wei3 jemand rat:
bei meinem spanischen sx200 block schleift die neben welle (4. gang, close ratio, aber auch das LI150 schleifte) am motorblock. wenn ich mehr distanz unterlege, klemmt die nebenwelle unter der backplate.
tipps? oder einfach ein bisschen den block abfraesen?
cheers
ist das der reusen-block? ich würd mal mit der flex (du weisst jetzt wie seherr ich dieses instrument liebe) das gehäuse etwas bearbeiten, dort ist der guss meistens nicht schön. der fett-trick wurde dort schon gemacht oder steht das nadellager auch so weit raus wie bei deinem indischen block am samstag?
die lagerschale ist plan mit dem gehaeuse. aber selbst die duennste scheibe die ich habe spaced die nebenwelle so weit dass es ein bisschen unter der abdeckplatte klemmt.
wherrde wohl ein bisschen auffraesen (wei3 nicht wie du da mit der flex hinkommen willst?)
-arne.
Schonmal dran gedacht ne andere Nebenwelle zu nehmen ? :-D
Ausserdem hört sich dein Problem stark nach mangelnder Völkerverständigung Italien-Spanien-Indien an. :-(
Herr, hol dir einfach einen Topfbürsten Aussatz für ne Flex und halt das da rein. Wie der lummy sagt, das gayt schneller ( und aussehen tuts danach auch besser)!
- gonzo
