Acs gibt es nicht, s83 taugt nicht für längere Touren, und der sc 30 ist vom Fahrverhalten eine Katastrophe. Ich bin mal gespannt was der Bgm kann.
vor 37 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ja, das muss man schon a bissal drauf haben.
  • Haha 4
1 hour ago, clash1 said:
Acs gibt es nicht, s83 taugt nicht für längere Touren.
Vorne hält der S83 lang genug - bei mir sind es etwas über 6.500 km gewesen. Hinten bin ich etwas anderes gefahren. (Offtopic: In dem Zeitraum: K58, K80, K61.)
vor 11 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
abgesehen von der zumindest hinten recht geringen Laufleistung, was ist am S83 sooo schlecht?
mir gefällt der S83 optisch nicht, desshalb K38, aber sonst?
Sonst finde ich den auch ganz ok.
vor 34 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Gar nichts. Er schmiert hinten gerne mal ohne Ankündigung weg und es gibt halt mittlerweile bessere Gummimischungen um fast den selben Preis.
Trotz dem würd ich mich nich scheuen, den S83 zu fahren. Hat mir im Urlaub schon mal gut weitergeholfen, als beide (hinten und reserve) Reifen durch waren.
vor 22 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Das kenne ich auch nach längerer Geradeausfahrt ohne Kurven...
Mein derzeitiger Auslassstutzen ist nicht 100%ig dicht und ich vermute einen leichten
Abgas-Oelfilm der sich an den Flanken des Reifen niederschlägt.
Nach ein paar Kurven ist alles i.O.
Vielleicht liegt es bei dir ja da dran...
wenn auch nicht auf kettenfahrzeug sondern auf einer rally getestet.
motor 30 NM / 28 PS.
für einen blockprofil ganz ordentlich
+ gute spurtereue
+ guter seitenhalt
+ gutes gesamtfeeling
irgenwie wie ein S83 aber in allen lebenslagen etwas besser
- extrem schräglage kann er auch besser als alles andere mit der profilart,
ist aber etwas trügerisch im extrembereich = will heißen hält länger her bricht dann aber unvermittelter aus.
- beim bremsen ist es ähnlich wie bei den meisten kassikreifen die hinterbremse will gut eingestellt und dosiert sein bei plötzlichem starkem bremsen schmiert er schnell weg.
regentest noch ausständig
bravo sck - auf jeden fall ein guter tourenreifen - mal sehen wie lange er hält,
ein S83 mit der motorleistung und "gsf-üblicher" fahrweise zeigt nach 500-600 km ja schon mal sein innenleben.
Bearbeitet von maccoi
vor einer Stunde hat Pott folgendes von sich gegeben:
Ist er jetzt denn sehr ähnlich dem K38 ?
Lies' halt. Steht doch geschrieben.
Am 18.3.2020 um 13:20 hat maccoi folgendes von sich gegeben:
vor 2 Minuten hat Pott folgendes von sich gegeben:
Vom Fahrverhalten ?
dann bin ich blind ..
Am 12.3.2020 um 20:31 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Lustig nach viel Lobhudelei musst du mal schauen was sie können. Was soll eigentlich Deine kontinuierliche Werbekampagne für das SCK? Kann da mal ein Moderator durchgreifen?
SCK Box usw. hast Du die Leute doch schon genug mit schwachen Kurven und lautstarken Aussagen genervt.
seine Meinung darf er aber noch sagen oder?
Mich nervt er auch nicht ich mag Ihn.
Bearbeitet von Friseur
  • 3 Monate später...
Nach anfänglicher Enttäuschung, dass der Reifen nicht in der 100%igen Michelin Optik daher kommt und ich da ich bei Reifen eher anspruchslos bin solange die Optik passt hab ich ihn trotzdem probiert und bin begeistert.
Der Unterschied zu den anderen klassischen Blockprofil Reifen ist wirklich deutlich spürbar.
Der Roller läuft in allen Situationen stabiler und der Grip ist auch bei Vollbremsungen viel besser.
Die Karkasse ist stabiler und auch dicker.
Wenn man den Reifen und zB einen S83 oder SC30 in der Hand hält sieht man schon den Unterschied. Gerade der Pirelli wirkt extrem schlabberig.
Zur Haltbarkeit kann ich jetzt nicht zu viel sagen, da das immer von vielen Faktoren abhängt.
Nach 1000km an 2 Tagen bleiben von 5mm Profil noch 3mm.
(Allerdings auch viele Pässe mit Gepäck....
somit für mich soweit mal in Ordnung)
Eine deutliche Verbesserungen zu allen mir bekannten Alternativen.imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
Wandstärke ist hier beim bgm 9mm.
Der S83 hat an der Stelle knapp 7mm und der Pirelli 5mm.
Bearbeitet von dr. dick
  • Thanks 5
Auch wenn's ein bgmReifentopic ist - gibt es parallel Erfahrungswerte zu den Klassikschluffen aus Landsberg? Die sehen noch schöner aus. :inlove:
Auch wenn es eine Styling Frage ist....
Ich finde die Sip Reifen durch die groben Stollenblöcke eher häßlich.
Vee Rubber ist jetzt auch nicht für die Top Reifen bekannt und bei einer Fertigung in Asien
bin ich im direkten Vergleich zu den BGM sofort raus.
SIP wirbt auch mit einem Super Preis. Das sehe ich bei einer asiatischen Fertigung mal ganz anders....
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
