membran ist nicht so hoch dafür breiter als die mrb membran
hier mit rd membran
hat leider keinen anschluß für benzinpumpe -
aber das müßte eh kein problem sein, loch bohren und kl stutzen rein oder ?
Bearbeitet von joerg
Erinnert mich an den NFK-Stutzen, anno Tobak. NFK=Norrie Francis Kerr. Obwohl ich die Verarbeitung schon professioneller in Erinnerung habe.
Die Taffie Stutzen sind doch wesentlich grösser an der Dichtfläche zum Motorblock hin. Oder habe ich das falsch in Erinnerung.
Norri Kerr hat doch auch RD Membranen verbaut wenn ich mich nicht täusche.
Nix genaues weis man nicht.... :-D:-(:-(
MfG, Heiko.
Ich hab den auch...
Ist auch mit einer RD Membran. Allerdings ist meiner sehr fein gearbeitet. Kann auch schon vom Vorbesitzer sein.
Hab den auch mal gebraucht geschossen. Aber im Gegensatz zu Euch ist mir Scheißegal, wer das Dingen gemacht hat.
Hauptsache Leistung :-D
Ein SIP-Stutzen ist es mit ziemlicher Sicherheit nicht weil da auch immer nur RD-Membranen verwendet wurden (oder genauer: Die Polini Supervalve mit RD-Lochstich :puke: ).
Stimmt, und ich habe nicht richtig hingeschaut und gesehen, dass die RD-Membran gar nicht passt. Also kein NFK!
Genau wie auf dem Foto passt eine RD-Membran nicht in den SIP. Er ist nur an die Polini angepasst. Für die RD-Membran musste ich auch etwas fräsen... Was auch immer
also es dürft ein teil sein, daß es akutell zum kaufen gibt
das is ein motor von einem seeehr begabtem schrauba
(kulusiri verkehrt und lager ohne seegering, membranstutzen aber ds intakt :-D
und da waren noch einige spaßige sachen...)
nehme an der typ hat sich alles neu gekauft
zsambaut 1x angestartet, hat ned funktioniert
und beim vespagschäft in anzahlung geben gegen originalen motorblock...
andre
wie kommst auf yamaha, is gut odr schlecht ?
sieht mir sehr ähnlich meinem Taffi-Ansauger aus, d.h. nach der kleineren alten 4Kl.Variante. Die Form & Montage etc. spricht schwer dafür!
So grober Guß (vorallem innen) sieht allerdings seltsam aus, mein Taffi war "glatt", wurde aber von mir weiter überarbeitet und dann nochmal poliert.
is dat nu gut oder ned welche mebran issn das
lochabstand membran: ca 67mm und 48mm
ist innen unglaublich rauh - aber die 2. schraube
ist etwas besser verdeckt als beim mrb
das zweite bild von oben ist die blaster/banshee membran.
lochstich müsste hier 58/48 sein.
einfach passenden membran draufbauen und fahren.
Bearbeitet von gravedigger
58/48 ist die membran vom mrb
ja, und die ist eine blaster / banshee, wenn sie CFK platten hat.
bei metallplatten ist es eine RD.
haben aber fast den gleichen korb.
Jörg, ich finde das ist ein prima Ansauger, zumindestens verträgt er erheblich Nacharbeit und Anpassung ans Gehäuse, und dabei kannst du ihn innen auch gleich Babyarsch-glatt machen...
Kannst ja dann noch ein blaues oder rosa Schleifchen 'rumbinden :-D
Und: Sollte durchaus mit der Banshee Membran gefahren werden; die Yamaha-Blechmembranen sind ohnedies etwas hart ...
die späteren Blaster-Körbe sind nicht mehr identisch mit der Banshee. Das Prsima ist zwar so gut wie gleich , aber bei der blaster ist eben dieses Riesen-Lochbild!
Ich weiss es, weil ich eine Blaster-Tassinari habe...und deren Lochbild musste ich für den MRB umbasteln....die Banshee-Tassinari passt vom Lochbild wie sie ist in den MRB...
