:uargh: Beim Lager Einbau Kurbelwelle Kup. Seite 1x zuviel draufgeschlagen, daraufhin der hintere Rand wo der Sicherungsring sitzt weggebrochen. Nut des Sicherungsrings nur noch wenig vorhanden. Welche Möglichkeiten gibt es die Gehäusehälfte zu retten. Motor PX 125
Schweißen kannst du da vergessen, ausspindeln, drehen kostet mehr als neues Gehäuse! Im Prinzip könntest du dir da nur kleine Gewinde drehen und quasi Verriegelungen anschrauben, wie das schon mancher hier gemacht hat bei kleineren Ausbrüchen.
Allgemein würde ich jedoch ein neues Gehäuse anraten, und den Hammer in die Tonne zu kicken: SO GEHT MAN AN KEINEN MOTOR HERAN!!! Ich hoffe, du hast ausreichend Lehrgeld gezahlt, denn höchstwahrsch. hat dieses Brachialverfahren weitere derzeit vielleicht noch unsichtbare Haarrisse hinterlassen, sodaß das Gehäuse das nächste Mal auseinanderfällt
Is auf jeden Fall zu retten, muss bei Gelegenheit mal Bilder von nem Gehäuse reinstellen das ebenso beschädigt war... einfach 2 M6er Gewinde in den Block schneiden und Bleche als Anschlag verschrauben (mit Schraubensicherung)...
Dank für eure Antwort
Werd alle beide Varianten machen. Für den alltags Roller ein Ersatzgehäuse und das beschädigte auf die beschriebene Art und weise versuchen zu flicken. Bilder von dieser Reparatur wären echt nicht schlecht
Ebenfalls Dank an dich Jochen. Hab mir schon gedacht das es zu dem Thema ein Topic gibt. War nur zu müde und ehrlich gesagt zu faul die Suche zu benutzen. Man möge es mir verzeihen. :-D
