vor 15 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ist der Impfpass WIRKLICH keine Urkunde im juristischen Sinn? Mir wurde das in der Arztpraxis mal grad andersrum erklärt… die durften meine persönlichen Daten (Adresse) nicht ändern weil Urkunde.
kann da mal ein Jurist mal was dazu sagen? @milanvielleicht?:cheers:
Doch, ein Impfpass ist m.E. nach eindeutig eine Urkunde. Das Problem liegt möglicherweise darin, dass es mit § 277 StGB eine besondere Regelung für Gesundheitszeugnisse gibt, die wohl von der herrschenden Meinung als Spezialnorm und damit vorrangig einschlägig gegenüber dem Allgemeintatbestand der Urkundenfälschung ist und diese damit verdrängt. So genau bin ich da aber auch nicht firm und so gut wie auf der Autobahn.
vor 4 Minuten hat milan folgendes von sich gegeben:
Ahhh, auf die Art. Verstanden, macht Sinn.  Danke dir!:cheers:
Da kam erst vor ein paar Tagen ein Bericht im Fernsehen, der genau dies behandelte. Man kann straffrei einen gefälschten Impfpass kaufen und verkaufen. Wenn der Apotheker das bei der Digitalisierung nicht merkt, hat man es geschafft und hat einen gültigen QR Code.
vor 1 Stunde hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Nein! Gültig ist der natürlich nicht.
Es ist nur möglicherweise (da streiten die Fachleute) straffrei. Wenn man erwischt wird, bekommt man den natürlich auch sofort entzogen.
Aktuell geht das Gesundheitsministerium übrigends davon aus, dass es sehr wohl strafbehaftet ist.
Nur bestimmt ja das Ministerium keine Einzelfälle, sondern Gerichte.
Da kannst aber davon ausgehen, vor einem Gericht zu landen, wenn Du mit einem gefälschten Impfpass erwischt wirst.
vor 6 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
ruhig bleiben.... es wird bereits dran gearbeitet.... :-D
Bis diese Schlafmützen da was geändert haben ist Corina ne alte Frau!  Ich möchte nur daran erinnern, wie "rechtssicher" der Bußgeldkatalog ausgerollt wurde und wie lange die zuständigen Kasper gebraucht haben, bis das nun nachgebessert wurde!
Eine super Doku, allerdings sollte man nicht unter Bluthochdruck leiden:
https://tvthek.orf.at/profile/Am-Schauplatz/1239/Am-Schauplatz-Ein-Land-zwei-Welten-Eine-Reportage-zwischen-Intensivstation-und-Anti-Corona-Partei/14110865?meta=suggestion&query=am schau&pos=1
Ab Minute 30 wird es dann ganz witzig, als ein paar Passanten dem Anführer der Coronaleugnerpartei beim Stimmensammeln gehörig den Kopf waschen.
  • Thanks 2
Interessant:
https://liveblog.tt.com/414/coronavirus/111311/corona-pille-von-pfizer-senkt-offenbar-risiko-fur-schweren-verlauf
gut, Phase 2 bzw. 3 und 1200 Probanden ist jetzt noch nicht so extrem viel. Die Beantragung der Zulassung bei der FDA zwar verständlich, aber keine Ahnung ob’s auch schon für die EMA reichen würde…
schön wärs aber - eigentlich ein echter Meilenstein. Hoffen wir das beste…:cool:
Kleines Update: meine Frau liegt den zweiten Tag in Folge flach. Hat am Freitag den booster bekommen. Ganz offensichtlich haut die dritte Spritze bei jüngeren stärker rein. Gut, wirklich schlimm ist es jetzt auch nicht: Kopfschmerz, schmerzen im impfarm, leichte Kurzatmigkeit und leichtes Schwindelgefühl.
allgemein wird wohl beobachtet, dass die impfreaktionen bei denen, die bei der zweiten schon reagiert haben, bei der dritten einfach noch mal ein wenig heftiger ausfallen.
vater, Mutter, Schwiegermutter sind auch schon alle durch - die waren alle nur einen Tag etwas müde.
ich bin mal gespannt, ob’s auch mit der Höhe der bisher gebildeten Antikörper zusammenhängt. Meine Frau hatte da vor etwa 3 Wochen 342, ich dagegen 2 Wochen vorher schon „nur“ 139. mal gucken, wie es mir dann so ergeht. Bin aller Voraussicht nach nächsten Freitag dran - sofern sich kein älterer Patient für die impfdosis findet.
selbstexperiment läuft - werde weiter berichten.:cool:
Bin am Donnerstag mit der dritten dran.
Keine Ahnung ob ich vorher nochmal eine Istaufnahme der Antikörper machen lasse.
Wahrscheinlich eher nicht, mache ich ja bei anderen Impfungen wie FSME und Tetanus und Hepatitis auch nicht.
vor 23 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
@freerider13, @PK-HD, wie lange sind bei Euch die Zweitimpfungen her?
6 Monate oder weniger?
6 Monate und 1 Woche sind’s bei mir am Freitag. Würde meine Hausärztin sonst auch nicht machen. Die impfreaktionen wären sonst deutlich stärker.
nur, wenn der antikörperwert deutlich zu niedrig ist oder eben bei erstimpfung mit J&J ist das früher empfehlenswert.
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Lohnt sich nicht mehr vorher zu testen. Da erfährst ja nix relevantes mehr.
eher interessant:
2-3 Wochen nach dem dritten Stich testen lassen, dann nach nem halben Jahr wieder. Dann hast du referenzwerte, wie stark dein Schutz abgenommen hat.
im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nach der zweiten Spritze gedacht habe, man könne nachher den antikörperwert runterrechnen auf die restliche Wirksamkeit in Prozent. Geht aber nicht - zu wenig datenbasis…
Nur mehrfach selber testen gibt eine valide datenbasis. Werden wir wohl nach der dritten so machen…
Bearbeitet von freerider13
Zwischenstand weltweit:
Wie heißt der Test denn genau mit welchem die Antikörper gemessen werden? Was muss man da beim Arzt(?) sagen und was kostet so ein Test? Gibt's den Test auch in der Apotheke oder in einem Onlineshop?
vor 2 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Heißt einfach „Antikörpertest auf Corona“. Weiß jeder Arzt sofort was gemeint ist.
nein, gibts nicht in Apotheke oder online - wird Blut abgenommen und ins Labor geschickt.
dauert bis zum Ergebnis etwa einen Tag, wird nicht von der Kasse bezahlt und kostet  (an laborkosten) 20-30€. Fraglich, ob der Arzt dann noch was verdienen will - bei mir waren’s nur die laborkosten.
vor 1 Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Gibt's sogar schon bei Aldi:
https://www.aldi-onlineshop.de/p/antikoerpertest-aeskucovid19-check-1016632/
  • Confused 1
vor 3 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
6 Monate und zwei Wochen sind es dann.
Edit: hatte zweimal Astra.
Bearbeitet von PK-HD
wie läuft das jetzt mit den booster impfungen ab? alles nur noch über den hausarzt? gibts eine online liste wo man rausfindet welche ärzte impfen?
bisschen schade das alle Impfzentren geschlossen wurden, ein paar hätte man da schon offen lassen können, finde ich.
vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
"Du entnimmst bequem zu Hause eine Blutprobe..."
Nee, danke.:lookaround:
Gibt bestimmt dmnächst auch online Blutspende...
Das machen Diabetiker täglich. Gibt selbst Grundschulkinder, für die das "ganz normal" ist.
vor einer Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Ich gestehe, ich hab' die komplette Beschreibung nicht gesehen, sondern nur die Kurzbeschreibung neben dem Bild. Da ging ich davon aus, dass man sich richtig anzapfen soll.
Wenn tatsächlich ein Tropfen reicht, wie beim BZ messen, ist das wohl hinnehmbar.
vor 4 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
... Da ging ich davon aus, dass man sich richtig anzapfen soll...
Ich glaube wenn dem so wäre, dann wären die Krankenhäuser in Deutschland in kürzester Zeit überfüllt...:muah:
vor 14 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Ähhhh, ja. :blink:
was es nicht alles gibt…
allerdings stellt sich mir die Frage: warum soll ich bei Aldi 39,99.- zahlen während mein Arzt es um die Hälfte macht…
abgesehen davon bekomm ich beim Arzt nen offiziellen Zettel dazu. Man weiß ja nicht, wozu das nachher noch mal gut sein kann…
siehe Österreich: da sind die „Wohnzimmertests“ (zuhause selbst gemachter Antigen) jetzt auch nix mehr wert weil nicht mehr anerkannt.
das ist ja generell hier schon ein großes Problem mit der Dokumentation wie mir Ärzte berichtet haben:
Patient kommt, hat Antikörpertest gemacht. Hat Antikörper, ist noch ungeimpft weil genesen. Sagt: „ja, das war im August, der und der im Umfeld waren krank, ich symptomlos“ problem: nicht getestet worden. Arzt kann dann KEIN genesenenzertifikat ausstellen.
Warum?
es fehlt das nachgewiesene Datum der Infektion. Und das Zertifikat darf maximal 1/2 Jahr gültig sein. Deshalb darf der Arzt das nicht ausstellen, obwohl er ja sieht, dass der Patient genesen ist.
behördendeutschland halt…
vor 6 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
An sich ja. Es impfen auch oft andere Ärzte wie Gynäkologen oder sogar Orthopäden. Listen gibts da eher nicht - altmodisch Telefon in die Hand.;-)
min Bayern sind auch die meisten impfzentren noch offen oder es gibt mobile impfbusse oder so. Wenn du nicht zu weit weg wohnst lohnt sich ja vielleicht der Ausflug. München Theresienwiese hatte wohl laut Zeitung am WE ne ordentliche Schlange an impfwilligen für drittimpfung….
Gerade eben hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
ja in bw gibts auch mobile impfteams. mal schauen ob ich da so lust auf schlange stehen habe.
fand die impfzentren echt super.
vielleicht mach ich dann lieber einen ausflug nach bayern. danke für den tip.
vor 5 Stunden hat skoot folgendes von sich gegeben:
Nee, Blut spende ich nich mehr.
immer diese blöden Fragen:
“welche Blutgruppe ist das?“
“wo kommt das her?“
„Warum ist das im Eimer?“
neee, lass mal.
weisst du ob die auch bürger aus anderen bundesländern impfen?
bei der registrierung muss man eine bayerische postleitzahl angeben.
    • So 2500-2700 sollten drinn sein sobald das Wetter besser wird. Positiv die Papiere und läuft, negativ die Löcher. Fehlt am Beinschild die Umrandung? Falls doch V50s laut Rahmennummer dann ist für schweizer Modelle keine Beinschildumrandung orig. drann, passt dann so. Sollte aber keine V50s sein, wäre V5SA1T und nicht V5A1T, einfach mal bei Scooterhelp die Nummer eingeben und Bj hier ergänzen.
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
