Hi,
ich hatte heute nach 12 Km die erste Panne. Das Arbeitsrelais hat den Geist aufgegeben und die Pumpe ist dadurch ausgefallen.
Nachdem ich am Pin 87 (Plus zur Pumpe) gewackelt habe, bemerkte ich das dass Relais Warm war und einen Wackler hatte.
Habe mir nun ein weiteres Relais geholt und wenn es nochmal passiert baue ich auf Unterdruckpumpe um.
Das ist mir dann zu Riskant im nirgendwo liegen zubleiben.
Wirklich das Relais defekt?
Wenn man mit einzelnen Flachstecker aufs Relais geht vibrieren sich die mit der Zeit ein bisschen auf und haben dann Kontaktprobleme. Aber nach so kurzer Zeit?
Abhilfe wäre ein passender Stecker oder Relaissockel!
Und starr aufgehängt mögen die Relais bei unseren Rappelkisten glaub ich auch nicht so gern.
Das Blinkrelais hängt ja serienmäßig immer in ner Gummihalterung!
Bearbeitet von kandyrandy
Rechtschreibung
  • 4 Monate später...
Kapiere ich es richtig?
BGM V2 stator
HP4 lura
BGM6690 Regler
2.0A von Hardi 13312 kann ich nicht anschließen am 6690 DC weil da kein 2.0A ist?
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
mal was einfacheres:
warum nicht im Tank den Luftdruck erhöhen ?
z.b. bei Lusso am 2ten Deckel dranzapfen.
Luftpümple brauch fast keinen Strom. Das Ganze darf auch ausfallen und funktioniert dann noch im Notbetrieb...
man suche nach miniatur luftpumpe 12v in der Bucht.
340mA 12v, 1.5ltr pro minute.....
der statische Druck von o.25 mtr Höhendifferenz sind so 25hPa bei Wasser ?
Wollte hier jetzt auch noch ein Feedback geben!
Nachdem der Roller aufgrund von Falschluftproblem ewig in der Ecke stand jetzt erst.
Bei mir arbeitet jetzt die Hardypumpe, einfach über das Relais, welches bei mir bei Zündung an alle Verbraucher schaltet! Hatte auch schon 2 Chinapumpen in der Hand und hab mich dann aber für die teuerere Variante entschieden. Denke hier ist einfach der falsche Platz um zu sparen, doof wegen sowas liegen zu bleiben oder evtl sogar den Zylinder zu killen.
Was soll ich sagen:
Die Pumpe ist top!
Wobei es schon ein bißchen unheimlich ist wenn man die Pumpe nicht hört, weil sie nur solange pumpt bis der Druck erreicht ist. Wenn der Roller etwas mit geschlossenem Benzinhahn gestanden ist und man die Zündung anschaltet, klackert sie schnell. Wenn man dann den Benzinhahn aufmacht wird das Klackern immer langsamer und hört auf.
Roller fährt toll (noch ein bißchen Vergaser Abstimmung) und Tank kann ich leer fahren.
Die Pumpe kommt jetzt auch in meinen anderen Roller mit  DC- Umbau!
  • 10 Monate später...
Mit Brückengleichrichter hab ich noch nicht gearbeitet! Aber warum baust du nicht gleich komplett auf DC um? Deine Vapezündgrundplatte ist ja von Haus aus schon massefrei, bekommt ihre Masse über deinen Kabelbaum! Einfach VapeDCRegler verwenden und ein 2.Kabel von ZGP zum Regler (anstelle des schwarzen Kabels)und  DC ist überall:-)
(Batterie/Sicherung/Zündschloss wäre natürlich auch noch sinnvoll!)
Gruß Andi
Hey Andi,
das wäre mein nächster schritt gewesen.
Hab jetzt den Brückengleichrichter wieder rausgeschmissen. Pumpe läuft jetzt mittlerweile. Hab den DC Ausgang vom BGM Spannungsregler genommen und einen Kondensator dazwischen geklemmt. Dann geht es.
vor 3 Stunden hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
Hey Andi,
Welche Pumpe benutzt du?
Am 31.3.2020 um 09:51 hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Warum hast du ein Relais verwendet?
An meiner PX alt (mit Batterie) habe ich geschaltetes DC Plus am B+ des Reglers parallel zum grauen Kabel, welches zum Blinkrelais geht abgenommen. => Pumpe läuft nur, wenn Zündschloß auf Run steht.
Hab nur noch kein Test unter Dauerbelastung auf der Straße gemacht.
Nur kurze Rückmeldung: Läuft so seit mehreren hundert Kilometern ohne Probleme.
Pumpe wurde erfolgreich getestet. In fünf Roller verbaut und alle damit 1300km in den Alpen unterwegs.
Läuft unauffällig und macht was eine Pumpe machen soll.
Verbaut wurde das ganze in einem oldie ohne batterie.
DC Ausgang vom Spannungsregler an den Kondensator und von da aus an die Pumpe.
Befestigt hab ich das ganze an der Tunnelabdeckung. Hält bestens.
Platten und Schellen sind aus dem Baumarkt.
Anleitung zum Anschließen der Elektronik:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Steckdose_für_Roller_ohne_Batterie
Pumpe
https://www.ebay.de/itm/Benzipumpe-fuer-8mm-Kraftstoff-Schlauch-Anschluss-Kraftstoffpumpe-/113725763598?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Kondensator:
https://www.buerklin.com/de/Elektrolytkondensator-10000-µF-63 V--10-%2B30-/p/16D848?gclid=CjwKCAjw55-HBhAHEiwARMCszo7CXugKbrC0x_z1YUPIc3GfdTzRRTBGgBrn__B0K-dLyaXurDdG0xoC1CwQAvD_BwE
Spannungsregler:
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAjwjJmIBhA4EiwAQdCbxjhuTKXf3KRqLEA7mDYxixHoHZ1Su7OAOi85HO9vOJjrzDJ0kHABohoC00QQAvD_BwE
Erfahrungen aus der Praxis:
- Schwimmerkammer ist leer. z.B. Hauptdüse gewechselt. Hier reichen meistens ein paar Kicks (wenn der Kondensator noch geladen ist). Ansonsten ein paar Meter schieben dann läuft der Hobel wieder.
- Auf Reserve kommen oder Benzinhahn vergessen aufzumachen. Man merkt es beim Fahren genauso wie mit "ohne Pumpe".
Während der Fahrt auf Reserve schalten und wieder einkuppeln. Die Pumpe springt dann recht schnell wieder an.
Sollte man allerdings im stehen auf Reserve kommen oder es während der Fahrt nicht schnell genug schaffen, ist die Schwimmerkammer und die Benzinleitungen leer. Hier hatten wir "einmal" den Fall, dass auch kein Schieben mehr was gebracht hat. Wir haben dann ein wenig Benzin in den Vergaser gekippt. Läuft dann sofort wieder an und die Pumpe funzt auch wieder. Haben dann das Boardwerkzeug um eine kleine Spritze mit Schlauch ergänzt.:-D
Schöne Grüße
Daniel
Bearbeitet von DAROKARE
vor 8 Stunden hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
Die Lösung gefällt mir!
Ist das jetzt so eine Pumpe, die keine Rückführung zum Tank braucht, und die bei geschlossenem Schwimmernadelventil aufhört zu fördern?
vor 16 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Ja genau so eine Pumpe ist das. Haben ein 200er Schwimmernadelventil verbaut.
Am 2.8.2021 um 06:54 hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
sag mal, so aus der Praxis:
Wie ist denn das, wenn die Schwimmerkammer leer und der Kondensator nach längerem Stand entladen ist. Reicht das Ankicken, um genug Strom für die Pumpe zu generieren, um wieder Sprit in den Vergaser zu transportieren?
Oder, kickt man sich nen Wolf?
vor 5 Stunden hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Hey,
habs in meinem Beitrag ergänzt.
vor 7 Stunden hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Da wäre ein kleiner Backup-Akku für 5 Sekunden Pumpe laufen lassen ggf. ne praktische Option.
Falls die Pumpe z.B. an 5V schon anläuft würde ne kleine Powerbank locker ausreichen.
Alternativ auch zwei/drei 9V-Blocks parallel (einer dürfte dem Strom vermutlich nicht bringen). Das wäre quasi wartungsfrei.
vor 48 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Da hast du recht. Anstelle des Kondensators kann man auch ne kleine Batterie reinhängen. Bei nem oldie ohne Zündschloss muss man sich halt irgendwo nen Schalter bauen, damit die Pumpe nicht Dauerstrom hat. Wäre beim Düsen wechseln nicht so prickelnd.:-D
vor 10 Minuten hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
So war das nicht gemeint.
Die Batterie / ein Akku / eine Powerbank war mein Vorschlag als Alternative zum Schieben, um den Kondensator zu laden (mit Vorwiderstand dann) bzw. die Pumpe anzutreiben um Sprit in den Vergaser zu fördern.
vor 15 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Ah ok, da hab ich dich falsch verstanden.
Du meinst ne Powerbank als eine Art Starterbatterie für die Pumpe verwenden. Die Pumpe startet mit 5V nicht, da müssen 12V anliegen. Würdest du die fest verbauen oder irgendwo Anschlüsse hinlegen?
Ich habe immer eine dose bremsenreiniger im handschufach dabei. Wenn die vergaser leer ist und Batterie platt starte ich da mit bis es wieder spritt gibt.
Die bremsenreiniger ist auch hilfreich bei Fehlersuche am Straßenkant.
Ich würde nen Stecker dran machen - ob der jetzt unter der Sitzbank liegt, unter der linken Backe oder beim Vergaser irgendwo sollte man je nach Roller entscheiden, wo es am besten passt.
vor 2 Stunden hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
Meine Lösung wäre dann ein 3s Lipo-Pack (18650er Zellen) im Handschuhfach - und dazu noch ein 12V auf USB-Lader - also ne Eigenbau Powerbank, die man auch für das Telefon oder ne Kamera o.Ä. nutzen kann.
Dafür könnte man aber natürlich auch nen 12V Akkuschrauber-Pack nehmen, oder nen kleinen Bleiakku, was eben da ist und/oder sich unterbringen lässt.
Die Idee mit den 9V-Blocks war ja auch nur, dass es Wartungsfrei ist...
Bearbeitet von AAAB507
Am 26.7.2021 um 07:30 hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
Hey Andi,
Ist Abgang hinten an der Pumpe kein Bypass?
vor 21 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Nö da brauchst kein Bypass.
Kannst einfach offen lassen
Habe die Pumpe jetzt auch verbaut. Allerdings drückt die Pumpe Sprit durch die Düsen von meinem Asia Pwk. Ich habe den Schwimmer schon Richtung früher schließen verstellt, brachte auch einwenig Besserung. Der Effekt tritt aber nur bei länger anhaltenden hohen Drehzahlen auf, also bspw einmal von 0-Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Das ist sogar so heftig dass der Aluansauger eiskalt wird und sich Kondensat auf ihm bildet :wow:! Hat schon jemand ähnliches Phänomen gehabt?
    • Tuning? Das ist doch voll illegal! Sowas würde ich NIE machen. 😂 Den Tip mit dem Tacho nehme ich mir zu Herzen oder vielleicht mache ich beim Fahren unterm Helm mit dem Mund auch sehr laute Brummgeräusche, das assoziiert bestimmt auch direkt hohe Leistung und Geschwindigkeit. 😎😂
    • 1 Bar ist auch zu viel. Du solltest nicht über 0,5 Bar gehen, sonst kannst du die Simmerringe beschädigen.   Lies dich mal in das Topic ein: https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/   Viele verwenden die Pumpe/Manometer von einem Blutdruckmessgerät, welches bis 300mmHG (ca. 0,4bar) geht.
    • Ich kann nur Folgendes empfehlen. Entweder moderat (oder heftiger) zu tunen oder wenn man das nicht möchte, dann einen Tacho zu wählen, der ordentlich vorgeht.   Zwar ist Zweiteres natürlich Selbstverarschung, aber es nicht zu unterschätzen, welchen positiven psychologischen Vorteil ein vorgehender Tacho bringt, trotzdem einem eigentlich bewußt ist, dass dieser deutlich vorgeht.
    • 1,7 TD mit unglaublichen 63 Ponys
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
