügel ab, Fahrwerk und Kupplung dran (Rohrrahmen mit an den Rumpf angelegten Auslegern drunter, in etwa wie zurechtgebogener Lammy-Rahmen).  Hinten Klappküche und 12v Bordelektrik (Dynamo und modernes Batterie-Pack mit ausreichend Ah plus externe Versorgung für längere Standzeiten), drinnen Anschlüsse für Heizdecke (kalt), Ventilator (heiss), Tablet, Leselicht und gutem Mono-Lautsprecher. Elektro-hydraulischer Sitz/Liege, eventuell zur Gewichtsersparnis auch manuell (gibt's beides als gute Fernsehsessel/Recliner mit 180°-Ausrichtung). Unabhängige Lüftung beachten! (die Dinger sind für Zwangsbelüftung im Flug gebaut). Stabiler Leichtbau, aerodynamisch perfekt. Tagsüber als Hänger mit passendem Gepäckkoffer/wasserdichter -Tasche drin. Nachts Gepäck raus und ggf. anketten, Fahrer rein. Panorama-Aussicht. Hab die Zeichnungen noch irgendwo, aber das Bild sollte als Anschauung reichen... Alte Cockpits sind gar nicht mal sooooo teuer.
...haben also doch schon Leute drüber nachgefacht. Prima :-D
Hab gestern den PAV mal live gesehen.
Der ist kleiner als ich dachte, aber immer noch groß genug um eine komplette Camping ausrüstung nebst Gaytränken unterzubringen.
Oder für nen kleinen Luigi als 2 zimmer küche bad.....
scheisse :aaalder:
wäre aber mit 100km/h kaum anders ausgegangen denke ich. im dunkeln auf ner unbegrenzten autobahn hätte ich mit meinem schwanenhaltsrücklicht auch bedenken egal wie schnell.
Ich denke gerade an meine Motorradtour-2018 in Schottland. In den Highlands. War das ein Wind. Alter Schwede. Man fährt schon sehr vorsichtig auf der zweispurigen Landstraße und schwuuups, bist Du auf der Gegenspur weil die Spontan-Böe Dich fast vom Bock reißt. Gut, dass zu dem Zeitpunkt kein Gegenverkehr war. Da hätte man mit nem Anhänger noch schlechtere Chancen, denke ich.
Edit: Schlimm, das mit dem APE-Unfall ...
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 4 Stunden hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
scheisse :aaalder:
Deshalb fahre ich im Dunkeln mit Warnweste.
So ein Anhänger lässt sich ja mit Reflexionsfolie vollkleben. Und dank LEDs kann man auch ordentliche Beleuchtung verbauen.
Trotzdem schlimm, dass sowas passieren muss.
„Solche Fahrzeuge stellen ohne Zweifel immer eine Gefährdung dar“
das ist doch der Hammer :censored:. Warum stellt die APE eine Gefährdung da?
Die ist doch nur auf der Autobahn gefahren, und ganz legal.
Der Mercedes mit 170 km/h stellt wohl eher die Gefährdung dar....
....bzw. wohl eher die unaufmerksame Fahrerin.
Schlimme Sache!
Und es werden ja immer mehr... 100 Assistentssystemchen, da braucht man ja nemmer so genau hinschauen.
Vor ein paar Jahren fuhr mir ne tussi mit nem Benz ml an der roten Ampel, an der ich schon länger stand, auf den unbeladenen mopedhänger. Oh, hat Auto garnix gepiepst meinte sie... :thumbsup: toll wenn man da mim Roller steht.
Da muß man nicht mal Ape oder Roller
mit Hänger fahren um auf der BAB abgeschossen zu werden.
Mir passiert mit meinem gelben 1er GTI.
Morgens, Motor war noch kalt, schön mit
85 km/h auf der rechten Spur.
Nix los am Morgen....
Da knallt mir ne Tussi ungebremst mit
120/130 km/h hinten rein.
Hab das Auto abfangen können. Ich hatte
zum Glück rein garnix abbekommen dank
Vollschalensitz, 6-punkt Gurt, Überrollkäfig
mit Kreuz-/H-Strebe und Flankenschutz.
Aus einer Ape oder Fiat 500 wäre ich
warscheinlich nicht lebend ausgestiegen.
Ontopic:
Wie ist das dann bei einer Tour nach z.B.Italy,
1000 km Landstraße mit Hänger ?
Das wäre mir dann aber auch etwas stressig.
Außer ich wäre in Rente und hätte 3 Monate
Zeit.....
Am 27.2.2020 um 06:15 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
1er GTI
:inlove:
...hatte einen grünen Pirelli-GTI.
Fächerkrümmer, Sebring-Auspuff, Audi 5E Drosselklappe...Rakete mit 785 kg oder so ähnlich.
Habe ich den geliebt.
vor 9 Minuten hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
:inlove:
Kawasaki grün ? :-D
vor 37 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Kawasaki grün ? :-D
Nein, der dürfte Turmalingrün met. gehabt haben.
Hatte ich auch mal, von meiner ersten Frau.
Bilder sind leider noch nicht eingescannt.
  • 2 Jahre später...
    • >1min Research: Man(n) hat die Wahl
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
    • das wäre das Beste... Wolle sollte vielleicht die Kiste noch kennen
    • Sehr ich genauso. Wenn du mit der ABE vom ScooterCenter zum TÜV läufst und vorne eintragen lassen willst kann passieren, das er genauer hinsieht weil PK in der ABE steht. Blöde Fragen zur Gabel können vorprogrammiert sein.
