Moin!
nach einem „Fast-Kolbenklemmer“ diese Woche...musste ich den Zylinder mal abnehmen und nachschauen...und so sieht’s nun aus...
Was meinen die (wirklichen!) Spezialisten hier...was ist der (Haupt-)-Grund:
- falsch eingestellte Zündung
- Vergaser zu mager eingestellt
- Ölpumpe fördert nicht richtig
Laufleistung der Cosa und dieser „Garnitur“: 19.700 km.
Zur Info: Die Cosa ist komplett original und es wurde kein Tuning vorgenommen.
Besten Dank für Eure Meinung und Tipps!
Der hat aber ORDENTLICH geklemmt. Das war kein Fastklemmer.
Sind die Kolbenringe noch bewegbar, oder stecken die fest im Kolben?
Wenn er 20.000 km gut gelaufen ist, fällt Vergasereinstellung zu mager aus, ebenso falsch eingestellte Zündung.
Dann schon eher Ölpumpe defekt, oder Nebenluftprobleme.
Bearbeitet von DR. Cut
für mich sieht der Kolbenboden auf einem Foto ziemlich hell aus.
würde auf mager / Fremdluft hindeuten
nach 20.000km wäre es nicht überraschend wenn evt. auch ein Wedi verbraucht ist
lief sie denn ganz normal vor dem Klemmer?
kaputte Ölpumpe kann natürlich auch vorkommen...
fahr mal mitder Fingerspitze über die große Klemmstelle am Kolbenhemd...
fühlt sich das trocken oder ölig an ??
optisch würde ich auf mangelnde Schmierung tippen
Rita
Wie alt ist die COSA? (Bj.)
Geringe Laufleistung > wenig bewegt worden.
Inbetriebnahme nach langer Standzeit? > Was wurde vorher gecheckt?
Ablagerungen im Kraftstoffsystem..?  > Düsen verunreinigt?
Wellendichtringe noch original oder wurde Motor einmal nachweislich revidiert?
Tippe auch auf Abmagerung/ Falschluft. > eher als defekte Ölpumpe.
G
Wolfgang
Hattest Du denn mal das Lüfterradspiel behoben (hattest Du ja in einem anderes Topic 2017), oder bist Du einfach weiter gefahren?
Wenn Du es nicht behoben hast, dann sage ich auch eindeutig Fremdluft. Lager und Simmerringe hinnüber.
