Moin,
glaub hab grad meinem Getriebe gut einen mitgegeben. Grad schön so'n 125er Daelim-Chopper versägt, fahre dann rechts ran und höre übelste Geräusche aus Richtung Lüfterrad/Getriebe. Gänge lassen sich noch alle schalten, fahren tut er auch noch, aber beim Beschleunigen aus unteren Drehzahlen hab ich heftigste Vibrationen. Und gut anhören tut sich auch nich wirklich.
Einer ne Idee? Naja, werd wohl den Motor aufmachen müssen. :-D
Gruss
pennah
Bearbeitet von pennah
Kurbelwellenlager/Pleuellager/Kolbenbolzenlager im Eimer?! Kann aber auch was ganz anderes sein - aufmachen und nachschauen :-D
Lässt sich das Polrad mit deutlichem Spiel axial bewegen, klackert es deutlich wenn Du das Polrad leicht vor- und zurückdrehst? Hört sich, von hier aus :-D , nach Kurbelwellen-, Pleul(-lager-)schaden an ?
Hatte mal sowas ähnliches, und etdeckte dann die Überreste des unteren Pleullagers im Zylinderkopf :veryangry:
Tja, viel Glück.
Also, hab ma Zylinder runtergenommen. Dabei ist mir ein Spänehaufen an der Lüfterradverschraubung entgegengekommen. Am Zylinder soweit nix zusehen(außer das der Scheiss Kopf wieder undicht war.), beide Kolbenbolzen noch drin und Drehschieberdichtfläche sieht auch noch gut aus(was man halt so sehen kann).
Axiales Spiel hat es eigentlich keins, aber es klackert schon sehr stark beim vor- und zurückbewegen.
Spanhaufen am LüRa? :-D
Innen oder aussen?
Wenn's immer noch klackert, Kolben runter und das Kolbenbolzenlager prüfen. Was ist denn das überhaupt für ein Motor bei Dir?
ööööhm beide kolbenbolzen? gibt es nicht nur einen?
Meinte natürlich die Clips. :-(
@ sähkö Spanhaufen war aussen am LüRa. Und zwar is mir letztes Jahr nen Halbmond aufm Run abgeschert. Dementsprechend sahen natürlich die Konen von LüRa und Welle aus. Hab aber den Wellenneukauf umgehen können mit Schmirgeln...Aber jetz muss ich wohl :-D Der Halbmond war eben auch nur noch die Hälfte dick.
Motor isn PK125er, weiss aber nich genau was für einer. Klackern kommt aber eher unten vonner Welle glaub ich.
hmn...wenn sich schon in nähe lüfterrad säne befinden, dann tippe ich auf ein defektes lager auf der lima seite. hatte bei meinem zirri nach dem ausbauen 1(!) kugel weniger im käfig und es hat gerattert ohne ende. das scheissding ist aber noch gelaufen!
also ich würd sagen das lager lima seite hat nen hau.
doc
Motor hab ich jetz gespalten, aber ich krieg die KW nich raus...steckt in der KuLu-Seite. Hab schon die Suche bemüht aber da steht immer das die Welle inner LiMa-Seite steckt...??
So habse draussen. Werd mir gleich mal ne neue KW bestellen. Konus und die Aussparung für den Halbmond auffer LüRa-Seite sind doch arg mitgenommen. Jetz kommt halt doch das HP4 rauf...
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
