eigentlich gehts zwar um mein auto, was wegen eines defektes und gesundheitlicher probleme 3 monate vorm haus stand und nun durch stockflecken und schimmel übelst nach essig und schimmelentferner  stinkt nach der reinigung, aber eine anwendung in der werkstatt oder wohnung etc. ist ja auch denkbar, wenn man mal was gemacht hat, was länger stinkt.
beim autoaufbereiter kosten ozonbehandlungen bei uns so ab 50 euro. im netz gehen die geräte so ab 70 euro los. geräte  ab 100 euro bekommen durchaus postive bewertungen.
ist da was dran, kann man, sagen wir mal mit 150 euro was kaufen, was taugt. muss auch nicht ewig halten. die meisten günstigen werden so mit 5000 betriebstunden angegeben. ich bin am überlegen, mir ein solches gerät zu kaufen, primär wie schon angegeben für unsere autos, aber da ich u.a. raucher bin und in der (kleinen) wekrstatt auch mal sachen mache, die stinken ( gfk etc. ) würde ich es auch dort anwenden. hat jemand erfahrung mit eher günstigen geräten oder taugen die nichts.
Hallo!
Ja, die sind gut. Ich habe einen, der zur Zeit 72,99 Euro kostet und 5000mg/h erzeugt.
Das ist schon heftig viel, mehr braucht man meiner Meinung nach nicht.
Funktioniert universell sehr gut: ich habe den Duft von Mäusepisse erfolgreich aus der Garage vertrieben und die kleinen Nager gleich mit.
Verrauchte Elektrogeräte lassen sich neutralisieren.
Ich hatte mal ein extrem verqualmtes Auto, welches nicht perfekt danach war, aber schon deutlich besser.
Kauf Dir so ein Teil, dann pack es ins Auto, lass es ca. 20 Minuten laufen (natürlich ohne selber drin zu sein) öffne alle Türen, damit frische Luft reinkommt und wiederhole das dreimal.
So richtig funktioniert es aber erst bei höheren Temperaturen, so ab 20 Grad.
Viele Grüße,
Henning
vor 19 Minuten hat Lupo1 folgendes von sich gegeben:
schau mal hier, da war sowas auch Thema. Vielleicht hilfts. :cheers:
mache ich morgen, wußte gar nicht, dass ein solches topic schon existiert. dankö !
Hallo!
Viele Grüße,
Henning
mal angenommen, mir läuft ne maus ins auto und als sie mich sieht, verkriecht sie sich unterm sitz. und mal angenommen, auf dem weg die freiheit wählt sie den weg durch die lüftung und segnet dort dann das zeitliche.
- schafft dieses ozon teil auch den leichengeruch zu entfernen? eher nicht, oder? weil das ist ja nicht unmittelbar „an einer offenen oberfläche“
vor 8 Stunden hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
Kennst du nicht den GSF-Leitspruch?
"Es wurde schon alles geschrieben, nur noch nicht von jedem."
vor 6 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Schaden wird es nicht. In dem anderen Thread riet ja auch schon jemand dazu, den Ozongenerator bei laufender Lüftung laufen zu lassen.
Ich denke, es hilft.
vor 23 Minuten hat PX-FL-HH folgendes von sich gegeben:
Mit Umluft natürlich.
Kommt dann aber drauf an, wo die Leiche liegt. Wenn das vor der Klappe ist, dann bringt es wohl eher nix.
Da müsste man dann schon ne ganze Garage fluten o.Ä.
Am 3.3.2020 um 02:33 hat light folgendes von sich gegeben:
Igitt! Ich fahr nie mehr bei dir mit :alien:...
Steck doch mal ein bisschen WEED in die lüftung, das ist auch sehr ergiebig...
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
